Autor Tema: consejo de una compra en ebay  (Leído 4035 veces)
Desconectado olo
« en: 16 Enero 2017, 20:16 »
hola, tengo un mosqueo  de cojones >:(, hace unos dias compre por ebay una barra de centrar el torno a una empresa de la india, me pone que tiene una conicidad maxima de 0,0001 milimetros , ago la compra y en 5 dias lo tengo en casa con la sorpresa de que tengo que pagar aduana , sola mente 29 € a bocajarro, cuando compruebo la conicidad tiene 0,001 milimetros de diferencia, como no estoy conforme, reclamo una devolución , a los varios dias recibo contestacion  y me ofrece una devolucion parcial de 15 USD .
dad me vuestra opinion  :-\
Re:consejo de una compra en ebay
« Respuesta #1 en: 16 Enero 2017, 20:21 »
si pagaste con paypal tranquilo, si el articulo no se ajusta a lo que ponen te devolveran el dinero completamente, solo has de tener paciencia, crea una reclamacion, que todo quede escrito y si el vendedor no atiende a razones eleva la reclamacion a paypal, y ellos resolveran casi seguro a tu favor y te devolveran el dinero, eso si, igual te toca probar que lo que dices es cierto, algun video o algo asi.
« Respuesta #2 en: 16 Enero 2017, 20:39 »
En mi opinion para verificar una barra patron por debajo de una milesima ay que tener una instrumentacion de mucha calidad y estar en un entorno controlado de temperatura..por lo tanto si la barra que compraste te da una precision de 1 milesima medida en tu taller yo diria que esta mas que bien..una barra patron de menos de una milesima de tolerancia tiene un precio desorbitado y no al alcance de usuarios no profesionales..no se lo que pretendes verificar pero te aseguro que si son ciertas las mediciones que as tomado y te da 1 milesima de conicidad esa barra patron esta de autentico lujo..creo que a veces nos pasamos con el tema de la precision sin tener claro conceptos claros sobre metrologia e instrumentacion,
mi consejo..usala con toda tranquilidad que jamas llegara una maquina  a la precision que esa barra puede dar.
un saludo.
Desconectado JED
« Respuesta #3 en: 16 Enero 2017, 20:56 »
Pides opiniones y yo te voy a dar la mía.
Sobre las aduanas, no creo que debas sorprenderte, porque yo creo que ya sabemos todos que las compras fuera de la Union Europea pagan aduanas. Otra cosa es que tengas suerte y no te toque pagar porque no pueden controlar los miles de paquetes que llegan. O tambien puede ser que el valor declarado sea menor que el mínimo exento, en cuyo caso no hay que pagar. En concreto, para ventas de empresas (fuera de la UE) a particulares, la normativa es así:
-Valor menor de 22 €: Exento total.
-Valor entre 22 y 150 €: Aplicable el 21% de IVA, exento de arancel.
-Valor mayor de 150 €: Aplicable el 21% de IVA y el 2.5 % de arancel.
Sobre la conicidad, no sé para que vas a usar el torno, pero me sorprende que una conicidad de 0.001 mm. te parezca mal. Y tambien me sorprende que ellos digan que la conicidad es 0.0001 mm. ¿No serán 0.0001 pulgadas? Porque seamos claros, 0.0001 mm. no hay Dios que lo mida!
Y con qué aparato de medida vas a demostrarles que la conicidad no es 0.0001 sino 0.001? Yo no lo veo claro.
Desconectado JED
« Respuesta #4 en: 16 Enero 2017, 21:00 »
Mientras escribía se me ha adelantado el Team Rural. 100% de acuerdo con él, y muy contento por su reaparición.
Desconectado olo
« Respuesta #5 en: 16 Enero 2017, 21:29 »
a tean rural, el vendedor dice que su barra no tiene una conicidad superior a una milesima, la que me a vendido no cumple con lo expuesto en su anuncio puesto que tiene una diferencia de una centesima.
en un cumbre de 40 años o mas y uno como yo que en su jodia vida avisto un torno hasta hace poco y toda via no lo entiendo ni creo que llege a entenderlo la precision es algo que no aspiro a llegar ,    la cuestion es que te venden un producto con unas caracteristicas y no cumplen con lo que anuncian
esto lo digo por que pago 53 dolares mas 29 €, todo me lo devuelven o me aburren hasta de desista del tema
« Respuesta #6 en: 16 Enero 2017, 21:42 »
Querido amigo..uno de los dos no sabe medir..0,001 despues del cero la primer cifra con decimas,,la segunda cifra son centesimas y la tercera cifra son milesimas,,segun tu as puesto te da una conicidad de 0.001 y eso en mi pueblo es una milesima..creo que tu error es de interpretacion de escalas de medicion o de poco conocimiento de metrologia..de todas maneras si consideras que esa barra no da la precision que tu necesitas lo mejor es que pongas una reclamacion en paypal y que te devuelvan el dinero..aunque dudo bastante que el importe de aduanas te lo devuelvan ya que es responsabilidad del comprador del articulo.
un saludo y suerte con la devolucion.
Desconectado jordinautic
« Respuesta #7 en: 16 Enero 2017, 22:48 »
A ver si sirve para entendernos...
He buscado estas "barras calibradas" parece que son en pulgadas 0.0001"=0.002mm (redondeo)
En mi caso el pie de rey solo lee como mínimo 0.01 y he visto muchos micrómetros que también, y para leer hasta 0.001 valen mucho más.
Y claro una barra de esta precisión vale cinco veces más de la que yo quiero comprar:
Estaba haciendo una lista par aprovechar la nueva oferta de Arceurotrade y he repasado los "Morse Taper Parallel Test Bars" (barras calibradas para test, con cono morse) y pone "Max. Run-Out <0.01mm" Me imagino que esto de run-out querrá decir la "tolerancia".
Si es así, suponiendo que mida con el pie de rey en cada extremo (a 270mm), ¿me puede dar una diferencia de 0.01mm?
Si es así, suponiendo que colocada la barra en el torno, con el comparador, me dé una diferencia de extremo a extremo de la barra de 0.02 ¿quiere decir que el torno tiene una desviación de una centésima? en una distancia de 270mm (la longitud cilíndrica del que quiero comprar)
Desconectado olo
« Respuesta #8 en: 16 Enero 2017, 23:08 »
lamento mi grave error ,   esperaba la cena y e puesto un cero mas de la cuenta ;D, queda claro que lo mio  no son los numeros  :P
la diferencia de una punta a la otra de la barra  es de una centesima, restando le la diferencia lo e dejado  como nuevo  .bien
 y ablando de dinero ,si no me devuelven las 5000 pelas de la aduana ,aceptare la devolucion de 15 dolares , la pela es la pela
conclusion-compres donde compres cuando el dinero esta de por medio no te puedes fiar
gracias por vuestras respuestas y un saludo al tean rural .bien
Desconectado jubilado
« Respuesta #9 en: 16 Enero 2017, 23:16 »
¿Puedes poner el enlace de ebay?
Como ya te han dicho es raro que pongan una diezmilésima de mm, eso no lo miden ni en la Nasa.
« Respuesta #10 en: 17 Enero 2017, 01:11 »
 Sin nisiquiera mirar y sabiendo que es un producto comprado en India casi seguro que la tolerancia vien expresada en pulgadas.
Desconectado FIJO
« Respuesta #11 en: 17 Enero 2017, 01:55 »
Me parece que alguien metió la pata y ahora tira una cortina de humo y desaparece.
Si es comprada en India, por experiencia te dan la medidas en pulgadas.
Pero es mas fácil culpar al verdedor
« Respuesta #12 en: 17 Enero 2017, 09:04 »
Amigo OLO..como veras en temas de metrologia digamos que ya tenemos el culo pelado..y desde un principio teniamos claro que el error era de tu interpretacion a la hora de comprar..no pasa nada ya que asi te a servido de experiencia para la proxima vez,nadie a nacido aprendido y los conocimientos cuestan mucho tiempo adquirirlos aunque aqui los estemos regalando te aseguro que son muchos años para aprender lo que aqui se escribe en dos lineas ;) .brinda
« última modificación: 17 Enero 2017, 11:27 por TEAM RURAL »
Desconectado olo
« Respuesta #13 en: 17 Enero 2017, 11:15 »
tenéis razon e interterpretado mal el anuncio, lo pone en dos medidas el largo de la barra pero( la conicidad maxima no e sabido reconocer que lo ponian en pulgadas )
don de no me e equivocado es en la diferencia que tiene la barra en la parte don de empieza el cono tiene 29,82 milimetros y en el extremo 29,83 medido con un micrometro
para una herramienta de precision como dicen que es la diferencia creo que es grave
este es el enlace
http://www.ebay.com/itm/Oem-4MT-LATHE-ALIGNMENT-TEST-BAR-TOTAL-LENGTH-385mm-15-1-4-034-EN31-Made-/262761642137?
« Respuesta #14 en: 17 Enero 2017, 11:20 »
Esta bien claro..la medida te la pone en pulgadas..por otro lado tendria que ver con que micro estas midiendo y como..y a que temperatura..por eso te digo que por ese precio esta demasiado bien fabricada y desobra para el uso que se le pretende dar y mas para alinear un cabezal de torno..va muy sobrada de precision .bien
« última modificación: 17 Enero 2017, 11:26 por TEAM RURAL »
