Autor Tema: fabricación de cultivador y porta bola de remolque para tractor  (Leído 4971 veces)
Tunido
Re:fabricación de cultivador y porta bola de remolque para tractor
« Respuesta #15 en: 01 Febrero 2017, 13:53 »
Hola Estrobo.
El enganche lo veo muy sencillo , yo te recomendaría unos cartabones para darle fuerza .cuando giras la fuerza de torsión es grandisima.
En los cultivadores que tengo yo ( un chisel de 3m , un ligero de 5m y uno de caracol de 3,5 m) el enganche superior del tripuntal siempre sobresale mas que el de las paralelas , no tienes que llevar el tercer punto tan estirado.
No se como pones las bolas de las paralelas, con una sola pletina , si pones dos y coges la bola con un bulon creo que te dara mas rigidez por mi tierra le llamamos enganche de petaca. Otra opción es un bulón soldado con un taladro para un pasador y hay enganchas la bola.
Espero haberte ayudado y  ver las fotos acabado.
Un saludo,
jjtzos
« Respuesta #16 en: 01 Febrero 2017, 15:26 »
El enganche deberias poner uno normalizado.
Nose que tipo de brazos vas a poner, pero mejor un cuadradillo no mazino tiene mas flexion.
Tunido tiene toda la razon para el tercer punto. Deberias poner donde engancha el tercerpunto a linea de los agujeros de abajo para no tener el tercer punto tan estirado si te da.
Los ingletes en el engache de abajo es primordial.
El hierro lo he punzonado en la propia tienda Mejor taladrado, miraste si te entraban los bulones, que punzonado siempre toca andar con la lima.
« última modificación: 01 Febrero 2017, 15:29 por jjtzos »
estrobo
« Respuesta #17 en: 02 Febrero 2017, 12:36 »
Supongo que en los agujeros que quedan a la altura de los brazos del tractor, pondrás una barra horizontal con las bolas en las puntas, y en el de arriba un tensor para el tercer punto.
Si el montaje es así, piensa que la barra horizontal estirará continuamente de los dos agujeros punzonados y al ser de pretina normal, pueden deformarse fácilmente.
Soy de la opinión que tendrías que poner un casquillo en cada lado del agujero para reforzar ese punto débil.
Igualmente, los esfuerzos de estas máquinas, son inmensos. Por mucho que refuerces y dejes la máquina blindada ( creo que tienes que dejarla lo más blindada posible ) creo que necesitas controlar un punto de rotura que sea de fácil reparación y fácil acceso.
Te has fijado en las tomas de fuerza que hay algunas que el seguro es un tornillo 8.8? Por qué no le ponen 10.9 o 12.9 o un pasador?
No es más que un punto de rotura de fácil acceso y reparación económica.
Es muy buena idea lo de utilizar un "fusible"... pero la verdad, he pensado, y no se me ocurre como... :-\
En cuanto a lo de reforzar los agujeros punzonados.. tienes razón, procuraré soldarle unas arandelas, y quizá un trozo de llanta en la punta, para evitar que deforme.
Muchas gracias, todas las recomendaciones son bienvenidas!!!!
Hola Estrobo.
Un saludo,
Si, es sencillísimo, pero hay que tener en cuenta que es de 1,2m para arrastrar 5 brazos (con las 5 golondrinas... será el mayor esfuerzo que haga), aporcadores máximo le pondré tres. Pero bueno, después de ver la facilidad con la que enderezaba las llantas a maza, tal vez y como me recomendáis, unas cartelas no sobrarían.
Respecto al tercer punto, lo tendré que estirar bastante... debería haber inclinado hacia adelante el triángulo donde va...  :( miraré a ver si sufre mucho, o como trabaja, en caso de necesitar estirarlo, imagino que podré ponerle un tubo con pletinas soldadas a modo de suplemento. (Al ir mas estirado, igual lo doblo).
Para las paralelas había pensado ponerle redondo macizo soldado, como no había la medida que me interesaba, decidí comprar el redondo que se vende con rosca para atornillar: (Es por ello que lo punzoné al diametro del mismo...)
Muchísimas gracias por tu ayuda e indicaciones!! Se agradece mucho!!!
Brazos, como es la primera vez que me decido a hacer algo así en casa, de momento los he comprado hechos, de 10x10 de caracol. Tengo pensado, con el tiempo, hacerme un yunque con vía de tren (he visto algo de info por el foro), pero de momento no tengo medios para poder doblar el cuadrado...
Si, lo del tercer punto, se me pasó mucho... a ver cómo lo soluciono sin tener que rehacer todo.
Si, entran los bulones, yo también lo prefería taladrado, pero solo dispongo de taladro manual, y no tengo brocas de medidas tan grandes, (tendría que hacerme con ellas, he de buscar rocas rebajadas para que entren en el mandril del taladro), si alguno puede recomendarme una tienda buena y barata, se lo agradecería muchísimo.
Gracias de nuevo a todos!!! A ver que sale de ahí, aunque seguro que gracias a vuestra ayuda, no queda tan chapucero.
Saludos!!
