Autor Tema: Fresado marmol o piedra  (Leído 3298 veces)
josemanuel-gar
« en: 16 Enero 2017, 08:17 »
Buenas, necesitaría saber para marmol o piedra, para piezas de dimensiones máximas 100x100x50mm que motor y fresas me recomendáis.
He visto alguna máquina de este tipo y ronda los 5000 o 6000 euros como mínimo pero las dimensiones son mucho mayores a las que necesito. Yo con una de 300x400x80mm, con 4 ejes creo que me bastaría.
Manuturbojet
Re:Fresado marmol o piedra
« Respuesta #1 en: 16 Enero 2017, 09:35 »
Buenas José Manuel mírate este vídeo.
https://youtu.be/GJJcRiFIrjY
Este es el tipo de maquina que podría valerte porque está fabricada para retener líquidos y como dices de mármol pues supongo que tendrás que trabajar con agua abundante,el mandrino adecuado podría ser un tecnomotor de dos o tres caballos a 12000 rpm no más.
Tu intención es construirtela tu  o comprarla ya hecha?
josemanuel-gar
« Respuesta #2 en: 16 Enero 2017, 09:55 »
La idea era comprar una hecha, tipica 6040 de 4 ejes y añadirle este spindle con vfd pero nose si se quedará corto, ni la fresa que debo usar.
http://www.ebay.es/itm/281521571754?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Manuturbojet
« Respuesta #3 en: 16 Enero 2017, 11:05 »
Primero tendrías que averiguar cómo se trabaja este tipo de materiales que en este caso desconozco,a ver si entra algún experto marmolista para que re comente rpm y velocidades.
 Este spindle llega a 24000 rpm y a menos de 200 hrz pierde mucha potencia con lo cual no se me parece excesivo pero puede que me equivoque.Este tipo de máquinas chinas no tienen buena fama,antes de lanzarme consultaría  a gente del foro que fabrica buenas máquinas como jmllosa que las borda y estoy seguro que son capaces de sobra de hacer este tipo de faenas.
josemanuel-gar
« Respuesta #4 en: 16 Enero 2017, 12:12 »
ok, gracias.
Si ya lo tenia en cuenta hablar con jmllosa, el problema es el de siempre el precio, las maquinas buenas de cualquier fabricante valen lo que valen, hay que estar dispuestos a pagar lo que valen pero en epoca de crisis la cosa cambia.
Esta claro que las chinas es tirar el dinero y lo gastarás dos o tres veces en reformas para al final tener lo mismo.
« última modificación: 16 Enero 2017, 12:29 por josemanuel-gar »
josemanuel-gar
« Respuesta #5 en: 16 Enero 2017, 12:27 »
había mirado esta otra opción para el  motor para la fresa, como me indicasteis.
https://frs-cnc.com/motores/electromandrinos/480/nc47dber25d-detail
y con este variador para que sea a 220v.
https://frs-cnc.com/electronica-cnc/variadores/trifasicos-220v/577/variador-monofasico-2-2kw-detail
Desconectado sm
« Respuesta #6 en: 16 Enero 2017, 13:11 »
hola, pero el router ya lo tienes???   mirate  bien la maquina y deja el motor para mas adelante  , por muy buen motor  que  pongas y tienes una maquina endeble no vas a fresar nada...
para el marmol o piedra necesitaras fresas de diamante y  refrigeracion...
josemanuel-gar
« Respuesta #7 en: 16 Enero 2017, 13:23 »
no no lo tengo.
gracias, lo tengo en cuenta.
