Autor Tema: Cono astillador de leña  (Leído 7306 veces)
Desconectado Mininge
« en: 12 Enero 2017, 23:20 »
Hola a todo el mundo.
El otro día vino un amigo a casa con un motor y una misión. La misión era a ver si le podía hacer un cono astillador de leña que había visto por internet. ¡¡Y como no hay como que te toquen la moral!!  >:( (dijo "si no se puedes, o no sabes hacerlo, no pasa nada"), antes me reviento o compro uno por internet y le digo que lo he hecho yo. Lo primero manos a la obra.
El torno mío, es como de juguete, pero sin el como, así que a discurrir.
primero un taco de hierro de 6 cm macizo y 25 cm de largo. El centrado lo hice con un taladro y una broca de centrar, luego al torno y una pasada para dejar todo bien cilindrado.
Luego le corté los 2 cm que quedaron en el agarre de las garras, seguidamente ya lo amarré definitivamente y le puse el contrapunto rotativo, que cabe justito.
Empecé a hacer el cono con el carriot a 15º.
Como este carriot permite poquita maniobrabilidad  :'(, ¡a discurrir!  .idea. Dobles y triples conos, para que no roce la torreta por todos lados.
Y ahora llega lo mejor. En los videos que he visto por internet, hacen la rosca hacia el exterior y mientras avanza el carro, ellos cierran el carriot a base de darle vueltas rápidas. pero en mi joyica de torno eso en inviable.
Calculo los engranajes de la lira para un paso de 6 mm. (el torno se supone que solo llega a 2 mm. )
Y con gran paciencia y girando el cabezal a mano, mientras aproximo el carriot para marcar el hilo de la rosca.
Luego con la lima triangular, a hacer los surcos mas profundos.
Ya está todo bien marcado.
Y ahora la ayuda de la radial con disco de carburo de tungsteno, para no perder distancia de corte.
Y ahora a terminar la punta de delante, que la deje mas gorda para que el conjunto fuera mas rígido.
Las últimas vueltas, todas con la lima y paciencia.
Y "evuala" ya casi esta terminado.
Solo falta de hacerle el agujero de 24mm y el chavetero, pero para eso tengo que poner la fresadora a 90º, y ahora le tengo ocupada en otro menester.
Espero que os hayais entretenido un rato viendo mis desvaríos, pero es que con esta herramienta que tengo yo, da para pensar mucho.
Un saludo y  .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
Maquelec C2-300/ weiss WMD-25-LV / y un montón de zarrios viejos que funcionan. Y ahora ABATE H-240
Re:Cono astillador de leña
« Respuesta #1 en: 12 Enero 2017, 23:25 »
me gustan esos conos para abrir leños , algun dia
creo que desplazando el contrapunto igual hubieras podido hacer esa rosca directamente , aunque nunca lo he probado en el el einhell
« Respuesta #2 en: 12 Enero 2017, 23:29 »
El maquelec SC2 que tengo yo, no permite desplazar el contrapunto  :'(, así que paciencia y saliva.
« Respuesta #3 en: 13 Enero 2017, 00:02 »
¿Y se lo vas a acoplar directamente al motor?
Témome que no va a funcionar.
angelnewman
« Respuesta #4 en: 13 Enero 2017, 00:15 »
Si necesitaras reductora, bravo mininge buen curro.
Personalmente y afortunadamente la estufa calefactora q tengo hace innecesario rachar los troncos, pq es grande y se los quema poco a poco, pero ese cono trabaj de lujo, ya nos dirás q tal va, y sobre todo si va bien en encina :P,sds.
« Respuesta #5 en: 13 Enero 2017, 00:59 »
 .ereselmejor .ereselmejor
los rusos que son muy suyos los hacen en el torno avanzando la herramienta manualmente.
https://www.youtube.com/watch?v=yuybYrHpZGQ
como vas de mayor a menor diametro si te despistas no pasa nada.
jevitroner
« Respuesta #6 en: 13 Enero 2017, 11:29 »
Mola mucho Mininge!   .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #7 en: 13 Enero 2017, 12:03 »
de manualmente nada , fíjate bien en el video , el tornito ese tiene una peculariedad que no lo traen muchos tiene un modo cono en automático , cilindra y refrenta a la vez , fíjate bien y veras que se mueven los dos carros coordinadamente y la rosca la hace igual , mi cumbre por ejemplo solo te permite o refrentar o cilindrar pero no a la vez
el ruso le aprieta un poco al final seguramente para corregir holgura y que no se le vaya para atras la cuchilla
las maquinas rusas son la leche
« última modificación: 13 Enero 2017, 12:07 por kankarrio »
« Respuesta #8 en: 13 Enero 2017, 12:27 »
Yo por lo que veo, el cono si lo hace en automatico, pero la rosca no. Esto ultimo lo hace desplazando manualmente el carro transversal
« Respuesta #9 en: 13 Enero 2017, 12:37 »
hace mitad y mitad hay ratos que deja la rosca en auto y otros que le va apretando un poco mas , la verdad es que es perfectamente plausible pues tampoco va a roscar en ninguna tuerca
pero el torno si que me ha llamado la atencion , conoceis alguno que hace eso , conos automaticamente y rosca conica?
Desconectado jordinautic
« Respuesta #10 en: 13 Enero 2017, 12:48 »
He pensado lo mismo en los primeros momentos del video. ¿Puedo hacer esto con el Cumbre? ¿Parece que pone roscado y refrentado al mismo tiempo?
Desconectado sm
« Respuesta #11 en: 13 Enero 2017, 12:48 »
hola, la primera vez que he visto el video pensaba que llevaba un copiador de conos en la parte trasera pero viendo el video varias veces a mi me da  que utiliza la barra de roscar para el avance del carro principal  y la barra de cilindrar para mover el carro transversal, si os fijais cuando  hace el cono mueve dos palancas  y cuando rosca solo mueve la palanca de cilindrar
« Respuesta #12 en: 13 Enero 2017, 12:49 »
yo conozco muchos tornos que hagan eso.
cualquier torno hace conos y roscas conicas en modo automatico.
se desplaza el contrapunto y a trabajar.
« Respuesta #13 en: 13 Enero 2017, 12:51 »
Hola, la verdad es que he visto un montón de videos de los rusos. Y los hay de todos los tipos, pero lo que mas fastidia es que en el torno casi todos fabrican los cortes a izquierdas.
Cosa que es un problema con motores monofásicos como el que me trajo mi amigo.
Este chaval ruso es la leche torneando, ya había visto otros videos de el.
https://youtu.be/Tc1HyRL8JKM
De momento lo haremos directo, pero si da problemas, con polea y volante de inercia.
Un saludo a todos.  .brinda .brinda .brinda
Desconectado sm
« Respuesta #14 en: 13 Enero 2017, 13:08 »
jordi   no no se puede rosar y cilindrar a la vez ya que el propio torno lleva un sistema de seguridad que no te deja poner la palanca de roscado cuando cilindras y al reves cuando roscas....
Max  esta haciendo el cono sin contrapunto....
tambien  hay que saber si el contrapunto desplaza esos grados.
por cierto buen trabajo  mininge,  .palmas .palmas
