Autor Tema: Repuestos, accesorios y utiles para el torno Einhell bt ml 300 y similares  (Leído 6076 veces)
Hola chicos. Me gustaria hacer con este hilo una especie de guia o recopilacion de los accesorios, repuestos, utiles, kits de mejora y demas cosas curiosas que se pueden encontrar por la web. Por supuesto esto esto es un hilo abierto a todos y podeis aportar vuestros enlaces, habra mil cosas que se me escapen. La finalidad de esto es tener una base de datos a la que poder recurrir los que poseemos un torno Einhell o similares (Sieg c2-c3, Metalworker, Amadeal, y tantos otros...) cuando necesitemos un repuesto o simplemente queramos ampliar las prestaciones de nuestro torno.
Como no, el primer sitio a mencionar es Arceurotrade, aqui casi podemos comprar el despiece completo del torno
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machine-Spares/SC2-Mini-Lathe-Spares
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machine-Spares/SC3-Mini-Lathe-Spares
En Amadeal tambien hay bastantes cosas
http://www.amadeal.co.uk/acatalog/Spares.html
Accesorios
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Lathe-Accessories/C3-SC2-SC3-Mini-Lathe-Accessories
Torretas de cambio rapido. Yo conozco tres torretas que encajen bien con las medidas de este torno. Una es la de la marca Optimum que es la de mejor calidad pero tiene un precio prohibitivo teniendo en cuenta lo que vale el torno, y no tengo enlace, pero si a alguien le interesa indago un poco. La mia es esta
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Lathes/SIEG-C3-SC2-SC3-Mini-Lathes/C3-SC2-SC3-Accessories/C3-Quick-Change-Tool-Post-Set
no va mal la verdad. Y tambien está esta, mas barata. Esta hecha de duraluminio, yo la he tenido en las manos y esta bien hecha. Para ejes de barco igual no cumple pero para nuestras cosas aguanta perfectamente. muchos americanos la usan en los tornos Sherline. Si buscais videos de estos tosnos en youtube podreis verla en accion. Precio insuperable
http://www.ebay.com/itm/Mini-Quick-Change-Multifid-Tool-Post-Holder-Kit-Set-For-7-x-10-12-14-Lathes-/222257114032?hash=item33bf8e6bb0:g:9ygAAOSwUKxYa5GA
En el tema de cuchillas mejor no entrar, porque para gustos colores. Soldadas, cobaltos, plaquitas intercambiables, y dentro de estas, plaquitas de mil tipos y mil marcas y precios...
Luego hay toda una serie de accesorios para mejorar el torno que resultan muy curiosos.
Escobillas para evitar que se cuelen virutas bajo las guias
http://www.ebay.com/itm/Way-Wiper-Kit-for-Mini-Lathes-7x10-7x12-7x14-/152213284281?hash=item23709e65b9:g:mf8AAOSwgQ9VzozY
Placa protectora ara evitar que entren virutas en los engranajes del delantal. Esto yo se lo hice al mio con una placa de aluminio de 1.5mm
http://www.ebay.com/itm/Apron-Chip-Shield-for-Mini-Lathes-NEW-/151949664162?hash=item2360e7dfa2:g:ZcsAAMXQ74JTSOta
Planos para fabricarse un freno para el carro longitudinal
http://www.ebay.com/itm/Mini-Lathe-Carriage-Lock-PLANS-for-7-X-10-7-X-12-7-X-14-7-X-16-/232068168204?hash=item3608573a0c:g:7O8AAOSwZSFXJjNX
Esto es curioso, un kit de poleas y correa para hacer reductora en el motor y tener mas par
http://www.ebay.com/itm/Asian-Mini-Lathe-7-x-10-12-14-Pulley-Belt-3-1-Reduction-Power-UpGrade-/322352372504?hash=item4b0db2db18:g:A7oAAOSw0e9Ux4ST
Esto es una palanca manual para poner por detras del cabezal y girar el husillo manualmente. Muy util para operaciones donde hace palta fuerza pero no velocidad, como el roscado de ejes gruesos. Yo tengo una pero me la hice yo. Es bastante facil de hacer y se ha tratado en el foro
http://www.ebay.com/itm/New-Spindle-Hand-Crank-For-20mm-0-80-Bore-Mini-Lathes-/192049685216?hash=item2cb70da2e0:g:bVMAAOSwa~BYS9hi
Fuelle plexible tipo acordeon para proteger las guias del torno
http://www.ebay.com/itm/Flexible-Accordion-Dust-Cover-330-130-55mm-Einhell-BT-ML-300-Sieg-C3-Metalworker-/252142093515?hash=item3ab4d704cb:g:RLkAAOSwo0JWLYpD
Un curioso kit de mejora que incluye tornillo para no dejarse los nudillos en los volantes, protector para delantal, y no se que para el final del husillo patron...lo pongo a modo de curiosidad   :-\
http://www.ebay.com/itm/Mini-Lathe-Upgrade-Kit-Lead-Screw-Washer-Chip-Guard-Screw-Set-Quick-Easy-NEW-/232083558105?hash=item3609420ed9:g:Q08AAOxyhlJRbjuk
Kit de conversion cnc. Solo incluye los husillos y soportes de motores. caro pero se ve de buena calidad
http://www.ebay.com/itm/Grizzly-Harbor-Freight-LMS-SIEG-7X10-7x12-7x14-Lathe-CNC-Conversion-Kit-/272503567442?hash=item3f727a7452:g:5-wAAOSwsB9WDy7X
Aunque no esta pensado para este tonto (ni ninguno en concreto) muchos lo hemos usado para que nuestro torno tenga tacometro. En el foro se he tratado como instalarlo
http://www.ebay.com/itm/4-Digital-LED-Blue-Tachometer-RPM-Speed-Meter-Hall-Proximity-Switch-Sensor-NPN-/322307752760?hash=item4b0b0a0338:g:yKMAAOSwHsRYEau5
Bueno para empezar puede estar bien. No dudeis en aportar lo que veais conveniente.
« última modificación: 03 Enero 2017, 14:08 por Newlathe »
Littlemachineshop.   Hay de todo para estos tornos y si buscas en eBay como cj18 lathe también
Si, pero casi todo aperece ya en las paginas de Arceurotrade y Amadeal, y no quiero poner la misma cosa varias veces. Ten en cuenta que solo con la de Arceurotrade ya se soluciona todo el tema de repuestos, engranajes, componentes electricos... De todas formas ojeare bien lo que me dices
Saludos!!
Efectivamente la seccion de repuestos de Little machine shop es mas completa que la de Arceurotrade, aqui si que esta creo el despiece completo, solo falta que te vendan la roña que acumula con el tiempo
https://littlemachineshop.com/products/product_category.php?category=5&First=A&Last=B
Kits de conversion y mejora
https://littlemachineshop.com/products/product_category.php?category=1687114045
Otra torreta de cambio trapido, buena pinta
https://littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=4083&category=-419988835
Accesorios y partes varias (muy interesante)
https://littlemachineshop.com/products/product_category.php?category=1&First=A&Last=B
Saludos!!!
Pagina muy interesante, aqui se puede comprar el despiece completo original del Einhell bt-ml-300. Ojo que algunas cosas pueden variar con los Sieg. Tambien se puede descargar documentacion
https://www.isc-gmbh.info/isc_de_en/spareparts/stationary-tools/bench-top-saws/metal-saws/bt-ml-300-6.html
