Autor Tema: Fresadora HMB BF-16 TEAM RURAL modificacion y pequeñas mejoras  (Leído 157402 veces)
jevitroner
Re:Fresadora HMB BF-16 TEAM RURAL modificacion y pequeñas mejoras
« Respuesta #150 en: 29 Marzo 2017, 11:32 »
Me voy quedando sin uñas que comerme... Qué ganas de ver ese trasto en marcha  .bien .bien .bien
Desconectado novacila
« Respuesta #151 en: 29 Marzo 2017, 14:23 »
Pedazo de bicha  .ereselmejor .ereselmejor  .baba .baba, robusta no, será lo siguiente.
¿ya tienes el repuesto para el automático de Z?
Por cierto me gustó mucho el truco de la escuadra y deduzco que unos imanes para roscar perpendicular,
ahora roscamos a M10
« última modificación: 29 Marzo 2017, 19:40 por novacila »
Torno Belflex BF-520 C TME, sierra de cinta Ayerbe 115 SC
« Respuesta #152 en: 29 Marzo 2017, 19:03 »
Si ya tengo arreglado el  eje Z,,pero para no variar el piñon conico nuevo traia un taladro de 22mm y mi holke tiene 16..tube que encasquillarlo..hacerle chavetero nuevo etc..pero quedo muy bien y ningun problema..y si..en la escuadra son dos imanes de neodimio y asi pues no te tuerces al roscar..son pequeños trucos de la vieja escuela..antes del neodimio poniamos un redondo de 10mm con dos rebajes para sujetar  un par de gomas..je je ;) .brinda
« última modificación: 29 Marzo 2017, 20:00 por TEAM RURAL »
« Respuesta #153 en: 29 Marzo 2017, 19:48 »
Bueno pues seguimos otro poquito .bien
las dos rodajas van sujetas a la plancha por la parte superior con un tornillo M14 y por debajo un conjunto de 6 tornillos allen M12 pasan a traves de la plancha base..las rodajas y se roscan en la columna..haciendo un conjunto muy solido..
el tornillo de M14 necesitaba una arandela gorda..pero coño..no me quedaba ninguna..asi que en un plis plas un trozo de bronce lo convierto en una arandela..
ahora empezamos con la placa frontal de la columna...
como la placa mide 1000mm pues la cortamos a 800mm que sera el largo de la columna..como no tengo una sierra que corte 230mm pues con una fresa de dos labios hanita la corto en la propia fresadora..la plancha es de aluminio rectificado de 30mm de espesor..
una vez cortada la plancha reposicionamos las bridas basculantes del lado derecho y seguimos primero con los taladros y encajes para los tornillos allen M10 que sujetaran la plancha a la columna..y despues hacer los 26 taladros y roscas a M4 para sujetar los railes hiwin de 15mm
lo primero posicionarse para las distintas operaciones de taladrado tomando como referencia el centro de la ranura derecha del rail..
 punteamos los 12 taladros para los tornillos de allen M10
despues taladramos a 10.50
y por ultimo usamos una fresa de 3 cortes especial para hacer los alojamientos de la cabeza allen y que tiene sobremedida segun norma din para poner arandelas grover.
volvemos al punto cero pieza y empezamos a hacer los 26 taladros de 3.30 para roscar a M4
Primero usamos una broca de puntear de 4mm calando 2mm asi nos evitamos tener luego que avellanar los taladros ;)
para  colocar la broca de puntear usamos un portaherramientas de contraccion termica al que le tengo siempre puesto un portapinzas cilindrico ER11  lo cual aumenta su versatilidad.
ahora cambiamos de herramienta y ponemos un pequeño portabrocas albrech de 0 a 6.50mm cono morse 2 con un adaptador kelch en el cual ponemos la broca de 3.30
aqui ya todo taladrado y estas son las dos herramientas que usamos en esta fase.
y por ultimo roscar las 26 roscas de M4..usando mi taladro de bateria que tiene un led de posicionado para taladrar horizontal y vertical y usando el regulador de par pues se hacen las roscas sin ningun problema teniendo un poco de cuidado..si no menudo coñazo roscar a mano 26 roscas.. ;D
mi taladro a bateria..un poco de tap magic para aluminio y machos de maquina de osborn y en 5 minutos trabajo echo
y aqui presentamos los railes..mañana los cortare a los 800mm de largo.. .baba
Continuara en proximos capitulos .bien .brinda
« última modificación: 30 Marzo 2017, 10:39 por TEAM RURAL »
« Respuesta #154 en: 29 Marzo 2017, 19:49 »
Se me coló esto último en la cita.
Teniendo machos de máquina, no haces los roscados con la caña? o solo marcar los primeros hilos a mano? Yo los hago así y en el taladro de columna pequeño le aflojo la correa y marco unos hilos a mano
Novacila
« Respuesta #155 en: 29 Marzo 2017, 19:59 »
Hago roscas con la caña..pero en la fundicion a veces trae algun grano y prefiero hacerlo a mano para evitar males mallores..
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #156 en: 29 Marzo 2017, 22:29 »
Eres como un mago del metal, no sólo por las cosas que haces, sino,por las cosas que sacas a relucir en tus trabajos. Nunca había visto eso de un porta herramientas de contracción termica, como funciona eso?
« Respuesta #157 en: 29 Marzo 2017, 23:56 »
Pues asi funciona un portaherramientas de contraccion termica..
https://www.youtube.com/watch?v=UpCuS0iVj-8&index=2&list=PLlYoodm_E1mh5ndwqVgjAs4PHAHczkV_s
https://www.youtube.com/watch?v=kiBzH_y8WSA&list=PLlYoodm_E1mh5ndwqVgjAs4PHAHczkV_s
https://www.youtube.com/watch?v=d3xUfNL20pU
https://www.youtube.com/watch?v=IQRAWcQDbLc&list=PLlYoodm_E1mh5ndwqVgjAs4PHAHczkV_s&index=3
https://www.haimer.es/noticias/prensa/articulos-archivados/notificacion/item/herramienta-de-alta-precision.html
http://www.sandvik.coromant.com/es-es/knowledge/tooling-systems/machine-and-tooling-systems-considerations/chuck-selection/shrink-fit/pages/default.aspx
http://www.suministroslami.com/categoria-utillaje/mandrinos-din-69871/168/1130/014-0129-mandrino-portafresas-amarre-contraccion-termica-din-69871
pdta..como yo no dispongo de la maquina de induccion para sacar y meter las distintas herramientas..ya que cada portaherramientas de contraccion termica tiene una medida por ejemplo 8..10..12..16 etc..lo que yo hago es comprar un portapinzas de mango cilindrico o uso fresas de placas de 16mm..caliento con el soplete el portaherramientas y cuando esta caliente pues el porta dilata..meto el portapinzas lo dejo enfriar y listo..lo malo es que una vez puesta la herramienta para sacarla tendria que disponer de de una maquina de induccion..asi que si alguna vez necesito quitar alguno de los portapinzas se lo doy a un colega y en su taller me la quitan ya que tienen maquina de induccion .brinda
« última modificación: 30 Marzo 2017, 10:41 por TEAM RURAL »
« Respuesta #158 en: 01 Abril 2017, 12:58 »
Si de los que estamos por aquí, supiésemos al cuarta parte de lo que tu sabes hacer con las maquinas, muchos (entre ellos yo) nos daríamos con un canto en los dientes. Pero como no es asi, ajo y agua.  ::)
 .palmas .bien
Desconectado fusval
« Respuesta #159 en: 02 Abril 2017, 11:53 »
Hola Michel
Lo que mas jode de tanto desparramo de ciencia y medios es que luego hay que pasar el mocho para recoger las babas y despues acostarse con la envidia desmadrada.
 .brinda
« última modificación: 02 Abril 2017, 21:11 por fusval »
Imyda-Cazeneuve HB500, fresadora Holke FV 10 con cabezal mortajador, taller completo de carpinteria.
Desconectado diegovv
« Respuesta #160 en: 02 Abril 2017, 12:48 »
Hasta donde yo entiendo, un porta de contracción tiene como ventaja la concentricidad y rigidez con la que sujeta la fresa. No nos cargamos todo esto colocando un portapinzas en el porta?
Warco WM 250v, fresadora BF20 evoluciomada, rectificadora Saim y vicio por el metal.
« Respuesta #161 en: 02 Abril 2017, 18:44 »
Como digo bien claro mas arriba..le puse un portapinzas para aumentar su versatilidad ya que lo suelo usar con fresas pequeñas o brocas..tengo otro con taladro de 16mm y ese si lo tengo con una fresa de dos placas iscar de 16mm..
pdta..suelo buscar el maximo potencial y versatilidad a mis herramientas ...
« última modificación: 02 Abril 2017, 18:48 por TEAM RURAL »
« Respuesta #162 en: 14 Abril 2017, 18:59 »
Buenos compañeros..pues seguimos otro poco premontando el conjunto para tomar medidas e ir fabricando el resto de acoples .bien
esto para que se vea lo fuerte de esta columna artesanal..nada que ver con la columna de chicle chino original ;D
y esta ya la vista frontal..
aqui ya con el motor de continua puesto para diseñar un soporte para que quede bien firme ;)--de paso me toca cambiar el fluorescente del techo de sitio que me estorba ;D
las guias estan aun sin cortar de largo
y aqui coloco ya la mesa de coordenadas original.
otra cosa que no me gustaba es que la mesa original tiene 400X120..asi que le voy a poner un suplemento de duraluminio de 20mm de espesor con ranuras en T y con unas medidas de 500X200 asi ya se pueden embridar piezas mas comodamente.
y de momento esto es todo..nos veremos en proximas entregas .bien .brinda
Desconectado PacoP
« Respuesta #163 en: 14 Abril 2017, 19:06 »
Qué disparate, deberías cambiar el título por "Construcción de fresadora estilo BF-16". Esto no tiene nada de "modificación y pequeñas mejoras".
Enhorabuena, un gustazo verlo  .brinda
« Respuesta #164 en: 14 Abril 2017, 19:23 »
PacoP..OJO que sigue manteniendo la mesa original y el cabezal original..en verdad solo se sustituye la endeble columna por una al estilo rural ;)
me alegro te guste esta modificacion artesanal .bien
