Autor Tema: OTRO INTENTO  (Leído 4604 veces)
EdgarRobles
Re:OTRO INTENTO
« Respuesta #15 en: 15 Enero 2017, 04:42 »
la madera necesita ir a mucha mas velocidad para que corte bien, ademas que bajar las velocidades a los G0 pierdes dinero y tiempo en la producción.
Tiene toda la razón en lo que dices... a lo que yo me refiero es la estabilidad dimensional debido a la elasticidad de la madera cuando esta siendo cortada.
Tambien es posible hacer grandes cargas de viruta gracias a la baja dureza y ductilidad.
frasquito
Re:OTRO INTENTO
« Respuesta #16 en: 15 Enero 2017, 10:18 »
Ok gracias por los dos por seguir mi hilo, "FIJO", me estas con venciendo en husillos de bolas,donde me recomendais comprar los husillos y componentes, ( soy muy indesiso y desconfiado en comprar en internet), GRACIAS.
frasquito
Re:OTRO INTENTO
« Respuesta #17 en: 15 Enero 2017, 10:38 »
Y para la medida que es 1500*800, que grosor de husillos me recomendais de 16 o de 20, lo digo tambien por la fuerza que tendra que hacer el motor, y por el contrario por la longitud de este.
Desconectado FIJO
Re:OTRO INTENTO
« Respuesta #18 en: 15 Enero 2017, 15:05 »
Yo no quiero convencerte de nada, solo quiero que veas que hay muchas opciones.
Cuando compras por ebay, tu lo primero es mirar los votos positivos del vendedor, tiene que tener muchas ventas y mas de un 97% de votos positivos, esos normalmente no dan problemas
Para el eje largo, yo le metería sfu2510 y para el corto sfu2010, pero a veces encuentras set completos de tres husillos, en ese caso meteria todo de sfu25, acuerdate que tienes que calcular en la medida el mecanizado del final de los husillos
Mira este video https://www.youtube.com/watch?v=gg2UvbRsLP0
frasquito
Re:OTRO INTENTO
« Respuesta #19 en: 15 Enero 2017, 17:09 »
Muchas gracias "FIJO",  la verdad es que me estas haciendo de mucha ayuda, y invito a otros a comentar lo vivido y sus consejos. Mirando este video a lo mejor cambio la estructura del puente y le quito los laterales y lo bajo, ya que creo que tengo altura suficiente para ello, ademas le quito un poco de peso que me hará falta para despues. Lo de los husillo lo miraré  y tambien el motor que tendrá que arrastrar esos husillos de 25 y el peso del puente , ya no se si con neman 34  1600 hz será suficiente , que creeis.
frasquito
Re:OTRO INTENTO
« Respuesta #20 en: 15 Enero 2017, 17:16 »
Haber si entre todos puedo hacer algo aceptable , yo con mi dinero y vosotros con vuestros consejos para hacer algo aceptable. OS INVITO A ELLO GRACIAS.
frasquito
Re:OTRO INTENTO
« Respuesta #21 en: 15 Enero 2017, 17:28 »
Mi pregunta es , si no hay videos que muestren cosas asi pero en español.
Desconectado FIJO
Re:OTRO INTENTO
« Respuesta #22 en: 15 Enero 2017, 20:42 »
Pocos hay, sobre todo por la cultura que existe en europa.
Yo voy por el tercer o cuarto router, pero el mas grande es de 1metro por 600cms  y por mi primer torno gang tool https://www.youtube.com/watch?v=NbKOZwS3rEg&feature=youtu.be
En recuperarme un poco de salud, empiezo con la fresadora vertical con cambiador automático, proyecto a medias con Jmllosa.
Hay un usuario llamado montoro, que me dijo algo muy sabio, El dinero del pobre se paga dos veces!  siempre por buscar el ahorro se termina gastando mas
Manuturbojet
Re:OTRO INTENTO
« Respuesta #23 en: 15 Enero 2017, 21:57 »
Buenas,quería comentar un poco este proyecto ya que tengo algo de experiencia en máquinas de este tipo para madera y en montajes de doble husillo en máquinas con puentes anchos.
 Decir que me parece bastante robusta para materiales blandos y que el puente se podría mejorar con refuerzos como los que te cuenta el compañero fijo.Un poco más bajo también le daría fiabilidad pero puede funcionarte bien así.
 Necesitarás velocidad lo que quiere decir que husillos de paso 10 sería adecuado pero en algo estoy combencido y es que no le pondría husillos de más de 20 m/m de diámetro y nema 23 alto torque para mover el puente ya que dos nema 34 es una brutalidad a no ser que el puente tenga un peso de 300 kg o 500 kg (si pesa menos de 200 kg yo pondría nema 23 alto torque)
 Al eje Z le pondría husillo paso 5 por lo demás bien y si tienes dudas pregunta que como dice fijo(que tiene más razón que un santo)no nos podemos permitir en pagar dos veces. .bien
frasquito
Re:OTRO INTENTO
« Respuesta #24 en: 15 Enero 2017, 23:21 »
Gracias por responder en este foro hay gente buena que se preocupa por los demas. que es como debe de ser.Voy a ver toda las opciones que me estais diciendo pero sigo leyendo vuestras propuesta. La verdad es que voy a empezar comprando motores para ver que largo de husillo necesito, ya no se a lo mejor compro los neman 34  para los dos ejes del X, y para el eje Y el neman 23 que dices ya que tendra menos peso y creo que no hace falta tanto motor.Si os parece.
« última modificación: 15 Enero 2017, 23:34 por frasquito »
frasquito
Re:OTRO INTENTO
« Respuesta #25 en: 15 Enero 2017, 23:30 »
Por cierto "FIJO", el torno es una pasada, y te lo digo yo que estudie maestria tornero fresador.
Desconectado FIJO
Re:OTRO INTENTO
« Respuesta #26 en: 15 Enero 2017, 23:56 »
Dos años de proyecto y aun no esta terminado, cuando empece a darle caña en octubre del año pasado, me jodí la espalda y ahora no puedo ir ni a jugar con el XD.
Volviendo a tu maquina, manu tiene razón que los nema son unas bestias, pero lo bueno es que puedae darle muchas divisiones y tendran una velcidad muy buena con la confianza que te da saber que tienes mucho torque y no perderás pasos por la inercia.
Que en el eje corto y en Z puedas meter Nema24 de 60mm, si 24(aunque los ingleses en su web pongan nema23),  4Nm https://www.cnc4you.co.uk/Stepper-Motor-Plus/Nema23-4Nm/Stepper-Motor-Kit-4Nm-x-3-Axis-Nema23 pero estos son mas grandes que los nema23 que son de 56mm
Dices que tienes el eje largo de 1500 la opción de poner sfu2010 es posible y ya meterías el largo y el corto del mismo y como dice manu, en Z metes sfu1605 mismamente XD, aunque yo siga pensando que si es un solo husillo central, el de 20 le faltaría, si vas a meter doble husillo, con los de 2010 va bien
Manuturbojet
Re:OTRO INTENTO
« Respuesta #27 en: 16 Enero 2017, 09:22 »
Es una pasada ese torno gang tool fijo a ver si con suerte el que estoy construyendo se parece un poco al tuyo .palmas.
 Con respecto a ponerle un husillo central o dos para mover el puente ya depende del ancho de maquina,para esta en concreto que parece bastante ancha un husillo central y con esos patines no sería aconsejable.Antes le pondría correas con refuerzo metálico que van muy bien y son fáciles de regular además de económicas,a mí personalmente me gusta dos husillos de máximo 2010 porque si sumas te hace como si pusieras un husillo de 40 central pero eso ya va a gustos claro.
frasquito
Re:OTRO INTENTO
« Respuesta #28 en: 16 Enero 2017, 22:05 »
Ok , decidido dos ejes de transmision en el eje X, de neman 34 1600hz, y uno de neman 24(o 23 de )  de 420 hz., en el eje Y , ahora lo tendre que compra por suelto porque no encuentro ningún kits que tenga esa configuracion de motores, igual de husillos, si sabeis algo os lo agradezco. GRACIAS.
« última modificación: 16 Enero 2017, 22:14 por frasquito »
Re:OTRO INTENTO
« Respuesta #29 en: 16 Enero 2017, 22:48 »
Frasquito..poner husillos trapeciales a una maquina CNC es tirar tu tiempo y tu dinero..da igual que sea para madera que para acero..husillos de bolas o SI o SI..los trapeciales y sus tuercas no estan pensados para movimiento continuo de precision y las tuercas te duraran poco y con mala precision..invierte tu dinero solo una vez..si no tienes presupuesto pues pospone el proyecto hasta que lo tengas y puedas hacer algo en condiciones..una maquina mal echa y con malos componentes jamas te hara bien las piezas por lo que es tiempo y dinero tirado..otros muchos en este foro hizieron caso omiso de estas cosas y al final proyectos a la basura..dinero a la basura y otra vez un monton de billetes para por fin hacerlo siguiendo unos parametros que ya son conocidos de sobra y de los cuales ay cientos de post en este foro.
Tu decides.
