Autor Tema: Alesómetro económico de hasta 35 mm  (Leído 3082 veces)
« en: 18 Enero 2017, 00:07 »
Buenas a todos, me gustaría que me recomendaran algún alesómetro de hasta 35 mm, si alguien ha comprado
alguno o  sabe de alguno interesante, gracias de antemano.He mirado alguno de 18- 35 en Aliexpress y alguno de
marca usado o nuevo pero con mucha diferencia de precio, lo utilizaré para medir centésimas nada de milesimas ni
cosas por el estilo.Pero me gustaría saber si alguien ha comprado alguno y que tal le ha ido. Saludos.
Re:Alesómetro económico de hasta 35 mm
« Respuesta #1 en: 18 Enero 2017, 00:43 »
 no conozco los que tu dices..el mio es un Mitutoyo y que mida centesimas o milesimas es tan facil como colocar el comparador que corresponda,centesimal o milesimal.
 Creo que para uso de aficionado no tendras problemas con los que tu dices.
Desconectado sm
« Respuesta #2 en: 18 Enero 2017, 08:28 »
hola, supongo que sabras que un alesometro no te da la medida directa , y necesitas un micrometro exterior
hay gente que utiliza este tipo  http://www.ebay.es/itm/SET-OF-6-TELESCOPIC-BORE-GAUGES-FREE-P-P-UK-MAINLAND-/331872256650?hash=item4d4520c28a:m:mzUBmaZx-o7BMSYBDvSZ-6Q
es barato y puedes medir de 8mm a 150mm... siempre que tengas los micrometros exteriores....
« última modificación: 18 Enero 2017, 08:39 por sm »
Desconectado wels
« Respuesta #3 en: 18 Enero 2017, 10:13 »
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Measurement/Dial-Bore-Gauges/Dial-Bore-Gauge-Metric-18-35mmx001mm
Pasa de este, esta claro que ya te pone el Sr. Michel otros "posiblemente" mejores
« última modificación: 18 Enero 2017, 11:42 por wels »
« Respuesta #4 en: 18 Enero 2017, 10:22 »
Este es de marca conocida y a un precio muy competitivo..personalmente te lo recomiendo ya que tengo otros instrumentos de medida de de moore wrigh y muy contento con ellos.
http://www.ebay.es/itm/18-35mm-Moore-and-Wright-Bore-Gauge-316-Series-MW316-03-/291128617211?hash=item43c89e28fb:g:37QAAOSw37tWBWOq
pdta..lo malo de algunos de los alexometros chinos es que sus puntas de contacto son bastante malas y muchas veces dependiendo del fabricante son infumables las mediciones.
aun asi te pongo uno chino y tu decides..
http://www.ebay.es/itm/35-50MM-Metric-Dial-Bore-Gauge-Cylinder-Internal-Bore-Milling-Measuring-401114-/272295122831?hash=item3f660dd78f:g:upwAAOSwkl5XeO~j
estos que puse son para ampliar la informacion que puso wels que es correcta calidad precio
« última modificación: 23 Enero 2017, 22:11 por TEAM RURAL »
Desconectado Panzer
« Respuesta #5 en: 18 Enero 2017, 13:18 »
Muy interesante de precio ese Moore and wright .palmas
Perdonad mi ignorancia ya que nunca he utilizado ese instrumento, seguramente pregunte una tontería pero aprovechando el hilo del compañero Tecleador me gustaría saber si un alesómetro puede substituir el micrometro de interiores, es decir si hacen una funciona equivalente, o no tiene nada que ver?
Torno Warco WM 250 V, Fresadora Metba-MB1, Router cnc High-Z S-1000T, soldador MIG Galagar, afiladora Herluce, taladro Hedisa
« Respuesta #6 en: 18 Enero 2017, 14:23 »
 Me parece que una vez mas con el asunto de la metrologia nos confundimos...una cosa es medir un orificio con lo que nos puede servir un micrometro de interiores , los accesorios que nos muestra SM y cosas similares..pero el alesometro es otra cosa..si bien nos sirve para medir interiores su funcion es comparar la conocidad o variaciones del diametro de este orificio cosa que con el micrometro o accesorios es dificil.
 Para utilizar el alesómetro primero medimos el orificio con un micrometro de interiores o valiendonos de accesorios como el mostrado por SM,teniendo esta medida de referencia  con un micrometro de exteriores fijamos esta medida y ajustamos el alesómetro dejando el comparador a "0" y pasamos a medir el orificio,el alesómetro entonces nos dira el diametro es continuo en toda su longuitud o hay variaciones.
 Asi que si lo que quieres es medir conicidades de orificios mas bien profundos como puedan ser cilindros de motores el alesómetro es lo que necesitas,si solo quieres medir diametros puedes pasar del él y ir a por micrometro de interiores o accerorios especificos.
« Respuesta #7 en: 18 Enero 2017, 14:44 »
Personalmente tengo un par de alexometros y los uso para verificar desgastes en cilindros de moto y en mecanizado para mandrinados largos..para medir interiores uso micros de interiores de diferentes tipos dependiendo de la pieza..cada cosa para lo suyo..el alexometro tambien sirve para ajustar mandrinados para rodamientos etc..pero ay que disponer de otra metrologia para ponerlo a punto..en metrologia no existe el todo en uno..debemos usar cada cosa para lo suyo e ir comprando en funcion de las necesidades..cuando ya se lleva mucho tiempo en esto ya vamos teniendo un monton de metrologia que es lo unico que nos puede garantizar la precision de lo que mecanizamos..sin tener medios adecuados para medir dificilmente podremos hacer piezas bien.
Desconectado Panzer
« Respuesta #8 en: 18 Enero 2017, 20:23 »
Gracias Pacomuson y Team rural por vuestra respuesta, ahora ya lo tengo claro.
« Respuesta #9 en: 18 Enero 2017, 23:53 »
Yo lo quiero para pasar la medida de un micrómetro exterior y comprobar la medida del interior de la pieza, micrómetros exteriores tengo. Es muy practico para terminar un ajuste de cojinete o algo ajustado y encima compruebas si hay alguna conicidad que luego te puede dar problemas. Para este cometido, ¿sería mejor uno más bueno o con uno normalito me valdría?. Gracias de antemano.
« Respuesta #10 en: 19 Enero 2017, 00:04 »
Perfectamente explicado pacomunson. Por eso mismo me surge la duda si teniendo un micrómetro de exteriores para tomar la medida igual no hace falta un alesómetro tan bueno. Haría función de compás o de micrómetro de interiores pero mucho más sencillo de usar al tener tres apoyos. Saludos y gracias por las explicaciones y los enlaces.
« Respuesta #11 en: 23 Enero 2017, 21:51 »
He conseguido uno por 70 euros + 7 euros y poco de transporte y luego lo que me cobren aquí de impuestos, es usado mitutoyo y en las fotos al menos se ve muy bien y en caja de madera y todo. Espero tener suerte y que todo salga bien. Ya contaré cuando lo tenga en mis manos. Mi asignatura pendiente es lo de poner fotos a ver si alguna vez me leo un tutorial y me aclaro porq
« Respuesta #12 en: 23 Enero 2017, 21:53 »
Se me saltó sin terminar de escribir. Na que a ver si alguna vez me aclaro con lo de subir fotos y pongo alguna. De todos modos quiero pillarme uno de 35 a 50 así que la información que han brindado me será muy útil.
