Autor Tema: Mechaduino: de stepper a servo motor  (Leído 1702 veces)
Desconectado DEVILHUNTER
« en: 16 Enero 2017, 10:45 »
Os traigo un pequeño inventillo que he encontrado buscando información sobre encoders absolutos. Se trata de un pequeño circuito que, conectado a la parte posterior de un motor paso a paso es capaz de cerrar el lazo y convertirlo en un servomotor por aproximadamente el mismo precio que un driver decente de motor paso a paso. Además como ya no hace falta el driver, el incremento de coste para una máquina nueva es despreciable. No solo es capaz de cerrar el lazo en posición, sino que también lo hace en velocidad y par, ya que es capaz de medir la corriente que está circulando por el motor. Gracias a esto, sin cambiar los motores de la máquina, se obtiene mayor velocidad y par, mayor precisión que con micropasos y un funcionamiento mas frío del motor.
Utiliza un chip de encoder AS5047D con una resolución de 14 bits, es decir 16384 pulsos por revolución, que funciona mediante efecto Hall con un imán sujeto al eje del motor. Este chip (ni ninguno parecido) no saca una salida perfectamente lineal, por lo que en la programación se incluye una rutina de calibración que usa los pasos completos del motor para crear una tabla de valores que corrige este problema. Los fabricantes de motores paso a paso aseguran un error máximo del 5% en la posición de estos pasos, por lo que en un motor de 200 pasos la precisión mínima garantizada sería 0.1º según ellos (la resolución con dicho encoder son 0.0219º), si bien si os fijáis este valor es extremadamente conservador. Es perfectamente viable realizar la tabla de corrección para perfeccionar esta precisión, aunque no hace falta en absoluto.
La plaquita inicialmente fue desarrollada para atornillarse directamente en la parte trasera de un motor NEMA 17, por lo que seleccionaron un chip de driver de solo 2A, con medición de corriente. Este chip es la única diferencia con respecto a usarlo con motores mas grandes, y en 15 días piensan sacar una versión de 5A con un chip mayor y otra de 10A que usa directamente varios MOSFETs, ambas con placas para conectarse a motores NEMA 23.
Además este proyecto es de código y hardware abierto, por lo que cualquiera puede emplear su diseño para crear otro mejorado, corregir bugs, etc. Os dejo unos links para que le echéis un vistazo:
http://tropical-labs.com/
https://hackaday.io/post/36478
https://github.com/jcchurch13/Mechaduino-Firmware/tree/master/Mechaduino_01/Mechaduino_01
Desconectado madmondi
Re:Mechaduino: de stepper a servo motor
« Respuesta #1 en: 16 Enero 2017, 17:44 »
Habra que hecharle un vistazo
« Respuesta #2 en: 19 Junio 2017, 20:46 »
Llevo estos últimos meses usando mis ratos libres para realizar un diseño de placa que, usando la idea del Mechaduino, pueda usarse con motores paso a paso usando corrientes y voltajes mas elevadas, para mejorar sus características. Después de varios diseños descartados, he hecho un par de placas para probarlo:
Espero poder escribir un post mas largo pronto, explicando como funciona. Por ahora estoy buscando ideas para la nueva versión, de tamaño mas reducido (espero poder acoplarla al disipador de los drivers de paso a paso normales tipo M542). Algunas ideas que he ido teniendo:
+Añadir pin enable
+Añadir pin error
+Lectura de la corriente real que circula por los bobinados
+Lectura de la temperatura del motor
+Hacer de breakout con el encoder para sacar las señales A/B/Index que tiene
¿Se os ocurre alguna idea que pueda ir añadiendo al diseño del circuito?
« Respuesta #3 en: 19 Junio 2017, 21:38 »
Interesante . me apunto al hilo
