Autor Tema: Herramienta para titanio  (Leído 14201 veces)
Tou
Re:Herramienta para titanio
« Respuesta #15 en: 05 Enero 2011, 23:29 »
Citar
tener mucho cuidado al mecanizar el titanio por que la viruta se enciende, cuando hay chispa enciende y es medio dificil que se apague rapido..
Me parece que es un mito, en conclusión, que es falso. Te equivocas con el magnesio.
Pepe.
Yo no he mecanizado titanio, pero algun conocido sí y no me comentaron nada de que fuese combustible  ::) Un poco más duro que el inox y que se come las plaquitas aún con taladrina a alta presión  :P
Sí que he visto arder limaduras de magnesio con un simple mechero  :o
Creo que si tengo que mecanizar magnesio con aceite de corte llamaría al jefe para que pulsase el "cycle start" en mi lugar  ;D
carlitos
« Respuesta #16 en: 06 Enero 2011, 19:34 »
lo digo por experiencia propia , en la empresa donde trabajo hemos realizado mecanizados de rodetes de titanio el cual al mecanizarlos a cierta revolucion la viruta se enciende.
Xavier
« Respuesta #17 en: 06 Enero 2011, 22:28 »
Afirmo que la viruta del titanio puro, cuando la es fina y continua, es inflamable. Al acercarle una llama, arde con una luz blanca y cegadora, que, si existe mucha viruta es difícil de extinguir.
En un tiempo mecanicé muchos tirantes de Ti  para suspensiones de coches rc 1/4 y siempre con un extintor cerca....
Salut
Fedvac
« Respuesta #18 en: 06 Enero 2011, 23:01 »
La viruta de acero también se enciende, como dice Xavier
Tou
« Respuesta #19 en: 06 Enero 2011, 23:37 »
Teneis razón, y según veo en la red el titanio tambien está considerado metal inflamable junto al sodio, magnesio ... y muchos otros cuando están reducidos a virutas muy finas  .confuso2 Vamos, que wikipedia no me aclara mucho el "peligro" de cada material  ::)
« Respuesta #20 en: 07 Enero 2011, 22:46 »
Puedes mirar este hilo, donde se puede descargar un trabajo sobre el titanio:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1311.0.html
Citar
Puedes obtener más información aqui, en "descarga regular".
Pepe.
Pepe
jarmi1
« Respuesta #21 en: 14 Febrero 2011, 01:09 »
Afirmo a ciencia cierta que la viruta de titanio prende con una simple chispa.
Por extrañas circunstancias fue el primer metal que trabaje en un pequeño torno domestico, tenia bastante acumulación de virutas y en un momento dado una pequeñas chispa me las incendio todas. La llama era muy blanca y cometí el error de intentar apagarla con un pequeño extintor. El resultado es que salieron todas las virutas disparadas por toda la habitación y no daba abasto a controlarlas todas para evitar que prendieran en algo.
Desde entonces tengo mucho cuidado con este metal. Retiro constantemente las virutas. Torneo a poca velocidad para evitar chispas y a pesar de todas las precauciones siempre estoy un poco tenso.
Por lo tanto mucho cuidado con el titanio  .bien
laro
« Respuesta #22 en: 24 Marzo 2011, 19:54 »
pero al final nadie a respondido al bueno de portillo, con que herramienta se tornea el titanio?
Jorsaemu
« Respuesta #23 en: 30 Marzo 2011, 23:37 »
Tengo entendido que el polvo de titanio se utiliza en la industria pirotécnica para producir luz blanca, así que a altas temperaturas si que debe ser inflamable, aunque igual que el hierro que produce chispas amarillas.
« Respuesta #24 en: 31 Marzo 2011, 00:37 »
A altas temperaturas todo es inflamable. Así el bicarbonato sódico produce una bonita luz amarilla, el nitrato de estroncio roja, el de bario verde, el óxido de cobre azul....
Pero nò puedo ayudarte en cuanto a la herramienta para trabajar Titanio. No sé ahora si en el trabajo del que te incluí la dirección venía. No obstante, aquí dice que el titanio puede arder espontáneamente si se trabaja en el torno:http://www.ganoksin.com/borisat/nenam/titanium-working-10-8.htm (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&ie=UTF-8&sl=en&tl=es&u=http://www.ganoksin.com/borisat/nenam/titanium-working-10-8.htm&prev=_t&rurl=translate.google.es&usg=ALkJrhiflGqkCOYQwFFfFQ2vl70nsBjZ0w)
Otro artículo sobre mecanizado de titanio, aunque no se expresan los ángulos de las herramientas:http://www.gmttitanium.com/en/technical/machining.htm
Puedes mirar también:http://books.google.es/books?id=HgzukknbNGAC&pg=PA316&lpg=PA316&dq=cutting+angles+titanium+working&source=bl&ots=K__Vhe7E0N&sig=6KVKMyU-uhlerRlRtg2xSI5tLio&hl=es&ei=8q-TTaWyLpKGhQf02Z3kCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CCMQ6AEwAg#v=onepage&q&f=false
Pepe.
« última modificación: 31 Marzo 2011, 14:59 por forane »
Desconectado tornillo
« Respuesta #25 en: 31 Marzo 2011, 11:44 »
Aqui venden tornilleria y materales de Titanio on-line.
Bajate el Manual del Titanio. Da algunas notas orientativas sobre el mecanizado del titanio.
http://www.tornillosdetitanio.com/data/descargas/LOWDEmanual.pdf
