Autor Tema: Proyecto Delfos  (Leído 3941 veces)
carlochoslm
Proyecto Delfos
« en: 11 Enero 2017, 00:27 »
Buenas!
Hace poco que he llegado y no soy ningún experto, pero me gustaría haceros partícipes de mi proyecto de restauración de un taladro de columna de mediano tamaño que por casualidad y algo de fortuna ha caído en mis manos. Lamentablemente las cosas de palacio van despacio y no puedo dedicarle el tiempo que me gustaría, son demasiadas las obligaciones que nos buscamos y pocas las manos que nos han sido dadas.....
Lo primero ha sido empezar por la mesa, para meterla en el coche fue necesario cortarla. Así que una vez en casa hubo que pedir auxilio a un buen samaritano y entre los dos volvimos a soldarla y armarla. Posteriormente la lijé y la pinté con pintura de exteriores directa para metal y óxido sin necesidad de imprimación. Dos manos. El color es el que tenía por casa, creo que le va bien. A continuación puse un estante en DM, 19 de espesor, por si se le pone peso que aguante bien. No se si debería barnizarlo o darle algún tratamiento protector. No soy muy amigo de los barnices, me gustan más los aceites para nutrir la madera y evitar que chupe la grasa pero al ser dm no se cómo se va a comportar.... se que es un foro de metal pero se aceptan sugerencias.
Posteriormente me puse con la base del taladro. La parte inferior no tenía pintura de protección y presentaba bastante óxido superficial. Ha sido mala de lijar por todas las formas que tiene, esquinas y recovecos. Me sobraba pintura de la mesa pero para ahí no me encajaba pintarlo de color claro, así que me hice con un bote del mismo tipo de pintura en color marrón. Estoy contento con el resultado.
La base por la cara vista la he cepillado con cepillo de alambre y le he quitado el óxido superficial. He limpiado las guías de la mordaza lo mejor que he podido y la he frotado con un paño. Y la verdad es que me ha sorprendido el resultado. Mi idea inicial era pintar pero me está gustando la apariencia que ha quedado. Tiene un aire viejo que  transmite robustez y encanto a partes iguales, así que estoy valorando pasarle un paño con aceite para proteger del óxido y dejarlo sin pintar. Y en este punto estoy, me gustaría saber vuestras opiniones y si podeis aconsejarme. Poco a poco iré añadiendo avances al ritmo que pueda ir dedicándole tiempo....
ni que decir tiene que si teneis informacion de estos taladros, manuales etc será bien recibida. He encontrado varios hilos en este foro pero son antiguos y no he podido ver las fotos.
Un saludo!
Desconectado Ocelote
Re:Proyecto Delfos
« Respuesta #1 en: 11 Enero 2017, 01:14 »
Muy chulo, a mi particularmente me gustan las maquinas viejas con aspecto de lo que son, viejas, no que estén como si acabasen de salir de la fábrica. Enhorabuena, te va a quedar genial.
carlochoslm
Re:Proyecto Delfos
« Respuesta #2 en: 17 Agosto 2017, 11:36 »
Buenas compañeros:
Actualizo con un vídeo del taladro funcionando y unas fotos del mandril.
Al final la máquina se ha quedado sin pintar, por estética y porque necesitaba ponerla en funcionamiento para hacer algunas chapuzas. Tengo pendiente reparar el punto de luz para iluminar la zona de trabajo, pero eso quedará para más adelante. De momento funciona muy bien y estoy muy contento con el cacharro!
Ahora necesitaba vuestra ayuda. Me ha roto una mordaza del mandril y no se dónde se pueden conseguir. Me ha dado bastante guerra poder abrir y desmontarlo pero ahora no sé si hay despiece de mordazas para este mandril porque tiene pinta de ser antiguo. Qué debo tener en cuenta en el momento de pedir unas nuevas? Son estándar, todos los mandriles llevan las mismas? Dónde se pueden comprar?.....
Se escuchan sugerencias, un saludo!
vídeo:
https://youtu.be/TjlDzCWFP3Y
« última modificación: 17 Agosto 2017, 13:33 por carlochoslm »
Desconectado tobarra
Desconectado Peter
Re:Proyecto Delfos
« Respuesta #4 en: 17 Agosto 2017, 14:55 »
Delfos, yo compre uno como este y que es como el tuyo que esta muy bien de precio y de una calidad bastante aceptable, tienes que seleccionar el modelo MT2-B16
http://www.ebay.es/itm/1-13MM-Lathe-Drill-Chuck-Keyless-1-32-1-2-Self-Tighten-R8-MT2-MT3-Taper-Arbor-/253062486128?var=&hash=item3aebb31870:m:m4fPFPKBUMt8BReDI5lLS5w
carlochoslm
Re:Proyecto Delfos
« Respuesta #6 en: 18 Agosto 2017, 09:19 »
buenas, cuantas novedades! muchas gracias por la ayuda .brinda .brinda
Vamos por partes:
Aquí tienes lo que necesitas:
https://www.amazon.es/Shop-Mandril-autoajustable-taladro-3-16-mm-casquillo/dp/B0714K7PX9/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1502971935&sr=8-3&keywords=mt2+b16
Si puedes sacar el adaptador solo necesitas un portabrocas para B16, son muy comunes. Aquí tienes uno barato:
https://www.amazon.es/plateado-5-13mm-capacidad-soporte-Portabrocas/dp/B008OUM9VG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1502972215&sr=8-1&keywords=portabrocas+b16
El primer enlace lo veo carillo, 50 el cacharro y 26 de portes (76 euros) y es un vendedor que solo tiene 4 ventas y no se sabe marca ni procedencia del portabrocas.
El segundo enlace no me gusta, prefiero que sea sin llave. Lo de sacar el adaptador MT2 no lo veo fácil, he leído un par de hilos por aquí en el foro cuando trataba de abrir el portabrocas y no se veían las fotos por ser hilos antiguos pero me ha servido para saber que da mucho jaleo y después de ver lo que me costó abrir este.....no sería más fácil y barato comprar un juego de mordazas? .confuso2
Gracias en cualquier caso por la ayuda!
Buen precio, no cabe duda, es una opción a tener en cuenta.... en este caso sí creo que será más barato comprar todo junto que el juego de mordazas. Otra cosa es la estética, en principio me parece más adecuado para la máquina que tengo buscar un repuesto para mi mandril o uno viejo más acorde con el taladro... pero esto ya es porque se me va un poco la pinza. :o :o .bien
Son de 1 a 16 y son integrados por si te puede interesar.
https://es.aliexpress.com/item/Integrated-keyless-drill-chuck-1-16mm-with-Morse-taper-2-MT2-APU16/32247576601.html?spm=a219c.10010108.1000014.8.47693981YPqTKQ&traffic_analysisId=recommend_3035_4_86013es_icoss&scm=1007.13338.86013.0&pvid=13a15a73-8c32-47dc-96d3-5633fbce6c9e&tpp=1
https://es.aliexpress.com/item/Integrated-keyless-drill-chuck-1-16mm-with-Morse-taper-3-MT3-APU16/671482623.html?spm=a219c.10010108.1000013.2.47693981C887tu&traffic_analysisId=recommend_2088_1_81019_new2&scm=1007.13339.81019.0&pvid=6c0ce46a-34b2-4775-99ef-9740a578c83f&tpp=1
A qué te refieres con integrados? El segundo enlace es MT3, no me serviría. Nunca he comprado en aliexpress, siempre hay una primera vez aunque por precio gana el de peter. Que tal de calidad, alguna referencia? Gracias   ;)
Yo he visto este en ebay, buscando por la marca, que he leído por aquí que es buena marca. Hay manera de saber si es MT2?
http://www.ebay.es/itm/ALBRECHT-CHUCK-1-13MM-1-32-1-2-LATHE-TOOL-DRILL-GERMAN-MADE-QUICK-RELEASE-/302348370986?hash=item46655e042a:g:itYAAOSwnK9ZP6FQ
Nadie ha comprado unas mordazas de repuesto??? .confuso2
angelnewman
Re:Proyecto Delfos
« Respuesta #7 en: 19 Agosto 2017, 16:30 »
Hola, preguntale directamente al vendedor directamente a ver q espiga tiene, son 100€ puesto en casa, y usado  :P
Los q te puso tecleador, en apu 1-13 e integrales son una opción estupenda, tengo un par de ellos y bien. Al ser integrales son un poco más cortitos q los desmontables, lo cual deja más espacio de trabajo.
Olvida lo de comprar mordazas de repuesto, solo se venden los de portas de marcas conocidas (profis) y el precio no te gustara,sds.
Re:Proyecto Delfos
« Respuesta #8 en: 19 Agosto 2017, 17:11 »
Re:Proyecto Delfos
« Respuesta #9 en: 19 Agosto 2017, 17:24 »
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Prazisions-Schnellspann-Bohrfutter-1-16-mm-MK2-/302220874355?hash=item465dc49273:g:uhkAAOSwR29ZLDDv
Más opciones, también integral o al menos éso creo yo.
El que has visto de una marca muy valorada tiene buena pinta. Ahora ya tienes muchas opciones donde decidir. Decidir ya decide el que saca la cartera   .bien
Y esas máquinas antiguas si no están muy estropeadas aún le sacan los colores a más de una nueva.
carlochoslm
Re:Proyecto Delfos
« Respuesta #10 en: 21 Agosto 2017, 09:35 »
Voy a darme unos días antes de comprar nada, quiero ir a una tienda de suministros industriales con las mordazas a ver qué me dicen....con un ojo puesto en eBay a ver si sale algo usado de calidad a un precio ajustado  ;)
De momento el taladro esta funcionando, solo da problemas con las brocas de 13 y tampoco es que le de mucho uso, así que no hay prisa por el momento.
Muchas gracias por la ayuda prestada! .brinda .brinda
