Autor Tema: El eje X flexa por el centro.  (Leído 3020 veces)
Desconectado avis
« en: 06 Enero 2017, 12:46 »
Hola, despues de tener hecha media maquina me doy cuenta que el eje X me flexa estando la torre por el centro asi que me toca cambiar el diseño :'( al final me ha tocado claudicar y comprar nuevas guias tipo Hiwin , tengo 1100mm en X y mi duda es si poniendo un perfil cuadrado de 45X45 a cada guia me volverá a flexar ¿que opinais ?
Desconectado ManArt CNC
Re:El eje X flexa por el centro.
« Respuesta #1 en: 06 Enero 2017, 13:42 »
Hola Avis,yo le tengo puesto guías hiwin de 20 en todos los ejes, y en el X perfiles de 30x30 y el superior de 30x60 aunque mi eje x es de 500mm.Supongo que con perfil de 45x45 será suficiente aunque yo optaría por poner al menos uno de 40x80 y el otro 40x40,asi te aseguras mayor rigidez, aunque también depende del peso del eje Z.
Desconectado madmondi
« Respuesta #2 en: 06 Enero 2017, 15:55 »
y un husillo 2005 en lugar de 1605 también aportaría robustez
Desconectado FIJO
« Respuesta #3 en: 06 Enero 2017, 16:06 »
Perdonarme pero yo veo endeble esa maquina por todos lados, guías pobres, laterales pobres, el puente pobre. para una maquina de esas dimensiones te faltara una estructura buena, un husillo de 20minimo y refuerzos buenos, 45x45 no se si te quedaras corto.
Desconectado avis
« Respuesta #4 en: 06 Enero 2017, 18:12 »
Pues  es lo que veo, después de tenerlo embastado voy a cambiar muchas cosas de ella, (cosa de primerizo en CNC :'() veo que el sistema de guias no es el adecuado, ya se habló en otro hilo de este foro comparando las guias redondas con las perfiladas, de momento las del eje X las voy a poner hiwin y ancladas a perfiles cuadrados , las que tengo puestas ahora son de 20mm que parecian buenas  fuera de la maquina  y una vez puestas me flexan por la parte central, los laterales del puente son de 12mm no parece ir mal , las guias del eje Y de momento aguantan ya que son soportadas, pero tengo claro que hay que cambiarlas mas adelante por perfiladas, en fin una serie de errores que me voy dando cuenta por la falta de experiencia  .confuso2 ,
« Respuesta #5 en: 06 Enero 2017, 18:42 »
te voy a dar un consejo, NO intentes reparar esa maquina, metelo todo en una caja y guardalo, replanteate la maquina por completo, saldras ganando tiempo y dinero, busca mi Rob 2.0 y similares por el foro y empapate bien, saldras ganando.
pascu92
« Respuesta #6 en: 07 Enero 2017, 11:59 »
hola! como bien dicen los compañeros es muy endeble.
las guías del eje x deberían ir apoyadas en una estructura que te una los dos laterales del puente. reforzar los laterales. poner husillos a bolas de 20mm y en el eje Y no se como lo vas  a hacer ya que ni con un husillo de bolas tocho conseguirás que no pandee. replanteate el proyecto y sobre todo busca maquinas similares por Internet para ver como lo han hecho... incluido casas profesionales .brinda
Desconectado avis
« Respuesta #7 en: 07 Enero 2017, 15:40 »
Lo que dice jmllosa pues que casi le doy la razón, aveces vale la pena guardar todo y replantear de nuevo, de todas formas ya que tengo media maquina voy a intentar solucionar todos los problemas ( o medio intentar :)) el eje Z no parece ir mal, lo tengo con guias de 20mm , el eje X ahora lo tengo con guias de 20, que al no ir soportado pues flexa, voy a ponerle una buena estructura de lateral a lateral y cambiar completamente las guias por tipo perfiladas Hiwin ya que las circulares res de res, para que no pande pascu92 tenia pensado poner doble trasmisión, es decir una a cada lado ya que tengo 1000mm de puente en X y creo que es la mejor solución , ya pondré alguna foto mas adelante.
pascu92
« Respuesta #8 en: 07 Enero 2017, 16:34 »
el eje z esta bien, no hace falta que lo toques.
dependiendo del material que trabajes y el avance de trabajo al que le sometas, si ves que te vibra o bajas el avance o cambias las guías.
pero en principio con unir el puente y poner guías que no vuelen si puedes aprovechar todo. todos hemos tenido que modificar cosas según vamos haciendo. yo tuve el mismo problema con las guías de X.
animo y esperamos fotos con las modificaciones  .bien
« Respuesta #9 en: 07 Enero 2017, 19:36 »
Hola avis, aunque le metieses 4 husillos de bolas a cada lado no quitarian el pandeo, el Husillo NUNCA debe soportar el peso de la maquina, o solo conseguiras forzar la tuerca de bolas y al carajo en 4 dias, tampoco es solucion meter guias lineales de las gordisimas, la estructura ha de soportarse por si misma, las guias son para guiar y los husillos para mover, pero NO deben soportar el pandeo de la maquina, o te duraran dos dias, haz una estructura rigida y fuerte por si misma, y el resto pueda ayudar ligeramente , pero nada mas.
saludos, Jose.
Desconectado avis
« Respuesta #10 en: 07 Enero 2017, 22:44 »
Confundí terminos ainssssss, en vez de pandeo me referia a que fuera paralelo el puente, por eso lo de poner trasmisiones a ambos lados.La estructura va a ir atornillada a la mesa que sale en la foto, es muy rígida ya que pertenecia a la base de una maquina industrial y me asegura una buena rigidez y asi evitar pandeos( ahora si  ;D)
