Autor Tema: Convertir amoladora de banco  (Leído 1962 veces)
Claudius84
« en: 17 Enero 2017, 03:43 »
Hola gente como estan?
Saben, estoy por cortar herramientas para mi torno de HSS y lamentablemente no tengo amoladora de mano, pero tengo una de banco bastante buena que la tengo hace mucho tiempo y me estaba preguntando si sera posible sacar uno de los discos de desbaste e instalar un disco de corte?
Sinceramente nunca se los he cambiado, si acabo de rectificar los discos ya preparados para afilar los bits pero ahora me encuentro conque no tengo como cortarlos XD
Re:Convertir amoladora de banco
« Respuesta #1 en: 17 Enero 2017, 10:40 »
Para cortar el cobalto si tienes una herramienta tipo dremel y discos de corte lo haces sin problema..en una amoladora de banco tambien puedes hacerlo con discos de corte de amoladora de 125mm pero al tener pocas revoluciones pues te costara mas trabajo pero poder se puede.. yo lo suelo usar hacer para fabricar algunas herramientas de forma .bien .brinda
pdta..ten preparado un recipiente con agua para ir enfriando la herramienta.
« última modificación: 17 Enero 2017, 10:44 por TEAM RURAL »
Claudius84
« Respuesta #2 en: 17 Enero 2017, 13:41 »
Buen dia team! Efectivamente tengo un dremel y con disco de corte apropiado, el problema es que el diametro es chico y me cuesta cortar la barra perpendicularmente, es decir el corte sale casi en diagonal y no quiero forzar el disco ni la herramienta.
Esos discos de 125 son fáciles de conseguir? Necesitan ser suplementados?
« Respuesta #3 en: 17 Enero 2017, 13:49 »
Los discos de amoladora de 1mm de espesor y 125mm de diametro, los tienes en cualquier suministro industrial pero tendras que hacer una arandelas adaptadoras para acoplarlo a la medida de tu esmeril.
pdta..con la dremel puedes cortar la mitad por un lado y luego por otro..luego ya escuadras bien con la piedra de esmeril.,,tambien tienes discos de corte para dremel de 38mm con enganche rapido speedlick
http://es.rs-online.com/web/p/products/6670315/?grossPrice=Y&cm_mmc=ES-PLA-_-google-_-PLA_ES_ES_Abrasivos_And_Materiales_De_Ingenier%C3%ADa-_-Lijado_And_Trituraci%C3%B3n_Con_Maquina&mkwid=slZ4LozUc_dc|pcrid|88861000761|pkw||pmt||prd|6670315
http://www.ebay.es/itm/DREMEL-SC690-ROTARY-MULTI-TOOL-CUT-OFF-CUTTING-WHEELS-DISC-METAL-PLASTIC-/310659044374?hash=item4854b8d416:g:qPQAAOSwT4lWTzv~
« última modificación: 17 Enero 2017, 13:56 por TEAM RURAL »
Desconectado tobarra
« Respuesta #4 en: 21 Enero 2017, 18:56 »
Como bien te aconseja nuestro amigo Michel, unos discos de 38 mm. para la Dremel, y si quieres que los cortes te salgan a 90ª, pues le acoplas un eje flexible. Si piensas hacerte varias herramientas te sale a cuenta comprar esos accesorios.
