Autor Tema: Fresadora HMB BF-16 TEAM RURAL modificacion y pequeñas mejoras  (Leído 157431 veces)
Abominación
Re:Fresadora HMB BF-16 TEAM RURAL modificacion y pequeñas mejoras
« Respuesta #135 en: 24 Marzo 2017, 20:48 »
 ;D .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Más, más, más  .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #136 en: 25 Marzo 2017, 02:30 »
 .palmas .palmas como siempre muy buen trabajo, y con el amigo Lete bajo su supervision todo mejor. Me llamo la atención el cabezal en escuadra que características tiene gracias .palmas
« Respuesta #137 en: 25 Marzo 2017, 02:45 »
¿A cómo te cobra la hora la asistenta que te limpia el taller?
Lo tienes saturado de cosas y no se ve suciedad ni desórden.
El mío en cuanto doy dos vueltas ya está todo manga por hombro. :-[
« Respuesta #138 en: 25 Marzo 2017, 09:59 »
carlos2albertito..el cabezal a 90 grados es un cabezal angular italiano con pinza er11 y aguanta hasta 4000rpm..en la parte superior tiene un cono iso40,,fue un regalo de mi buen amigo JCMOTA .palmas..
http://pibomulti.com/eng/fiche_mach.php?page=tetesangulaires
Xanito..la asistenta soy yo..pero no te creas que lo tengo muy ordenado..tengo muchas cosas y poco sitio..asi que procuro no desordenar demasiado porque despues ni entro ;D
« última modificación: 25 Marzo 2017, 10:03 por TEAM RURAL »
TOTXO
« Respuesta #139 en: 25 Marzo 2017, 16:19 »
Buenas , muy bueno el trabajo que estáis haciendo , interesante y muy entretenido , pero una preguntilla , ¿esto
de "pequeñas mejoras " no os habéis quedado un poco cortos ? porque, mas que nada ,creo que el curro que os estáis pegando y de lo que era, a lo que va acabar siendo ,creo que va algo mas de pequeñas mejoras.
En fin ,yo contento de ver como se hacen estas "pequeñas mejoras" y agradeceros que nos mostréis vuestro trabajo, seguiré atento al proyecto a ver como termina
« Respuesta #140 en: 25 Marzo 2017, 18:25 »
Totxo..lo de pequeñas mejoras..pues es el titulo adecuado..porque son mejoras para mejorar la precision de la chinita..y como en estos proyectos a priori pequeños.. al final nunca se sabe donde acabamos..pues se empieza por poner un motor trifasico y al final pues acaba al estilo 100% rural ;) .brinda ademas es nuestra prueba de fuego con maquinas pequeñas y chinas..esperemos que la mezcla no le siente mal y se le atragante tanto acero español..je je  .bien
al final..es una columna nueva reciclada..un motor trifasico..un visualizador y unos motores para hacer los avances de los ejes..lo que cualquier fresadora normal debe tener  ;D
« última modificación: 25 Marzo 2017, 18:30 por TEAM RURAL »
« Respuesta #141 en: 28 Marzo 2017, 21:40 »
Seguimos otro poco mas con la columna..
primero poner una escuadra para hacer tope..despues embridar por la parte interior y usar dos suplementos de duraluminio de 60mm para que la columna quede apoyada en la parte mecanizada trasera..y por ultimo usar el 3d taster para posicionarse en el centro de las colas de milano para poder taladrar y roscar 12 tornillos de M10..12.9
primero broca de puntear de 12mm y asi de paso se puntea y se avellana en la misma operacion ;)
despues hacer los 12 taladros a 8.50
ahora roscamos a M10
Y por ultimo fresamos la parte frontal de las rodajas 10mm de profundidad para que quede a la misma altura que las colas de milano..asi la posterior plancha frontal podra bajar hasta apoyarse en la plancha base.
usamos un plato de placas redondas de 20mm y 100 mm de diametro para desbastar
y ahora como dejamos 2 decimas de creces pues cambiamos y ponemos un plato con placas seht 12 de aluminio y 100mm de diametro para dar la pasada final de acabado
y con esto damos por acabadas estas dos piezas de la columna.
Continuara en proximos capitulos .brinda
« Respuesta #142 en: 28 Marzo 2017, 22:04 »
El día que hagas grandes mejoras, avisa. ;D
Ahora entiendo eso de que con buena picha bien se jode.
« Respuesta #143 en: 28 Marzo 2017, 22:16 »
Hombre..e visto en este foro a gente con mucha artilleria y que luego da pena ver el resultado de los trabajos..los oficiales de la antigua escuela todavia no estamos muertos .brinda
pdta..esto son mejoras de grado 3...je je.. para ver si los chinos se dan por aludidos de lo que fabrican ... a veces parece papel de fumar o fundicion de chicle..no pasa nada..ay en asturias acero para inundar china de material y operarios con calidad de fabricacion.
« última modificación: 28 Marzo 2017, 22:20 por TEAM RURAL »
« Respuesta #144 en: 28 Marzo 2017, 22:23 »
 ;D ;)
La verdad que haces que parezca fácil.
« Respuesta #145 en: 28 Marzo 2017, 22:26 »
Es que esto es facil..solo ay que tener claro lo que ay que hacer..je je .brinda
angelnewman
« Respuesta #146 en: 28 Marzo 2017, 23:41 »
Estoy con Michel.
Cuando me dicen eso jugando al mus, paro y digo: al buen jodedor, poca picha y buen cojon. .brinda
« Respuesta #147 en: 29 Marzo 2017, 00:00 »
Yo hago virguerías con la radial, pero no es lo mismo.
XLR
« Respuesta #148 en: 29 Marzo 2017, 04:05 »
Fácil dijo uno... y agarro el avioncito de los hermanos wright y lo convirtió en el Challenger o el Endeavour  ;D ;D ;D ;D  (peor ... el avioncito chino de algun chino...)  ;D ;D
igual creo que cuanto muuuuuuuuuucho hay un 70% operario y y un 30% maquina...  ::) (que tal vez ... fue mejorada n 100%  por el operario  ;D ;D ;D )
muy lindo trabajo Michel  .brinda .brinda
« última modificación: 29 Marzo 2017, 04:07 por XLR »
« Respuesta #149 en: 29 Marzo 2017, 09:18 »
Gracias a todos por los comentarios..en mis post lo que trato es de que sean un poco didacticos y asi quizas alguno de mis procesos de mecanizado sirva a otro para algun proyecto..creo que el objetivo del foro es compartir informacion..dudas etc.. .brinda
