Autor Tema: Aceite refrigerante en Spindle en vez de agua.  (Leído 5207 veces)
Re:Aceite refrigerante en Spindle en vez de agua.
« Respuesta #15 en: 16 Enero 2017, 14:48 »
para poder enfriar el agua, tenes dos formas, una es con un radiador o un fancooil, si conseguis este ultimo, tenes todo armado y listo.
la otra es un tacho de 20 litros lleno de agua y en la parte de arriba un extractor de baño, echandole aire a la superficie del agua, con esa evaporacion que tiene, suele ser suficiente para mantener el agua fresca.
Desconectado FIJO
« Respuesta #16 en: 16 Enero 2017, 16:45 »
Pues es algo raro: O el spindle no lo necesita porque no produzca tanto calor como se presume o el intercambiador no es capaz de absorberlo.
El hecho de la cantidad de agua (o líquido refrigerante) no influye: tardará más en calentarse pero debiera de hacerlo.
Todo sistema de refrigeración necesita de un elemento refrigerante y sin radiador, no lo tiene.
El agua no refrigera: Se encarga de trasladar el calor del emisor al elemento refrigerante.
Si pudiera, te hacia una foto, pero estoy de baja por mucho tiempo y no puedo acercarme al taller, pero es como te lo digo, alguna vez se me olvido enchufar la bomba del circuito y tampoco es que se haya calentado de a mucho el spindle.
Desconectado xxavier
« Respuesta #17 en: 16 Enero 2017, 17:29 »
Porque el agua tiene un calor específico muy grande en comparación con otros líquidos, y por tanto una capacidad térmica notable. En otras palabras, que es capaz de absorber mucho calor sin calentarse demasiado...  Pero, como te han dicho, el agua es un mero 'medio de transporte', y el sumidero definitivo donde termina el calor cedido por el motor al refrigerante es el aire, al que llega a través del radiador.
« Respuesta #18 en: 16 Enero 2017, 18:06 »
yo tengo unos cuantos de estos, marca TADECAL, creo que ya no existe o cambio de razon social.
https://spanish.alibaba.com/product-detail/central-air-conditioner-fan-coil-unit-250036221.html
son muy buenos, el minimo es algo de 2000kc, y traen un motor muy silencioso.
« Respuesta #19 en: 16 Enero 2017, 21:14 »
Siempre ay varias formas de ver un concepto,,unas mas acertadas que otras..mi opinion personal es que si es para uso continuo y con muchas rpm lo mejor es que pongas en el circuito un radiador de cualquier coche de desguaze de tamaño medio y le acoples al radiador un par de ventiladores de 120x120 y asunto solucionado..por otro lado considero imprescindible el uso de un buen liquido refrigerante..compras los litros que necesites de refrigerante para motores de moto tipo al motul o similar y te aseguro que tu motor se mantendra a una temperatura mas que aceptable..por otro lado decirte que si es para uso esporadico y pocas horas no te compliques la vida..busca una caja de platico tipo tatay o un bidon de unos 25 o 30 litros..le echas refrigerante y asunto solucionado.
michel.
« Respuesta #20 en: 16 Enero 2017, 21:41 »
con el radiador del fancoil y su soplador, tenes mas que suficiente y lo mas importante TODO ARMADO Y LISTO A USAR.
« última modificación: 17 Enero 2017, 14:51 por MAX JUAN »
