Autor Tema: OTRO INTENTO  (Leído 4589 veces)
frasquito
OTRO INTENTO
« en: 14 Enero 2017, 19:13 »
Buenas, despues de pensarlo , le voy a dar otra oportunidad a mi maquina haber si de esta salgo. He escrito un portal para interesarme en comprar una máquina, pero he pensado que despues del gasta, poco o mucho deberia intentar terminar esta que estoy haciendo, no se si la decisuon sera la corresta, ustedes que pensais.
frasquito
Re:OTRO INTENTO
« Respuesta #1 en: 14 Enero 2017, 19:14 »
voy a intentar poner fotos.
frasquito
Re:OTRO INTENTO
« Respuesta #2 en: 14 Enero 2017, 19:16 »
frasquito
Re:OTRO INTENTO
« Respuesta #3 en: 14 Enero 2017, 19:22 »
[img]
« última modificación: 14 Enero 2017, 19:53 por frasquito »
frasquito
Re:OTRO INTENTO
« Respuesta #4 en: 14 Enero 2017, 19:24 »
frasquito
Re:OTRO INTENTO
« Respuesta #5 en: 14 Enero 2017, 19:25 »
frasquito
Re:OTRO INTENTO
« Respuesta #6 en: 14 Enero 2017, 19:29 »
Como lo veis merecera la pena seguir, la estructura  es de acero, tendre que poner unos motores neman 34 por lo menos y de doble en el eje x, me ha aconsejado que para empezar porga de  transmision husillo  trapezoidal por el tema economica y fuerza,
« última modificación: 14 Enero 2017, 19:52 por frasquito »
Desconectado FIJO
Re:OTRO INTENTO
« Respuesta #7 en: 14 Enero 2017, 20:30 »
Buenas, yo pondría refuerzos entre la barra inferior y superior del puente, dos o tres.
Comprar husillo trapezoidal para luego arrepentirte y después gastar mas dinero en uno a bolas, tu mismo.
No has calculado las fuerzas y el peso? Lo nema 34 de 1600 oz por lo menos para poder luego jugar con las divisiones de micropasos, buenas fuentes para alimentar esos motores.
EdgarRobles
Re:OTRO INTENTO
« Respuesta #8 en: 14 Enero 2017, 21:58 »
Tiene buena vista el marco para usarla como cortadora de plasma y no como router cnc.
frasquito
Re:OTRO INTENTO
« Respuesta #9 en: 14 Enero 2017, 22:49 »
Gracias por responder FIJO pero he espesificado que la estructura es de tubo extrutural de 50*50, no se si hace falta refuerzo , creo que no. y lo de los motores ya lo había reflejado neman 34 como minimo y 1600 o 1800 herzio. si sabeis algun portal bueno os agradecería. Kits por ejemplo.
frasquito
Re:OTRO INTENTO
« Respuesta #10 en: 14 Enero 2017, 22:53 »
Gracias por responderme" EdgarRobles", ya se que la extructutura puede servir para eso , lo más seguro que me haya equivocado, pero nesecito un ruter cnc por que trabajo en la madera, y por lo menos intentare hacerlo, ya se que será dificil , y tendré que modificar muchas cosas pero es que lo tengo que hacer . y con buestra ayuda quizas lo consiga
frasquito
Re:OTRO INTENTO
« Respuesta #11 en: 14 Enero 2017, 22:55 »
La verdad que el puente pesa lo que no esta en los escrito, se mueve bien, el miedo que tengo son los patines , si aguantarán. pero ya que lo tengo hecho tiraré para adelante haber y si despues lo tengo que cambiar pues mala suerte.
EdgarRobles
Re:OTRO INTENTO
« Respuesta #12 en: 14 Enero 2017, 23:21 »
Si el tema es trabajar con madera, tu estructura no le veo algun problema; Usar tornillo de bolas re-circulantes es un gasto innecesario no ocupas mucha presicion cuando trabajas con madera porque es un material mucho mas elastico que los metales.
si tu carro transversal es muy pesado, solo tendras que limitar el trapecio de velocidades de avance en el programa que vayas a usar para tu CNC no vaya a perder pasos tus motores por la inercia del carro.
frasquito
Re:OTRO INTENTO
« Respuesta #13 en: 14 Enero 2017, 23:52 »
Gracias por la informacion " EdgarRobles". En el eje X pondre don motores neman 34  a ver si no tengo problema. Yo tambien creo que trapezoidal seria una buena opcion para empezar, aunque "FIJO" lleve razon en husillos de bolas, que sera lo que pondré mas adelante. pero no quiero invertir mucho, o no mucho (siempre que no afecte mucho a la máquina para un trabajo aceptable), Si sebeis portal seguro y bueno os loagradecería.
Desconectado FIJO
Re:OTRO INTENTO
« Respuesta #14 en: 15 Enero 2017, 01:37 »
Hombre a lo mejor yo tengo conceptos equivocados y la madera necesita ir a mucha mas velocidad para que corte bien, ademas que bajar las velocidades a los G0 pierdes dinero y tiempo en la producción.
Hay muchas maquinas por youtube que cortan maderas, hechas con perfileria de aluminio de 40x40 pero llevan buenas guías y buenos husillos, incluso algunas llevan cremalleras y reductoras todo depende de lo que quieras lograr, si salir del paso para luego gastarte mas y hacer otra.
Esta casa envía desde Alemania, así que no pagas aduanas y en una semana en casa, vienen hasta España por DHL y entrega Correos Express.
3 ejes
http://www.ebay.es/itm/German-Ship-3Axis-Nema34-Stepper-Motor-1600oz-in-Driver-256micstep-CNC-Router-/281056007681
4 ejes o 3 ejes con uno esclavo
http://www.ebay.es/itm/German-Free-Ship-4Axis-SingleShaft-Nema34-stepper-motor-1600oz-in-DriverDM860A-/272369939826
revisa bien su tienda, a veces hay ofertas
