Autor Tema: Callejon sin salida (S.O.S)  (Leído 4577 veces)
Desconectado fusval
Re:Callejon sin salida (S.O.S)
« Respuesta #15 en: 16 Enero 2017, 21:14 »
Xotet, a poco que puedas compra un material que te permita rasquetearlo una vez pegado, marcando sobre la bancada con azul de prusia y dandole el ajuste definitivo,
Y cuanto mas duro mejor, creo que en esto no vale la pena ahorrar. .bien
« Respuesta #16 en: 16 Enero 2017, 21:56 »
Mi opinion..primero fresa el carro que te lo dejen bien escuadrado y haz unas cuñas de ajuste laterales nuevas en bronce sinterizado o bronce rojo..una vez fresado consigue galgas de calibracion buenas y vete mirando la altura real que necesitas de turcite o similar y despues la pegas adecuadamente y si lo necesita se vuelve a mecanizar para que llegue a la medida correcta..en mi opinion yo no pondria otra cosa que no fuese turcite de verdad..pero como en todo nadie escarmienta en cabeza ajena.
te deseo mucha suerte con la restauracion y que llegue a buen puerto,al final si lo que haces lo haces bien tendras torno de por vida..si lo haces mal tendras un monton de chatarra muy cara.
Desconectado xotet
« Respuesta #17 en: 17 Enero 2017, 21:09 »
Muchas gracias por darme tu opinion, siempre intento seguir los consejos que me dais, desde que me metí en el proyecto he intentado hacerlo lo mejor posible, no me conformo con hacerle un lavado de cara, el problema que tengo es que aquí en Mallorca aunque quiera pagando no hay medios para hacer ciertas operaciones de mecanizado o conseguir materiales etc... es como vivir en un desierto....
Desconectado xotet
« Respuesta #18 en: 18 Enero 2017, 16:59 »
Bueno buscando información me he encontrado esto por la red, quizás es el mometo de plantearme algo así:
 Lo que han hecho ha sido rellenar el espacio que queda entre el carro y la bancado con bronce para luego planearlo todo de nuevo y conseguir mar superficie de contacto del carro con la bacada y luego unas cuñas nuevas:
 Así es como va el carro orginalmente:
 Se fresa para crear un plano nuevo:
 La cosa queda así:
 El juego del carro se ajusta con láminas lo cual es un rollo para dejarlo fino fino se modifican el sistema de cuñas:
 Las cuñas nuevas de bronce:
 En la parte trasera se parte de una barra y se le mecaniza una ranura que actua como porta cuña, los tornillos de ajuste van por debajo para eliminar el juego
 Las nuevas al lado del sistema viejo:
 La trasera montada
 Y esta la delantera, en la delantera no hay mucho sitio para reforzar pero se puede ver el cambio de sistema de ajuste del holgura con tornillos
 Que os parece esta modificación
 Un Saludo
« última modificación: 18 Enero 2017, 21:40 por xotet »
Forjador de sueños
« Respuesta #19 en: 18 Enero 2017, 19:02 »
Tienes que devolver el carro a su altura original, que es la que te marca el paso de barra o barras de roscas y avances , sino las vas a desgastar prematuramente, y cuando te acerques a los extremos de estas si está muy bajo te lo levantará, no hagas nada por debajo asta que no lo tengas nivelado y ajustado por arriba
Desconectado fusval
« Respuesta #20 en: 20 Enero 2017, 22:37 »
Xotet, lo que te dice Forjador es IMPRESCINDIBLE.
Sobre como hacerlo hay distintas versiones.
Team Rural.- busca un profesional y gastate una pasta.
Alternativa low cost: medir muy bien cuanto tienes que suplementar para alinear las barras de avances y husillo de roscar y el paralelismo con la barra patron o similar del cabezal, en el plano horizontal; y la escuadra con el plato en el plano vertical. Yo lo haria con gruesos y laminas calibradas, en los 4 extremos del carro para ajustar el plano horizontal, y en los dos extremos izquierdo y derecho del frontal del carro. Una vez medido yo haria bloques con las laminas pegadas con glue3 o similares, de manera que los gruesos quedaran fijados de manera provisional en el carro, y este pudiera deslizar libremente (con cuidado) sobre la bancada. Comprobamos varias veces y corregimos plano horizontal y escuadra.
Una vez verificado 3 o 4 veces, confirmamos que las medidas geometricas son correctas y que el husillo y la barra estan alineadas. Arrancamos con un golpe seco con un cortafrios pequeño o un destornillador los gruesos de suplemento y al medirlos conoceremos la medida exacta que necesitamos para dejarlo todo correcto.
Papel y lapiz para anotarlo con claridad, cualquier confusion nos llevara a tener que repetirlo todo.
En este punto tenemos que elegir que gruesos de suplemento nos van a cuadrar. Si coinciden perfecto, si no tedremos que rebajar el carro (si el material de suplemento es demasiado grueso, o las medidas entre cada extremo de la tira son muy dispares) o suplementar con cola epoxy hasta llegar al grueso exacto.
En los dos casos hay que trabajar muy limpio y medir y verificar todo por triplicado.
Si una vez pegado vemos que no nos ha quedado bien, medimos el error a corregir; con pistola de aire caliente despegamos y limpiamos, y repetimos con las nuevas medidas.
Al final, si eres perseverante consguiras unas geometrias perfectas. Pero hazre a la idea que probablemente tendras que repetir la operacion mas de te va a llevar un tiempo, y que dominar la tecnica de medir con gruesos y pegar los suplementos ta, bien te llevara su tiempo.
Llegado a este punto, si utilizas plastico de mala calidad tendras que repetir el proceso de ajuste con frecuencia.
Desconectado xotet
« Respuesta #21 en: 21 Enero 2017, 20:13 »
 Gracias por vuestros comentarios, entiendo perfectamente que hay que recuperar la cota del delantal con el husillo de roscar. Ya he mandado el carro a fresar porque estaba desgastado en las esquinas, lo van a dejar bien plano y escuadrado. A partir de aquí he comprado el mejor plástico que he podido encontrar y lo voy a presentar provisionalmente para tomar medidas a ver que tal. También voy a aprovechar para modificar como en las fotos y darle mas superficie de contacto con las guias.
