Autor Tema: Cuantos amperios aguanta el ( diodo zener 12v )  (Leído 6895 veces)
Jooose
« en: 06 Enero 2017, 19:59 »
Solo eso, cuantos amperios aguanta??
Re:Cuantos amperios aguanta el ( diodo zener 12v )
« Respuesta #1 en: 06 Enero 2017, 20:36 »
diviertete, 15 segundos  buscando en google, no estaria mal que antes de abrir un post se usase un pelin el google.
http://www.areatecnologia.com/electronica/diodo-zener.html
Jooose
« Respuesta #2 en: 06 Enero 2017, 20:51 »
Ya lo busque mas de 15 segundos, pero me lo dice todo en w, yo quiero saver la maxima potencia en Amperios
Me pone power (poder ) Pero yo quiero saver la potencia maxima ( que aguanta)
« última modificación: 07 Enero 2017, 09:32 por carpin »
« Respuesta #3 en: 06 Enero 2017, 20:55 »
mira que tengo paciencia, pero ya me cansa nomas el leer.
sabes algo de electronica?, sabes algo de W? sabes si quiera el significado del resultado de E X I =W.
« última modificación: 06 Enero 2017, 21:04 por MAX JUAN »
Desconectado DEPENDE
« Respuesta #4 en: 06 Enero 2017, 21:18 »
En el otro hilo dije que no iba a participar mas pero ahora como vienes con otra duda te voy a ayudar.
En un diodo zener lo primero que debes averiguar es la tensión máxima que puede soportar y la forma de averiguarla es la siguiente:
Coges el diodo zener en cuestión y un alicate en cada mano, con cada alicate sujetas el diodo por cada una de las patas y tiras en direcciones opuestas, vas aumentando la fuerza y en el momento que se rompa, esa es la tensión máxima que soporta.
Ojo hazlo sin esos guantes que tienes de electricista de 4 o 5 cm de grosor por que si no no agarraras bien los alicates.
« Respuesta #5 en: 06 Enero 2017, 21:26 »
mejor andate a foros de electronica . com (todo escrito junto) y listo, porque entre que no se si sabes usar el polimetro y aca ya te estan cargando, no vas a sacar nada en claro.
« Respuesta #6 en: 06 Enero 2017, 21:27 »
y en vez de hacer tanta pelorata, decis directamente , tengo esta fuente da tanto por tanto, de que forma lo mas simple posible puedo bajarle el voltaje a tanto, y listo.
Desconectado maquines
« Respuesta #7 en: 06 Enero 2017, 21:36 »
Esto en vez de un foro parece un circo, bloqueadlo de una vez que se está riendo de vosotros,
Abrirá otro hilo con otro tema y continuareis picando y llenando el foro de chorradas cuando hay temas mas  interesantes
« última modificación: 06 Enero 2017, 21:38 por maquines »
Torno Belflex BV30 aún sin usar, todo llegará.
Jooose
« Respuesta #8 en: 06 Enero 2017, 22:04 »
Cuando lo consiga, te mandare una foto y veras como el que me río soy yo .yupi .brinda
« última modificación: 07 Enero 2017, 09:34 por carpin »
Jooose
« Respuesta #9 en: 06 Enero 2017, 22:07 »
Pero si ya lo dije en el otro tema, en la pag 6, dije ''Ahora  ser claros, a ese transformador, (Que  en la página 3 se ve claramente)
Hay alguna forma de poder quitarle [3 ''simples'' voltios] ''
« Respuesta #10 en: 06 Enero 2017, 22:09 »
que lo digas en el foro que te indique, a eso me refiero.
Jooose
« Respuesta #11 en: 06 Enero 2017, 22:11 »
Jooose
« Respuesta #12 en: 06 Enero 2017, 22:13 »
La mejor forma es ir probando con varios trans, hasta que reviente
« Respuesta #13 en: 06 Enero 2017, 22:21 »
.confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2
Jooose
« Respuesta #14 en: 06 Enero 2017, 22:22 »
Si no entiendes las expresiones que culpa tengo yo, solo dije 4 o 5 cm, una simple expresión, para que solo vean, que tengo unos guantes, que pueden resistir 250v
