Autor Tema: TECMA 250G duda con los engranajes para roscar  (Leído 3529 veces)
Desconectado Calamar
« en: 07 Enero 2017, 12:50 »
Hola, quería saber si alguien sabe como es que los engranajes que lleva no son los de la etiqueta y sin embargo hace las roscas a la medida correcta.
De los 3 engranajes (se pueden configurar hasta 4) que pone en la etiqueta [34,60,   ,51] en vez de ellos, lleva 5 engranajes [30,75,34,60,51] solo coinciden 3 !!
Gracias
« última modificación: 07 Enero 2017, 12:52 por Calamar »
Tecma 250G, Universal Millling U1
Re:TECMA 250G duda con los engranajes para roscar
« Respuesta #1 en: 07 Enero 2017, 12:54 »
Bueno, estoy viendo yo mismo que los 2 primeros es como si no los contara...
miguelmur
« Respuesta #2 en: 07 Enero 2017, 17:01 »
El 30 y el 75 son fijjos para todas las combinaciones
Y como la letra d esta vacía en la tabla se monta el 60 a modo de intermedio.
Es lo que deduzco....
Desconectado tobarra
« Respuesta #3 en: 07 Enero 2017, 20:42 »
Ese torno es como el mío, es muy fácil cuando le coges el truquito. El engranaje A es el de 34, se cambia por el de 36 para cambiar de métrica a imperial en los pasos que trae de fábrica, el B es el de 60, el C va el el mismo eje, verás que ahora lleva un suplemento y no hay engranaje, el D es el de 51, que también lleva un suplemento. Cuando se pone un engranaje en C, se cambia de posición el D para que engrane con el C, ahora está directamente al B.
Si quieres hacer más pasos de rosca tienes que comprar un juego de engranajes, son 11 engranajes y cuesta 90 euros.
Espero que te sirva.
« Respuesta #4 en: 07 Enero 2017, 20:50 »
Se me olvidó un dato, con el juego de engranajes se pueden hacer más tipos de rosca de los que vienen el las tablas del torno, el último que hice fue de 22 TPI, y no viene en la tabla, es cuestión de cálculos.
« Respuesta #5 en: 07 Enero 2017, 21:29 »
Gracias por las respuestas.
Las tablas Pi/M  y Pi/DP para que tipo de roscas son ? Los engranajes donde los venden ?
« Respuesta #6 en: 07 Enero 2017, 21:50 »
Los engranajes los vende Tecnomáqinas. Esos tipos de rosca los desconozco, sólo me defiendo en métrica e imperial. Sería interesante que los entendidos nos iluminaran en esta cuestión.
danielp
« Respuesta #7 en: 19 Enero 2017, 03:07 »
no es lo mas habitual tener que realizar roscas de este tipo. pero para lo que me ha tocado fabricar, este tipo de roscas son las que se utilizan, por ejemplo, para hacer  los tornillos sinfin de los motorreductores. todas las roscas que se detallan en módulo o en diametral pich, son roscas para algún ajusta específico con engranajes. en verdad, me da mucho agrado que poseas un torno que te de tantas posibilidades de elaboración de diversos trabajos.
Ser
« Respuesta #8 en: 15 Septiembre 2019, 19:27 »
Gracias por el hilo, me ha sacado de una duda importante...
Estaba pensando comprar el torno 250g pero me echaba para atras la cuestión de  que no roscaba en imperial 20 hilos, (es una rosca que me gustaría poder hacer, pues en mi afición es comun ....)
Tras leer este post, veo que se pueden cambiar engranajes y hacer otras roscas distintas a las originales.... por lo que este torno me encaja a la perfección....
A ver si para navidades puede caer uno..... ;D ;D ;D ;D
Jod
« Respuesta #9 en: 15 Septiembre 2019, 20:26 »
y yo todavia que no he hecho ni una sola rosca con el torno :-X
Desconectado chapucillas
« Respuesta #10 en: 12 Octubre 2019, 21:52 »
Bonsai ?   ::)
Torno HBM 250G
