Autor Tema: Revenido en aceros SAE 5160 y 9260  (Leído 6932 veces)
TorneroClaudio
« en: 16 Enero 2017, 19:49 »
Hola a todos.
Tengo que templar unas gubias para tornear madera hechas a partir de barras redondas de SAE 5160 y 9260, 5/8" de diámetro y 15 cm el largo a templar, y sé que se hace a unos 850º . El caso es que necesito conseguir la máxima tenacidad del filo, ya que estas herramientas se desafilan rapidamente, por el tipo de tarea intensa que realizan; obviamente mucho más que un cuchillo o un formón de carpintería.
Les agradecería me den algunas sugerencias para el templado y el revenido (no se requiere forja), para que me queden lo más duras posibles, sin llegar al punto de partirse ante un esfuerzo o un golpe. Todo tengo que hacerlo en fragua a carbón, a ojo y sin instrumental, por lo que no pretendo la perfección, sino mas bien un resultado aceptable.
JEDaniel
Re:Revenido en aceros SAE 5160 y 9260
« Respuesta #1 en: 19 Enero 2017, 13:11 »
Hola compañero. Te hablo desde el conocimiento del 9260.
Intenta hacer la gubia por desbaste (utilizando esmeriladora, amoladora, limas..etc) deja el tema de la forja porque te va a ser mas complicado.
Una vez teniendo ls forma la templas a unos 840-850¤ y seguidamente le das un revenido de una hora a 220¤. Un saludo y que te sea leve el experimento jejej
TorneroClaudio
« Respuesta #2 en: 19 Enero 2017, 23:28 »
Gracias por la respuesta, JEDaniel.
El canal se hará por fresado, que es la única modificación que lleva la varilla redonda. No sé forjar.
Estaba pensando en un revenido a 180º o algo menos... quedará muy frágil? Cómo lo ves?
JEDaniel
« Respuesta #3 en: 20 Enero 2017, 16:05 »
Haz alguna probetas. Yo no te puedo ayudar mucho porque nunca he echo una gubia sinceramente.
Sabemos que uno de los propositos del revenido es disminuir la fragilidad.
Haz algunas probetas con revenidos a diferentes temperaturas (180-200-220) y tiempos (30-50-80MIN).
Si te puedo ayudar en algo mas lo are. Pero por ahora mas o menos es en lo que te puedo ayudar.
Igres
« Respuesta #4 en: 22 Enero 2017, 18:24 »
El temple del 5160 a 850 en aceite, y el revenido a 500 grados centígrados.
JEDaniel
« Respuesta #5 en: 22 Enero 2017, 22:09 »
TorneroClaudio.. como dice el compañero sobre el 5160 esta perfecto.
Yo su tubiese que hacer ls gubia la haria de 5160 que es de mas calidad que el otro mencionado!. Si decides hacer las probetas con el 9160 como menionamos dinos que resultados te dieron esas probetas
catenaria
« Respuesta #6 en: 23 Enero 2017, 18:39 »
Hola, no es el material adecuado para esa tarea.
Te recomiendo un material del tipo EK de boehler con 12% de cromo y 2% de carbono
material autotemplante calentado a 940-950 °C apagado en aceite que tomara una dureza de unos 65 HRc
Despues revenido a 240 °C para que quede a unos 60-62 HRc.
El 51 y 9260 es un silico manganeso especialmente para resortes y espirales o ballestas de automotores.
Tambien se podria utilizar el Amutit de la misma firma que tiene 1% de carbono y toma dureza similar,
templado a 850 °C y apagado en aceite, revenido a 200 °C
OJO no apagar en agua ninguno de ellos pues encontraran pas piezas rotas y fisuradas.
TorneroClaudio
« Respuesta #7 en: 24 Enero 2017, 01:12 »
Gracias a todos por el asesoramiento.
Cuando tenga terminadas y probadas las herramientas subo fotos y comentarios sobre el resultado.
