Autor Tema: Ayuda con las entradas Mach3  (Leído 3149 veces)
s118
« en: 10 Enero 2017, 21:19 »
Hola. Estoy adaptando mi fresadora, que la tenía funcionando con GRBL, para hacerla funcionar con Mach3.
Ya tengo la breakout montada con los drivers. La breakout es la siguiente:
https://es.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-MACH3-Interface-Board-CNC-5-Axis-With-Optocoupler-Adapter-Stepper-Motor-Driver-MACH3-USB/221555_1920610236.html?detailNewVersion=&categoryId=400103
Los drivers son TB6600.
Los ejes se mueven perfectamente, y los motores están perfectamente calibrados.
Es hora de configurar las entradas; los límites de los ejes, los home, la sonda z y la parada de emergencia.
Empiezo con la parada de emergencia, una seta de emergencia con un pulsador NC. Conecto un pin de la seta al P10 y el otro al GND. Voy al Mach3 a configuración de puertos y pins, señales de entrada, ajuste automático de entradas, elijo EStop, y le doy a buscar. Resulta que Mach3 no detecta cuando pulso la sonda. Si lo configuro a mano, le indico que es el Pin nº 10, Port 1, y enabled. Tanto con Active Low activado como desactivado no funciona.
Esto lo hago en todas las entradas y nada de nada. Igual se me pasa algo en Mach3.
La tensión entre P10, P11, P12, P13, P15 y GND es practicamente 0V. El cable paralelo está correcto, lo he comprobado pin a pin.
Tiene un defecto la breakboard o es que no lo he hecho bien en la configuración?
Agradezco vuestra ayuda.
Manuturbojet
Re:Ayuda con las entradas Mach3
« Respuesta #1 en: 10 Enero 2017, 21:26 »
Buenas noches s118 esa controladora necesita ser alimentada con 12 ó 24 voltios aparte de por el usb.
 La puedes conectar por la entrada de servicio que está en la revuelta de la derecha del esquema.
« Respuesta #2 en: 10 Enero 2017, 21:26 »
para que todo eso te funcione tienes que alimentar la brekout con 12V o 24V, son las tomas junto al rele, fijate en los esquemas que pone 12-24V.
« Respuesta #3 en: 10 Enero 2017, 21:27 »
jajajaja manu te has adelantado por 2 segundos, jajajaj ;D ;)
Manuturbojet
« Respuesta #4 en: 10 Enero 2017, 21:44 »
Ostras parecemos  gemelos jajajajja
Desconectado juanpefrutos
« Respuesta #5 en: 10 Enero 2017, 21:49 »
Este tipo de tarjeta necesita dos alimentaciones una es via conector usb y otra es mediante otra alimentación externa. Esto es para separar la parte de control (el ordenador) de la parte de potencia (maquina). ¿Tienes ambas alimentaciones?
Torno chester 920 +fresadora BF 28 Vario+ taladro de mano Bosch + martillo + alicate + sierra de mano
s118
« Respuesta #6 en: 10 Enero 2017, 22:33 »
OK. Muchas gracias a todos por ser tan rápidos. Mañana alimentare la tarjeta con 12v, los cuales provendrán de la fuente que alimenta los drivers y motores.
Creí que la alimentación de 12-24V era necesaria solo para controlar el encendido y apagado de la fresadora.
Muchas gracias.
s118
« Respuesta #7 en: 11 Enero 2017, 07:45 »
Acabo de conectar la alimentación de 12V de la tarjeta y ahora si funcionan todas las entradas. Por cierto las he medido y todas dan 9V.
A todo esto, una pregunta. Cómo habéis sabido que el problema era que yo no tenía conectada la alimentación de la breakout, y que ese era el problema?
Muchísimas gracias a todos, así da gusto.
« Respuesta #8 en: 11 Enero 2017, 08:04 »
jeje, llevo usando esa tarjeta mucho tiempo, en taller tengo unas 10, ese problema lo hemos tenido todos.
s118
« Respuesta #9 en: 11 Enero 2017, 12:43 »
Por casualidad es compatible esta breakout con linuxcnc?
« Respuesta #10 en: 11 Enero 2017, 13:54 »
si, por supuesto, yo solo la he montado en linuxcnc
josemanuel-gar
« Respuesta #11 en: 13 Febrero 2017, 08:19 »
hola buenas, que cable paralelo usais.?
he tenido algun problema ya que el que me dieron para probar no tenia todos los pines conetados solo algunos. Además tenía un cable doble en un extremo, con lo cual como no me fiaba del cable toca cable nuevo, la duda es si lo tengo que hacer y es 1-1 todos los pines o si ya los hay hechos?..
« Respuesta #12 en: 13 Febrero 2017, 09:02 »
un cable paralelo normal y corriente, yo lo compro en cualquier tienda de electronica.
josemanuel-gar
« Respuesta #13 en: 13 Febrero 2017, 09:48 »
gracias .
