Bueno pues seguimos otro poquito
las dos rodajas van sujetas a la plancha por la parte superior con un tornillo M14 y por debajo un conjunto de 6 tornillos allen M12 pasan a traves de la plancha base..las rodajas y se roscan en la columna..haciendo un conjunto muy solido..
el tornillo de M14 necesitaba una arandela gorda..pero coño..no me quedaba ninguna..asi que en un plis plas un trozo de bronce lo convierto en una arandela..
ahora empezamos con la placa frontal de la columna...
como la placa mide 1000mm pues la cortamos a 800mm que sera el largo de la columna..como no tengo una sierra que corte 230mm pues con una fresa de dos labios hanita la corto en la propia fresadora..la plancha es de aluminio rectificado de 30mm de espesor..
una vez cortada la plancha reposicionamos las bridas basculantes del lado derecho y seguimos primero con los taladros y encajes para los tornillos allen M10 que sujetaran la plancha a la columna..y despues hacer los 26 taladros y roscas a M4 para sujetar los railes hiwin de 15mm
lo primero posicionarse para las distintas operaciones de taladrado tomando como referencia el centro de la ranura derecha del rail..
punteamos los 12 taladros para los tornillos de allen M10
despues taladramos a 10.50
y por ultimo usamos una fresa de 3 cortes especial para hacer los alojamientos de la cabeza allen y que tiene sobremedida segun norma din para poner arandelas grover.
volvemos al punto cero pieza y empezamos a hacer los 26 taladros de 3.30 para roscar a M4
Primero usamos una broca de puntear de 4mm calando 2mm asi nos evitamos tener luego que avellanar los taladros
para colocar la broca de puntear usamos un portaherramientas de contraccion termica al que le tengo siempre puesto un portapinzas cilindrico ER11 lo cual aumenta su versatilidad.
ahora cambiamos de herramienta y ponemos un pequeño portabrocas albrech de 0 a 6.50mm cono morse 2 con un adaptador kelch en el cual ponemos la broca de 3.30
aqui ya todo taladrado y estas son las dos herramientas que usamos en esta fase.
y por ultimo roscar las 26 roscas de M4..usando mi taladro de bateria que tiene un led de posicionado para taladrar horizontal y vertical y usando el regulador de par pues se hacen las roscas sin ningun problema teniendo un poco de cuidado..si no menudo coñazo roscar a mano 26 roscas..
mi taladro a bateria..un poco de tap magic para aluminio y machos de maquina de osborn y en 5 minutos trabajo echo
y aqui presentamos los railes..mañana los cortare a los 800mm de largo..
Continuara en proximos capitulos
