Autor Tema: consejo de una compra en ebay  (Leído 4034 veces)
Desconectado JED
Re:consejo de una compra en ebay
« Respuesta #15 en: 17 Enero 2017, 14:16 »
Olo, en el enlace que has puesto no dice nada de conicidad. Lo que dice es que el run-out máximo es 0.0001 " (igual 0.0025 mm.)
Y run-out es salto, que no tiene que ver con la conicidad. En este caso, el salto basicamente tendría que ver con el descentramiento entre la parte cónica por donde agarras la barra y la parte cilindrica.
« Respuesta #16 en: 17 Enero 2017, 14:18 »
 Bien podria ser que tu micrometro sea del tipo mas comun; centesimal y no te lea bien la pequeña diferencia que pueda haber,para verificarlo tendrias que utilizar un micrometro milesimal o en su defecto un compaador milesimal sobre un soporte y la barra patron sobre una superficie de referencia y desplazar el comparador a lo largo de la barra.
Desconectado JED
« Respuesta #17 en: 17 Enero 2017, 14:27 »
Cierto Pacomuson, en metrologia se dice que para medir décimas hace falta un aparato centesimal y para medir centesímas uno milesimal.
Por eso, los pies de rey digitales te dan centésimas pero no son aparatos para medir centésimas.
« Respuesta #18 en: 17 Enero 2017, 15:24 »
solamente añadir,que por standard,se asume como precision máxima de un instrumento de medida como la minima unidad de medida de su escala.
es decir,con un pie de rey que mide centesimas,el error es de +-0.01 mm .es decir,si tienes una medida de por ejemplo 29.07 se asume que el valor real está comprendido entre 29.06 y 29.08 mm.
como han dicho por ahi...para medir milesimas los instrumentos de metrologia se disparan de precio,por algo es...
« última modificación: 18 Enero 2017, 15:04 por frangc40 »
Desconectado jordinautic
« Respuesta #19 en: 17 Enero 2017, 16:41 »
es decir,con un pie de rey que mide centesimas,el error es de +-1 mm .es decir,si tienes una medida de por ejemplo 29.07 se asume que el valor real está comprendido entre 29.6 y 29.8 mm.
¿No te habrás equivocado en varios lugares con las comas y los ceros?
Desconectado olo
« Respuesta #20 en: 17 Enero 2017, 21:12 »
parece ser que me e equivocado en todo, e confundido milimetros con pulgadas, me e equivocado al comprar fuera de la EU un herramienta de precision, no e leido la parte de aranceles, me e equivocado al comparar unas paginas con otras, bamos que me e liao mas que la pata de un romano.
con todo este lio ,le pido una devolucion a la empresa , me baja 15 dolares,ya tengo para comprar un micro centesimal en china  .yupi
voy a la cena
gracias a todos.
« Respuesta #21 en: 17 Enero 2017, 22:56 »
¿En que largo hay esa diferencia de una centésima?. Y yo flipo como se nombran a veces milésimas en este foro, como si fuera tan fácil medirlas, yo nunca he medido una ni he visto instrumentos para medirlas.
« Respuesta #22 en: 17 Enero 2017, 23:45 »
 Ya lo he comentado en varias ocasiones en el foro....sobre todo cuando se habla de las maquinas chinas que el personal abla de unas precisiones que luego nisiquiera se tiene instrumental para verificar lo que se pide a estas maquinas.
 Creo que lo unico que te ha confundido es que no caiste en que la medida la daban en pulgadas y el cabreo de pagar aduanas,cuando se compra fuera de EU hay que pensar siempre en que se pagaran arranceles y sacar cuentas si conviene comprar o no,si al final no pagas aranceles mejor que mejor y eso que te ahorras,pero en principio cuando valoramos si nos conviene la compra siempr haz tus calculos en que pagaras arranceles.
« Respuesta #23 en: 18 Enero 2017, 15:06 »
si,gracias ya lo he corregido. ;D ;D .bien
