Autor Tema: Como controlar 2 motores electricos?  (Leído 2047 veces)
Desconectado Picamanetes
« en: 16 Enero 2017, 13:18 »
Hola,
como el tema no es específico metalero lo pongo aquí, a ver si alguien con mínimos conocimientos de electrónica me hecha una mano.
La cosa es que quiero motorizar mi carro de pesca y la verdad es que ya tenia bastante claro como hacerlo. Motor con reductor, directamente al eje, todo controlado con un potenciometro y ya está... Pero ahora me planteo de montar un doble motor (uno para cada rueda tractora) y así tener dirección a través de la tracción. Ahí ya me pierdo.
Son motores de 12v y 120w cada uno
Mi idea inicial era la de controlar los motores con este potenciómetro (https://es.aliexpress.com/item/Free-Shipping-20A-DC-motor-variable-speed-reverse-switch-pulse-width-PWM-motor-speed-controller-12V24V36V48V/32630608451.html?spm=2114.13010308.0.0.Nt7k4y
Luego montar 2 pulsadores de circuito cerrado y que abra al pulsar, cada uno actuaria a la salida del potenciometro hacia el motor, al pulsar uno u otro desconectaria un motor provocando el giro del carro.
Como veis el montaje es tosco y se nota la falta de conocimiento del tema.
La pregunta es: Cual seria la mejor forma (y sencilla) de montar esto para tener control de la velocidad y dirección de estos motores?
Gracias y perdonad el rollo...
Desconectado Anguita
Re:Como controlar 2 motores electricos?
« Respuesta #1 en: 16 Enero 2017, 14:49 »
En vez de lo que pretendes hacer, yo utilizaria un potenciometro doble... me explico: en la posicion central, giran los dos motores a la vez y a la misma velocidad, cuando gires el mando a la izquierda, aumentas la velocidad de uno disminuyendo la de otro y al contrario, seria un volante.
EA4ANQ.-No hay ataudes con alforjas
xyox
« Respuesta #2 en: 16 Enero 2017, 16:36 »
Para controlar la dirección, genial. Pero, ¿como controlas la velocidad?
Salud
« Respuesta #3 en: 16 Enero 2017, 16:51 »
Yo supongo, que lo ideal seria montar un controlador tipo esto http://www.cytron.com.my/p-mdd10a conectado a placa Arduino Uno y con ello controlar velocidad y dirección a través de un joystic o potenciometro. El problema es que con esto ya me pierdo y aunque he visto varios esquemas de funcionamiento como no sé si realmente es lo mejor no me he puesto a comprar cosas que no sé si me serviran.
Por aqui he visto mucha gente que controla el tema arduino, no sé si seria lo más adecuado para un montaje sencillo para esto.
