Autor Tema: Soy muy principiante y necesito ayuda  (Leído 2346 veces)
dasert4444
« en: 08 Enero 2017, 22:22 »
Muy buenas, mi padre tiene una cnc en mi casa y el sabe bastante del tema pero no tiene mucho tiempo y me preguntaria si me podríais ayudar para grabar una imagen paso a paso, lo unico que se es que mi padre utiliza de primeras 2 programas que son el cambam y otro que no me se el nombre pero es algo de vector(para vectorizar la imagen supongo) tengo 15 años y tengo curiosidad y me gustaria aprender ya que tambien necesito algo de dinero. Que es lo que tendria que hacer primero con un dibujo, por que programa tendria que pasarlo y cuales serian los pasos.
Gracias de antemano  :)
Desconectado ManArt CNC
Re:Soy muy principiante y necesito ayuda
« Respuesta #1 en: 09 Enero 2017, 13:07 »
Buenos dias,tienes muchisimos tutoriales en youtube para aprender e ir cogiendo manejo,aunque hay que tener cuidado con la maquina,pues si nunca la has usado te sera un poco complicado hasta que le cojas la maña.
dasert4444
« Respuesta #2 en: 09 Enero 2017, 15:22 »
Ahi tengo una cosa buena que es que mi padre ya la maneja ya que el hizo el proyecto, la montó y estuvo mucho tiempo para aprender, para configurar el mach3 etc
Desconectado jubilado
« Respuesta #3 en: 09 Enero 2017, 15:30 »
No te quepa duda de que quien mejor te va a enseñar será tu padre, si no lo hace todavía debe tener sus razones, quizás quiera que estudies antes. Sigue los consejos de tu padre, nadie te aprecia más que el.
« Respuesta #4 en: 09 Enero 2017, 15:30 »
pero no comentaste, que tu padre no tiene tiempo y que vos queres usarla para hacer dinero extra por tu cuenta?
pascu92
« Respuesta #5 en: 09 Enero 2017, 17:33 »
antes de empezar a nada te recomiendo que te empapes un poco en "lenguaje maquina" para saber lo que va ha hacer y saber programar minimamente (un circulo, cuadrado...) se empieza haciendo una caseta para un perro y luego ya te haces la casa  .bien
tienes que saber dar 0 pieza, que herramienta poner, que avance...
no me enrollo que hay mil...
mi mejor consejo es que empieces con tutoriales en youtube de: como hacer un cuadrado en mach3... y como este mismo programa te puede simular el recorrido de la pieza, veras si esta bien, mal o por donde va. depende con el cam que trabaje tu padre también podrás simular piezas y tal.
asi que tutoriales de youtube y simulaciones. y cuando tenga un rato tu padre y ya sepas de que va un poco todo, que te vaya enseñando a manejar la maquina. pero si no entiendes la teoría por mucho que te pongas en la maquina solo puedes,o jodersela o hacerte daño.
 !son maquinas programadas y no se paran aunque haya una pared! .bien no todo es malo, si aprendes te parecerá muy bonito y te gustara.
Anderl
« Respuesta #6 en: 09 Enero 2017, 18:31 »
Sin duda los compañeros te han aconsejado bien: apoyate en tu padre y respeta los tiempos que él te marque. Mientras tanto, puedes echar un vistazo a este video.
https://www.youtube.com/watch?v=izkGSpEvJjE
dasert4444
« Respuesta #7 en: 10 Enero 2017, 19:40 »
Muchas gracias a todos, ayer por la noche estuvo enseñandome los programas  que el utiliza y mas o menos algunas herramientas, los programas eran ArtCam 8.1, CamBam, y alguno que  me tiene que enseñar que es como vectorizar una imagen o un dibujo para poder trabajar con el en ArtCam.
Salu2 .yupi
Anderl
« Respuesta #8 en: 10 Enero 2017, 19:53 »
Genial. Para vectorizar en automátioco puedes usar esta web:
http://vectormagic.com/home
Inkscape (gratuito) también vectoriza imágenes.
De todos modos, te advierto que las vectorizaciones automáticas generan un sobreexceso de líneas (por ejemplo, para cada color crea una región, y normalmente no trazan las líneas como tales, sino como contornos) y eso hace que el proceso final resulte ineficiente en lo que a tiempo se refiere (la grabadora recorrerá muchas más líneas de las necesarias) Te recomiendo aprender a dibujar en vectorial tú mismo. Eres jovenm, lo aprenderás enseguida!  :)
pescadorcom
« Respuesta #9 en: 17 Enero 2017, 20:47 »
Hola
Yo soy muy novato y uso ASPIRE vetric. es muy facil!!
