Autor Tema: Aceite refrigerante en Spindle en vez de agua.  (Leído 5206 veces)
Desconectado avis
« en: 15 Enero 2017, 14:41 »
Me estoy planteando sustituir el agua de refrigeración del Spindle por aceite refrigerante de baja densidad, he visto por la red que estos motores se suelen obstruir con el tiempo ¿alguien lo ha probado alguna vez? .
Re:Aceite refrigerante en Spindle en vez de agua.
« Respuesta #1 en: 15 Enero 2017, 16:25 »
ni idea, pero haz un circuito cerrado con agua destilada y solventado, asi lo tengo en mi laser y va bien.
EdgarRobles
« Respuesta #2 en: 15 Enero 2017, 18:34 »
tal vez es por el tema del sarro (minerales que trae portando el agua)
Desconectado avis
« Respuesta #3 en: 15 Enero 2017, 18:41 »
Si, supongo que es por sarro cal, minerales oxidación  etc por eso pensé en aceite.
Desconectado pritt
« Respuesta #4 en: 15 Enero 2017, 18:58 »
El sistema es superconocido: Es el mismo de los coches y más recientemente ordenadores.
Si se pone agua es por algo: Es el líquido con mayor conductividad térmica.
Para evitar o retrasar su deterioro: De un 7 a un 10 % de un buen anticongelante.
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #5 en: 15 Enero 2017, 19:50 »
Hombre pritt, el mercurio tiene 11 veces más  ;D ;D
Desconectado avis
« Respuesta #6 en: 15 Enero 2017, 20:45 »
Lo del mercurio lo veo mas complicado :D, mas que nada era por saber si alguien lo habia probado, lo haré con agua del radiador del coche.
Desconectado operario112
« Respuesta #7 en: 15 Enero 2017, 21:04 »
Y con una mezcla de agua destilada y glicol?
A fin de cuentas los refrigerantes de coche llevan colorantes que en este caso no hacen ninguna función....
Desconectado cicatral
« Respuesta #8 en: 15 Enero 2017, 21:24 »
Yo personalmente no usaría mercurio, sobre todo si hay algo de aluminio cerca, y además por los valores.
Respecto al agua, yo uso para refrigeración de sistemas que tienen partes metálicas o de aluminio agua+glicol, el agua destilada para el láser y cosas que no tenga elementos férricos en contacto.
« Respuesta #9 en: 15 Enero 2017, 22:40 »
Para mi bobina de inducción para calentador HF, empleo líquido de refrigeración de ordenadores, pero hay que diluirlo con agua destilada. En esencia es un glicol. Eso sí debe cambiarse una vez al año.
Desconectado pritt
« Respuesta #10 en: 15 Enero 2017, 23:19 »
Este es un tema que ha sido largamente discutido en foros de refrigeración líquida para ordenadores y en todos los que conozco se ha llegado a varias conclusiones:
- El anticongelante lleva una serie de aditivos específicos para este tipo de sistemas: de control de ph, antiespumantes, antioxidantes, anticorrosivos, antibacterianos ...
- Los líquidos específicos para refrigeración líquida de ordenador son el "timo de la estampita": Vendieron muchos como dieléctricos y se comprobó que nada más ponerlos en el circuito perdían esta característica.
- El sistema de refrigeración de vehículos lleva mucho tiempo estudiándose, al igual que el de calefacciones de casa (evidentemente mucho más que la refrigeración líquida para ordenador), con lo que es el mejor punto de partida.
Desconectado FIJO
« Respuesta #11 en: 16 Enero 2017, 00:00 »
Yo tengo un spindle chino hace 3 años trabajando con agua destilada y un 20% de anticongelante, tengo el circuito cerrado y el deposito transparente, solo le he cambiado dos veces , mas por prevenir que porque se hubiera puesto mala. lo mejor es tener el deposito transparente y así ves el chorro de llegada.
Desconectado pritt
« Respuesta #12 en: 16 Enero 2017, 01:54 »
Aprovecho a hacer una pregunta a los que tenéis estos spindles: ¿tenéis radiador en el circuito?
Desconectado FIJO
« Respuesta #13 en: 16 Enero 2017, 02:24 »
No, yo tengo un deposito de 60 litros y el agua nunca ha subido de los 38 grados, claro esta que yo no trabajo el spindle a 24k, máximo a 20k, así que no se si seré buena referencia
Desconectado pritt
« Respuesta #14 en: 16 Enero 2017, 14:36 »
Pues es algo raro: O el spindle no lo necesita porque no produzca tanto calor como se presume o el intercambiador no es capaz de absorberlo.
El hecho de la cantidad de agua (o líquido refrigerante) no influye: tardará más en calentarse pero debiera de hacerlo.
Todo sistema de refrigeración necesita de un elemento refrigerante y sin radiador, no lo tiene.
El agua no refrigera: Se encarga de trasladar el calor del emisor al elemento refrigerante.
