Autor Tema: Consulta CNC con Arduino  (Leído 1712 veces)
rej74
« en: 09 Enero 2017, 16:03 »
Hola, es mi primer posteo.
Mi nombre es Roberto y estoy en Buenos Aires, Argentina.
Arme mi cnc con Arduino uno, CNC Shield V3, motores Nema 23.
El proyecto esta concluido a nivel de electrónica. Ahora estoy comenzando con la parte mecánica.
Cargue todos los programas y lo puse en marcha con el GRBL Controler. Uso también el simulador GRBL GRU que encontré en el foro de Shapeoko.
Salio funcionando bien desde el comienzo con ambos, los motores responden bien, en paso, velocidad, con la salvedad que no logro hacer círculos ni las cajeras elípticas. Si hace arcos o semicírculos.
Cuando con el programa G llega al paso en que debe realizar un circulo, los motores se detienen, el programa G sigue avanzando hasta que concluye el circulo y luego continuan realizando las demás operaciones perfectamente, salvo en el caso de haber otro circulo.
Los códigos G están bien, hago la simulación con Mach 3 y funciona bien, incluso haciendo los círculos.
Alguna sugerencia?
Desde ya gracias.
leix_99
Re:Consulta CNC con Arduino
« Respuesta #1 en: 09 Enero 2017, 16:48 »
Prueba a sacar tus círculos o arcos en segmentos de línea. Aunque lo dudo es posible que GRBL no admita G2/G3 y te veas limitado a usar movimientos sin interpolación circular...
rej74
« Respuesta #2 en: 09 Enero 2017, 22:06 »
Gracias leix_99.
Volví a cargar el el Arduino1 y corriendolo con el GRBL puedo hacer círculos y cajeras helicoidales.
Los motores funcionan bien.
El GRBL no visualiza los círculos ni cajeras helicoidales, pero almenos ahora funciona.
