Autor Tema: Fabricacion de fragua de hidrogeno  (Leído 5300 veces)
Elnovato
« en: 10 Enero 2017, 02:16 »
buenos estoy pensando hacer una fragua (múltiple para forja y fundición), quiero que funcione apartir de hidrógeno (este se sacara por medio de electrolisis,aca se explica como funciona https://www.youtube.com/watch?v=vsByfe8yEWo ), mi problema es que el flujo es muy bajo. He pensado hacer dos boquillas, en una entra un poco de presión que proporciona un compresor y por la otra sale el hidrógeno + oxigeno.(se pueden guiar por el esquema)
Tengo dos cuestiones ya que tengo todos los materiales para realizarlo, primera sera que al infligirle un poco de presión al tarro de las celdas provocara una explosión. Segunda tome la decisión de hacerlo con hidrógeno ya que quiero derretir hierro para hacer una acero muy rustico, habrá otro combustible que funciona para este caso.
Re:Fabricacion de fragua de hidrogeno
« Respuesta #1 en: 10 Enero 2017, 02:29 »
hola elnovato.
comprimir hho es mala idea, reacciona solo, con medio kilo de presion ya tenes muchos riesgos de que haga pum.
aparte el acero no se funde en crisoles, se funde en hornos y despues pasa a cucharones.
podes usar el gas comun y hacer como los hornos de copela, que usan recalentadores del gas y del aire.
pero seria muy complicado.
si tenes electricidad a gusto, podes usar el sistema de pistola de calor para recalentar el aire y el gas por otro lado, con eso elevas muchisimo el calor de la llama.
el hidrogeno dejalo para sopletes y cosas puntuales de calor.
Elnovato
« Respuesta #2 en: 10 Enero 2017, 02:49 »
tambien estaba pensando utilizar vapor de gasolina (https://www.youtube.com/watch?v=8GEKpXLOmcU) pero no se si ese almenos funde hierro, ya no para produccion de acero, pero el sistema la presion del tarro de la celda no va a estar encerrado va a estar liberandose .
Y como podria entonces producir un acero?.
« Respuesta #3 en: 10 Enero 2017, 03:14 »
tenes la celda? si el gas lo diluis con aire es lo mismo, produzca poco o diluido da igual. calienta poco
tenes la celda?
Elnovato
« Respuesta #4 en: 10 Enero 2017, 03:49 »
no la celda la voy a hacer en estos dias, lo que me falta es comprar las chapas, pero yo utilizo el compresor es como para darle mas empuje a el hidrogeno, para que salga mas potente la llama y pues lo de explotar es lo que me tiene mas nervioso ya que, yo lo mantendria todo continuo no voy a meter presion en las celdas luego cerrarlo y que con esa precion funcione.
« última modificación: 10 Enero 2017, 03:52 por Elnovato »
« Respuesta #5 en: 10 Enero 2017, 04:04 »
tenes que usar 316L, OTRO ACERO NO SIRVE.
DALE CON EL COMPRESOR, DILUIS LA POTENCIA, NO SIRVE.
Elnovato
« Respuesta #6 en: 10 Enero 2017, 04:18 »
cuando me referia a acero era ese 316L, y no comprendo que queres decir con diluir la potencia
« Respuesta #7 en: 10 Enero 2017, 04:21 »
me da que estas muy novato en tema hidrogeno.
de que tamaño queres hacer la celda? con que tension y amperaje la vas a alimentar?
arranquemos por esa parte.
Elnovato
« Respuesta #8 en: 10 Enero 2017, 04:56 »
el tamaño seria de 17cm x 6cm (con 6 placas), 18,5V a 3,5A
« Respuesta #9 en: 10 Enero 2017, 05:20 »
con eso y con la mejor suerte vas a hacer algo de 37 litros de gas en una hora.
cuanto hierro queres fundir?
no existe crisol que aguante el peso del hierro fundido y el calor sin desarmarse.
se usan hornos crisol, los cuales son por fuera de chapa y por dentro de silice y demas componentes apisonado y comprimido.
Elnovato
« Respuesta #10 en: 10 Enero 2017, 05:28 »
pensaba usar un crisol de ceramica pero si es asi tocaria uno de grafito o como esta en las imagenes que he visto tipo manibela para que la fragua gire y asi derrame el hierro
« Respuesta #11 en: 10 Enero 2017, 05:31 »
ni grafito ni ceramica.
pone un enlace a esas imagenes a ver de que trata.
con respecto al compresor y a diluir el hho, te explico con un ejemplo
tenes un litro de vino, le metes agua y se diluye, los dos son liquidos.
tenes un litro de hho, le metes aire y se diluye, los dos son gases.
ese voltaje y amperaje de donde lo sacas? de una bateria de alguna cosa electrica'
Elnovato
« Respuesta #12 en: 10 Enero 2017, 05:36 »
pues de pensaba que al darle aire inyectaba mas oxigeno y pense que eso ayudaba a la combustion y de paso me servia para que aumentara el flujo.
El voltaje lo saco de un cargador de computador
Elnovato
« Respuesta #13 en: 10 Enero 2017, 05:41 »
« Respuesta #14 en: 10 Enero 2017, 05:47 »
lindo cargador, ideal para usar en herramientas a bateria de 18v, asi cuando se jode la bateria, le adaptas uno de esos.
el horno ese seria uno oscilante como le dicen, pero no tiene crisol, todo el horno hace de crisol, y la llama tendria que entrar desde arriba, dandole directo al metal.
cuantos kilos pensas fundir? o cuantos litros?
