Autor Tema: Problema de poleas  (Leído 5329 veces)
Desconectado jordinautic
Re:Problema de poleas
« Respuesta #15 en: 10 Enero 2017, 13:24 »
Si no me equivoco... lo que quieres saber es cuanto peso van a soportar las fijaciones del techo.
En el caso "B" es 40Kg mas el peso de la polea para cada fijación al techo. Y la fuerza para vencer la resistencia de elevación, pienso que es la misma en los dos casos.
El dibujo "B" no se ve completo según la configuración de tu pantalla, le debes dar a la barra inferior de desplazar. Verás que cada polea está sometida a dos fuerzas, una vertical y otra horizontal, la horizontal F tenía dudas de si era 40 o 20. Y el total de cada polea es mucho más de 40, que es lo que debo tener claro para el soporte de cada una en el techo, el total lo expreso con las flechas "R" (fuerza resultante) de modo que el propio peso de la polea es casi despreciable. Gracias de todos modos.
« última modificación: 10 Enero 2017, 13:26 por jordinautic »
« Respuesta #17 en: 10 Enero 2017, 16:16 »
« Respuesta #18 en: 10 Enero 2017, 17:16 »
no es necesario calcular mucho, el juego de poleas reduce el peso necesario para poder subir otro peso mayor, se vea por donde se quiera ver, es tan simple como eso.
queres algo mas simple y que solo te da el peso de tu cabezal y algun kilo mas?
resorte de acero de las viejas cortinas, que se lebantaban solas, adosado a un engranaje y una cadena de moto, ya con eso tenes para no sumar mas peso al techo.
Tort
« Respuesta #19 en: 10 Enero 2017, 17:35 »
te dejo unas imágenes i unos cálculos aver si te pueden ayudar.
Tort
« Respuesta #20 en: 10 Enero 2017, 17:38 »
« última modificación: 10 Enero 2017, 17:55 por MAX JUAN »
Desconectado becario10
« Respuesta #22 en: 10 Enero 2017, 18:48 »
Puedes poner un cilindro neumatico conectado a un regulador de presión con escape y de esta manera puedes regular el peso a compensar, incluso si varias la carga regulas la presión de entrada y compensas la diferencia
« Respuesta #23 en: 28 Enero 2017, 11:00 »
Recuerdo que leí en alguna entrada del foro lo de los "amortiguadores" (pistones neumáticos, muelles neumáticos, a gas, etc) de levantar portones de vehiculos o maleteros. Alguien dijo que no iban bien y lo descarté. Ahora acabo de ver en un video de otro hilo en que se comentaba sobre una escuadra, una fresadora con dos pistones de esos que parece que funciona bien, en el minuto 16:14 se ven ambos, uno acada lado de la columna, lo pongo por si parece interesante:
https://www.youtube.com/watch?v=U7Qs-J2swIc&t=371s
