Autor Tema: Problema de poleas  (Leído 5328 veces)
Desconectado jordinautic
Problema de poleas
« en: 09 Enero 2017, 19:35 »
Hace tiempo ví una fresadora con un apaño que tenia una polea con contrapeso del cabezal.
Me he estado planteando colgarla del techo en vez de sujetarla en la columna y me surge una duda, pués si le pongo un contrapeso de 40kg, el soporte de la viga del techo deberá resistir 80Kg. También le podría poner el contrapeso de 20kg y entonces el tornillo de la viga solo debería resitir 40kg. Ya es un aligeramiento considerable pués me va muy dura y al final creo que se va a estropear el engranaje, que ya tiene un juego de narices.
Bien, aquí va el problema (el dibujo A no admite discusión, la "resultante" es de 80kg)
Pero si le pongo dos poleas para aligerar los tacos que debo poner en la viga, en el dibujo B ¿como se calcularian las dos resultantes "R", teniendo en cuenta que no sé calcular o deducir  la fuerza "F" entre las poleas ? Ya sé que es mejor en todo en Newtons, pero creo que ya se entiende.
Re:Problema de poleas
« Respuesta #1 en: 09 Enero 2017, 19:51 »
yo no se si la viga del techo es grande, de madera y si tenes acceso a la misma desde arriba.
primero 80 kilos es el peso de una persona, segundo, si la abrazas con una planchuela se la banca mejor y mas si reforzas debajo con alguna planchuela en u y de medio metro, atornillada a los lados.
« Respuesta #2 en: 09 Enero 2017, 20:30 »
no te vale la solucion que estoy mirado yo con amortiguadores de aire ( "air spring" ) esta mas que probada, y la otra con contrapesos la mejor en la einhell de jobolo
« Respuesta #3 en: 09 Enero 2017, 21:37 »
A ver si aparece un experto en física, porque "sobredimensionarlo" es lo más sencillo. Aunque no es lo mismo pensar que va a aguantar 80kg que 50kg . Una vez un amigo quería hacer un "funicular" (carretón en un plano inclinado) para subir las patatas del huerto hasta la casa, en una urbanización con gran pendiente. Queria calcular la fuerza del motor para subir el carro en pendiente, los sacos eran de unos 40 o 50 Kg y como no era un ascensor, pués no seria necesaria tanta fuerza. Intenté hacer un dibujo con unas flechas como fuerzas vectoriales con el plano inclinado, la gravedad, el cable que tira, etc. Y no dí con la manera de encontrar el cálculo.  Me sentí un poco avergonzado, puesto vino a mi sabiendo que soy maestro y aunque nunca he enseñado matemáticas, estas cosas las deberiamos saber.
En este caso tengo la sensación de que la fuerza que he puesto "F" en el dibujo B debe ser de 40kg por lo que repartida entre las dos poleas sale 20kg y si hago unos vectores, pues me sale un rectángulo con la diagonal resultante hacia abajo de algo así como 38Kg (a ojo) y me asalta la duda de que poniendo dos poleas haya tan poca ganancia.
miguelmur
« Respuesta #4 en: 09 Enero 2017, 21:51 »
hola buenasnoches .yo no estoy muy puesto en el tema   de las fuerzas pero
en la b creo ke seria la hipotenusa de un triangulo rectangulo de catetos 40 .=   56 cada una
y la en la a las dos flechas rojas tendrian que ser paralelas verticales.
Le veo un problema haciendo eso  seria a mas facil que vibre la maquina .no?
« última modificación: 09 Enero 2017, 22:00 por miguelmur »
Desconectado JED
« Respuesta #5 en: 09 Enero 2017, 21:57 »
Me da lo mismo que a miguelmur:
F es 40 Kg. y R es 40/seno(45)=40/0.71=56.34 Kg.
Podrías usar una polea compuesta. Por ejemplo, con una de segundo grado, el contrapeso que tendrías que poner sería de 20 Kg., aunque su desplazamiento sería el doble de largo que el del cabezal. Mira en https://es.wikipedia.org/wiki/Polea el numero 2 del dibujo de abajo.
« Respuesta #6 en: 09 Enero 2017, 23:02 »
Gracias. Mañana me lo estudiaré un poco más. Ahora me voy a descansar.
Desconectado floren29
« Respuesta #7 en: 09 Enero 2017, 23:07 »
Hola a todos, yo personalmente use ese sistema en mi fresadora y con 40 Kg conseguía 80 de fuerza de contrapeso. Pero para eso he usado una polea fija, (que no hace nada, salvo cambiar la dirección en que se ejerce la fuerza) y una polea móvil que si genera una ventaja mecánica. como se ve en el ejemplo del link anterior. Aun no tengo mi maquina operativa por temas de trabajo, que no me dejan tiempo, pero cuando la termine la mostrare en el foro. Un saludo.
Desconectado xxavier
« Respuesta #8 en: 09 Enero 2017, 23:29 »
En el caso B, como las fuerzas están a 90º y son de 40 kp c/u, la resultante tiene una dirección inclinada 45º de la vertical (o de la horizontal, si se prefiere) y su magnitud es la raíz de 40^2 + 40^2. Es decir, 56,6 kp, como ya te han dicho...
angelnewman
« Respuesta #9 en: 10 Enero 2017, 00:30 »
jordi, la f es de 40, pq si no se movería la polea (y estamos en un problema de estática).
Xxavier nos aclara que se trata de kp, pues haciendo un análisis dimensional estamos hablando de fuerzas y no de masas, cosas de técnicos.
De todas formas, creo que tu preocupación es la resistencia del taco sobre el techo, para reducir la fuerza a la mitad deberías instalar algo como (editado, es tarde...) la 2ª solución q dibujaste uniendo los centros de las poleas con una barra rígida, así te aseguras el tiro vertical sobre el taco y de 40 kp, no de 80 como al ppo, esa era tu preocupación no? sds, ya nos dirás.
« última modificación: 10 Enero 2017, 00:42 por angelnewman »
« Respuesta #10 en: 10 Enero 2017, 01:29 »
podes reducir a 60 kilos, si usas el sistema linga al techo, polea baja al cabesal , polea alta al techo y la linga con un peso de 20 kilos, si seguis mete y mete juegos de poleas, podes hacerlo con 10 kilos o con 1 kilo, con lo cual serian 41 kilos mas el peso de las poleas.
« Respuesta #11 en: 10 Enero 2017, 01:38 »
« Respuesta #12 en: 10 Enero 2017, 09:26 »
Es una buena solución, porque, con la barra rígida, las componentes horizontales de las dos resultantes se anulan, y quedan solo las verticales de 40 kp en cada uno de los dos anclajes. Es una solución más 'limpia' que dejar que esas componentes horizontales se anulen por compresión del techo, por las fuerzas opuestas entre los dos anclajes, aunque el resultado (en cuanto a la tracción vertical en cada anclaje) sea el mismo...
fernando_45
« Respuesta #13 en: 10 Enero 2017, 11:17 »
Si no me equivoco... lo que quieres saber es cuanto peso van a soportar las fijaciones del techo.
En el caso "B" es 40Kg mas el peso de la polea para cada fijación al techo. Y la fuerza para vencer la resistencia de elevación, pienso que es la misma en los dos casos.
« Respuesta #14 en: 10 Enero 2017, 13:16 »
Gracias a todos. Montón de respuestas. Las he leído todas. He empezado a repasar las dos primeras que dejé en el aire antes de ir a dormir. La de "miguelmur" es la que me sale igual pero haciendo un dibujo en una cuadrícula con vectores. Si F (la fuerza entre poleas) es 40, igual que el peso, pués está claro que es una hipotenusa. Mi duda era que fuera 20 y posteriormente ya lo sentencia "angelnewman":
"la f es de 40, pq si no se movería la polea (y estamos en un problema de estática)"
He buscado en el google, para entender mejor a "JED" que lo ha expresado con trigonometria, "problemas de senos" para repasar algo que tenía olvidado de cuando lo estudié en el siglo pasado, y sorpresa, las primeras entradas hablan de medicina, en google-imagenes la cosa mejora mucho. Aunque si se prefiere ahondar en el tema que no sea ni trigonométrico ni médico, .brinda mejor buscar "problemas con senos" o mejor "senos despampanantes"
En principio me ha sorprendido la idea ("angelnewman") de unir las dos poleas con una barra, con lo cual la fuerza que sostiene cada soporte de la viga es solo en vertical y de 40kg (para decirlo en terminología científica, pués algo así como 392N) Mira que me suena raro decirle 392 Newtons a 40 kilos) Ahora he de añadir una posibilidad más que desconicía.
Y lo de poner una tercera polea, pués en principio lo descarté porque pensé que era doble recorrido añadido de cuerda pero si considero que solo ha de mover unos 70cm máximo, pues necesito un recorrido de 140cm y como el techo estará a unos 3m tengo de sobras. Si lo termino antes que "floren29" prometo colgar las fotos con la solución que he adoptado.
« última modificación: 10 Enero 2017, 13:20 por jordinautic »
