Autor Tema: Compatibilidad enconders con DRO Fagor  (Leído 2672 veces)
Desconectado Panzer
« en: 14 Enero 2017, 17:46 »
Hola a todos. No me gusta entrar en un foro y empezar preguntando o pedir ayuda desde buen principio, pero no he encontrado una respuesta clara a mi pregunta y agradecería mucho vuestra ayuda.
Como os conté en mi presentación estoy poniendo en marcha una Metba-MB1, esa tiene un visualizador Fagor de dos ejes (NV-20) hace unos días dejo de funcionar una de las reglas (también Fagor, modelo CT-32), el problema esta en la parte electrónica del captador, se produce un cortocircuito o sobrecarga que bloquea el visualizador. La otra regla funciona perfectamente en cualquier conector de los dos ejes una vez se desconecta el encoder dañado. Así que he llegado a esta conclusión.
El tema es que he pedido presupuesto a Fagor y se me va completamente de precio ya que parece que no la reparan sino que vienen y te instalan una nueva (1000€ cuesta la broma).
Me gustaría saber si alguien ha instalado alguna de las reglas chinas que venden en www.machine-dro.co.uk o similar en un DRO como el mio. El conector de mi visualizador es un SAP 7 militar, con los pines: +5V, 0V, -5V, A, B, /Io, GRD por lo que tendría que hacer un adaptador (eso no es problema). Pero veo que algunos de los pines no coinciden en cuanto a nomenclatura por lo que no se si son equivalentes.
Si alguien se ha encontrado con esta situación agradecería su ayuda
Muchas gracias y saludos a todos
Torno Warco WM 250 V, Fresadora Metba-MB1, Router cnc High-Z S-1000T, soldador MIG Galagar, afiladora Herluce, taladro Hedisa
Re:Compatibilidad enconders con DRO Fagor
« Respuesta #1 en: 14 Enero 2017, 21:54 »
no tengo ni idea, pero por 1000€  tiro el Fagor al fuego y pongo uno nuevo de esos que tienen en la web, que van de puta madre.
Desconectado JED
« Respuesta #2 en: 14 Enero 2017, 22:40 »
Me pasó algo parecido con una fresadora que uso poco.
No recuerdo exactamente las cifras, pero la regla Fagor que llevaba la máquina creeo que costaba aproximadamente los 1000 € que tú dices. Al preguntar al técnico por una alternativa me explicó que la regla que me había ofertado era igual a la que traia la máquina que era de resolución milesimal.
Me dijo que la misma regla la tenían con resolución centesimal y que costaba creo recordar que algo menos de 400 Euros. Finalmente esa fue la que monté (marca Fagor igualmente).
Creo que en la mayoría de los casos con la resolución centesimal será suficiente. No obstante, como 400 Euros siguen siendo bastante dinero, creo que se puede adaptar una china sin problemas siempre que las señales sean compatibles con la Fagor. Tras decir esta perogrullada, te diré que si te interesa, creo que tendré la hoja de especificaciones de la regla Fagor que me pusieron donde se ve el tipo de señales que genera.
Si finalmente decides hacerlo, ya nos explicarás cómo, donde la has comprado, etc. y que tal te ha ido, por si otros necesitamos hacerlo en el futuro.
Desconectado Panzer
« Respuesta #3 en: 14 Enero 2017, 23:47 »
Gracias por las respuestas. El precio de la regla son unos 400€, lo otro es mano de obra, desplazamiento, conector nuevo (y el que hay está perfectamente)..etc ', solo me  han dado la opción de venir a instalarla ellos de hecho no se han molestado ni en saber lo que pasa realmente, yo pensaba que podría enviarla para que la reparaban o al menos que se lo miraran.  :( .idea
Así que lo que había pensado es comprar una de china y ponerla ya que yo no me dedico profesionalmente a esto y no necesito la precisión y fiabilidad que puede dar una Fagor o Mitutoyo (la otra regla que hay instalada no es Fagor, de hecho no veo por ningún lugar que marca o modelo es) Pero claro, tengo el problema que comenta JED, no se la equivalencia de los pines y señales. (Doy por hecho que hay que hacer un adaptador ya que mi visualizador lleva un conector SAP 7 militar,y no es muy habitual por lo que veo).
He mirado la documentación que tengo de la regla Fagor y la señal es TTL de onda cuadrada de dos impulsos A y B desfasados 90º, con los pines que he dicho anteriormente: +5V, 0V, -5V, A, B, /Io, GRD.
En cambio la china de machines-dro todo y ser TTL tiene las siguientes señales: 0V, Screen, A, B, Z, +5V, por lo que el "screen" y la Z me despistan.
Así que si finalmente no me queda otra que comprar la regla Fagor, problablemente compre el kit entero de 3 ejes (asi visualizo tambien el eje Z) por el mismo precio.
De todas maneras haga lo haga ya os lo explicare.
« última modificación: 14 Enero 2017, 23:52 por Panzer »
alexes
« Respuesta #4 en: 16 Enero 2017, 23:30 »
Sien entrar a considerar que sea mejor o peor o depende del uso que le deas puedes montar una regla china con salida a cuadratura.
Yo tengo montadas varias de estas http://www.machine-dro.co.uk/easson-optical-encoder-1500.html y sabiendo lo que tienes dan buen resultado. Lo que si habra que tocar algun parameto para que no te de errores al faltarle la señal diferecial.
Desconectado Panzer
« Respuesta #5 en: 17 Enero 2017, 00:14 »
Gracias Alexes. Esas mismas son las que estaba mirando. La señal diferencial te refieres a la /Io? por lo que he visto equivale a la Z  ¿O te refieres a otra? Sabes cual es el parametro que hay que configurar?
alexes
« Respuesta #6 en: 17 Enero 2017, 03:16 »
Las señales diferenciales son la /A /B /Io, y efectivamente la Io corresponde a la Z en las reglas chinas, eso es le impulso de cero de la regla.
Sobre las señales diferenciales si tienes un NV20 no tienes que tocar nada, no estan disponibles esas señales en ese visualizador. Lo que si tienes que tener en cuenta es que resolucion tiene la regla que tienes ahora y la que vallas a montar, si son disitintas tienes que tocar el parametro PAR01 que es la resolucion de la regla, pero eso en el manual de intalacion te viene bien explicado.
Desconectado Panzer
« Respuesta #7 en: 17 Enero 2017, 17:52 »
Muchas gracias Alexes, tu aportación me ha sido de gran ayuda. Esta semana pediré la regla y un conector para poder hacer el adaptador y os cuento que tal va.
