Autor Tema: Que aspirador para pulidora de pie me recomendais  (Leído 1644 veces)
mini
« en: 03 Enero 2017, 15:27 »
Hola
Seria para una pulidora de pie grande de 3´5 CV .Pulimos piezas de metal con discos de cuerda y trapo y pasta de pulir.Es para conectarla a la salida de las protecciones.Tendria que tener 2 bocas de aspiracion.
Es para un uso bastante continuado.
Gracias
Desconectado jordinautic
Re:Que aspirador para pulidora de pie me recomendais
« Respuesta #1 en: 03 Enero 2017, 22:33 »
Yo tengo un Virutex de 72l. desde hace unos 25 años, y lo volveria a comprar con los ojos cerrados. Tiene una Y para poner dos tubos en la boca de aspiración, pero entonces aspirará cada tubo con la mitad de fureza. Me costó unas 25.000pts y ahora creo que vale más del doble. Si no vas a usar las dos boinas a la vez siempre puedes hacer una "valvula" para seleccionar el que aspire, de modo que los dos tubos se unan en uno al salir de la pulidora. Porque el otro modelo de Virutex que va con dos motores y aspira el doble de potente, también se dispara de precio. Puedes ver los litros de aspiración watios, etc. para comparar modelos (yo tengo el AS282K, y el doble"potente" es el AS382L) en esta web:
http://ferrovicmar.com/infer.asp?ac=110&trabajo=listar&pa=aspirador-virutex&sg=aspirador-virutex
De todo lo demás que hay en el mercado, que hablen otros porque yo no tengo ni pugnetera idea.
Desconectado Shakugan
« Respuesta #2 en: 04 Enero 2017, 10:42 »
Buenas , he estado unos pocos años encerrado en un cuarto de pulido,  creo que la mejor opcion es una cabina al estilo de las de pintura, tienes que tener un flujo de aire descente y la aspiracion deber ser bajo suelo, es decir el techo empuja y el suelo recoje, el problema viene con los hilos de sueltan los paños.
« Respuesta #3 en: 04 Enero 2017, 11:27 »
He leído de nuevo el mensaje, y creo que me he liado un poco, confundí la pulidora, la que usas es estática, y yo pensé que era lo que por aquí se le llama trompo, la de maguera flexible.
