Autor Tema: Dirección de laminación, ¿Importancia?  (Leído 1734 veces)
Thomas
« en: 11 Enero 2017, 19:11 »
Hola a todos, sé que la dirección de laminación tiene cierta importancia a la hora de doblar una placa y en otras técnicas de conformación en frío. Voy a hacer soportes de peldaños de una placa de cuarta pulgada (6.3 mm) sin dobleces. ¿Importa la dirección de laminación en cuanto a la resistencia a la flexión? Gracias por sus aportes.
Desconectado xxavier
Re:Dirección de laminación, ¿Importancia?
« Respuesta #1 en: 11 Enero 2017, 19:31 »
Supongo que los granos del metal se estirarán en la dirección de la laminación, con lo que doblarlo paralelamente al sentido de la laminación será distinto (el intervalo elástico será más pequeño) que si se dobla perpendicularmente a esa dirección...
Thomas
« Respuesta #2 en: 11 Enero 2017, 20:19 »
Hola xxavier; muchas gracias por tu respuesta. Creo haberme expresado mal, no voy a doblar la placa. Van a ser los soportes voladizos de los peldaños de una escalera de caracol. Estas placas puestas a lo vertical tienen que soportar la carga resultando en un momento de torsión en sus fijaciones a la columna. Me pregunto si tienen más resistencia a la flexión si los corto de una u otra manera respecto a la dirección de laminación. Un saludo
« Respuesta #3 en: 11 Enero 2017, 20:43 »
Seguramente habrá alguna diferencia. Entiendo que el metal será algo más más rígido para doblarlo en sentido perpendicular al de la laminación, porque es más difícil deformar elásticamente un grano que separar dos adyacentes. Aunque no sé si la diferencia será tan importante... No creo...
Desconectado becario10
« Respuesta #4 en: 12 Enero 2017, 06:08 »
No tienes que tener problema la cortes como la cortes.
No veas el desperdicio de material si se tuviese que tener en cuenta el sentido de la laminacion. Eso solo se tiene en cuenta en casos muy especiales y cuando quieres que las piezas al doblarlas te queden iguales, ya que si doblas unas transversales a las otras el doblez de puede variar las medias de la pieza o el angulo de plegado.
Thomas
« Respuesta #5 en: 12 Enero 2017, 23:52 »
Muchísimas gracias por sus respuestas. Becario, me quedo con la tuya y no me preocupo más por el asunto. Que estén muy bien. Un saludo
