Autor Tema: Cono astillador de leña  (Leído 7307 veces)
Desconectado jordinautic
Re:Cono astillador de leña
« Respuesta #15 en: 13 Enero 2017, 13:22 »
"SM" roscar y cilindrar ya sabía que no, claro, no podrían darse dos velocidades distintas de desplazamiento. Yo decía "roscar y refrentar" y tampoco puede, que es lo primero que he mirado al llegar a casa, tiene algo que bloquea la palanca cuando engranas la otra. Es decir, si has puesto la de roscar, la palanca de cilindrar o refrentar queda trabada.
Y lo que ha dicho "Mininge" del corte a izquierdas, a ver si lo puede especificar algo más.
Gracias
Desconectado Mininge
« Respuesta #16 en: 13 Enero 2017, 14:32 »
A ver si me sé explicar, cuando tu roscas con el torno a derechas (osea, hacia el contrapunto), para que la herramienta corte hacia arriba, la espiral del cono corta a izquierdas.
Así que, para que el cono "taladre" hacia la derecha, habría que poner la herramienta de corte cara abajo y hacer girar el torno a izquierdas.
Y sigo sin saber si me he sabido explicar.
Maquelec C2-300/ weiss WMD-25-LV / y un montón de zarrios viejos que funcionan. Y ahora ABATE H-240
« Respuesta #17 en: 13 Enero 2017, 14:47 »
se entiende mininge.
« Respuesta #18 en: 13 Enero 2017, 14:50 »
sm, si, le vi despues de escribir el mensaje.
pero conos no creo que haga, nomas cilindra y refrenta a la vez, oooooooooo: al menos que lo adaptase entre el tornillo patron y el refrentado automatico, reformando algo del delantal.
o existen esos tornos? y como calculas el angulo?
« Respuesta #19 en: 13 Enero 2017, 14:57 »
Ahora te entiendo, pero en mi caso, sin variar el sentido de movimiento del plato, invierto la palanca de "derechas o izquierdas" y cortando cuando avanza el carro hacia el plato, tabién haría la misma espiral pero que penetrara a derechas, con cuidado, porque entonces el diámetro va creciendo y te empuja el charriot, en vez de apretar a cada vuelta, tienes que ir aflojando. Digo yo que... ¿lo he planteado correctamente?.
Desconectado sm
« Respuesta #20 en: 13 Enero 2017, 16:03 »
Harias la misma rosca  a derechas el problema de hacer  la rosca de menor a mayor diametro es que se te puede clavar la herramienta y romperla ya que va creciendo el diametro, es  mejor hacerlo al reves de mayor a menor diametro  y asi evitas el problema..
« Respuesta #21 en: 13 Enero 2017, 16:10 »
El problema mayor es que este tipo de roscas, llevan un filo inclinado y el otro en ángulo recto sobre el eje (efecto sinfín, para atraer el material al interior del mismo). Por lo que si torneas hacia el plato, es muy complicado de hacer esa cara plana en diferentes pasadas. Por eso yo lo hice con material sobrante contra el plato. Aparte de lo complicado que seria que no se te clave la herramienta como dice sm.
« Respuesta #22 en: 13 Enero 2017, 16:17 »
Cada día se aprende algo nuevo. Gracias.
