Autor Tema: taladrado chapa acero galvanizado  (Leído 1460 veces)
josemanuel-gar
« en: 18 Enero 2017, 08:30 »
buenas que motor y fresas se deberían utilizar para este tipo de chapa de acero galvanizada 2mm.
A cuanto se deberían hacer las pasadas para realizar taladros o perfilados de 22mm de diametro, por otro lado para hacer un vaciado en forma de rectangulo que velocidad máxima podría darle a la máquina.
Gracias de antemano.
Desconectado sm
Re:taladrado chapa acero galvanizado
« Respuesta #1 en: 18 Enero 2017, 08:47 »
hola, pues el mismo que para taladrar acero... el galvanizado es solo es un recubrimiento superficial de zinc  y es para  que no se oxide el acero.
los tipicos motores para routers no te sirven ya que se te van a quemar las fresas en nada... tienen que ir a bajas vueltas...
