Autor Tema: Fresadora HMB BF-16 TEAM RURAL modificacion y pequeñas mejoras  (Leído 157260 veces)
Re:Fresadora HMB BF-16 TEAM RURAL modificacion y pequeñas mejoras
« Respuesta #285 en: 09 Mayo 2017, 20:25 »
PRITT.. contesto a tus preguntas .bien
la maquina base es una maquina comunitaria y la a donado LETE para el team rural..y sigue usandose parte de su cabezal y su mesa de coordenadas..partir de cero es muchisimo mas trabajo y mas coste..con la maquina base  podemos mejorarla reciclando material bueno sobrante de otros proyectos, con lo que el coste total de la modificacion es muy bajo porque el 90 por ciento lo teniamos en existencia y asi se usa en algo y no esta arrinconado en las estanterias cogiendo polvo.
la bomba de engrase es manual porque a sido un regalo de mi buen amigo borja .palmas..por lo tanto coste cero.
un saludo .brinda
« última modificación: 09 Mayo 2017, 21:02 por TEAM RURAL »
« Respuesta #286 en: 10 Mayo 2017, 14:55 »
Bueno pues seguimos otro poco--
vamos a mecanizar los taladros para colocar el mandrino..lo fijaremos con 4 tornillos M8 12.9 y le pondremos 4 esparragos M8 para poder ponerlo perfectamente a cero ya que al ir atornillado sobre la fundicion del cabezal pues casi seguro que no este plana del todo..asi con los esparragos y el relog lo ajustaremos hasta que quede OK..
taladramos y roscamos en el cabezal..
colocamos una escuadra para provisionalemnte atornillarlo en su sitio..cuando ya se acabe la maquina ajustare los dos cabezales a cero .bien
Ahora toca colocar los tubos del aceite..aire..cables electricos..claro esta no los vamos a dejar por ay colgando..asi que pondremos un para de cadenetas portacables y asunto solucionado .yupi
hacemos 12 taladros y roscas para  M5 y colocamos la cadeneta del lado izquierdo..la del lado derecho la pondremos esta tarde...
colocamos la cadeneta y pasamos el cable electrico blindado para el motor del cabezal..el tubo de aire de 8mm y el tubo de aceite de 6mm
Continuara en proximos capitulos .bien .brinda
Desconectado jcmota
« Respuesta #287 en: 10 Mayo 2017, 17:10 »
Sólo hay una cosa de esta máquina que no me gusta y es que se vaya a quedar Lete con ella... .baba
Menuda bestia, estais creando, una gran idea montar los dispositivos de engrase para engrasar las guias automaticamente o en semiautomático, es una de las carencias que tienen estas máquinas pequeñas, al final se va olvidando el engrasarlas y pasan dias y semanas trabajando en malas condiciones de engrase.
Ya queda poco para que empieze a hacer sus primeras piezas y veamos el potencial que tiene.¡¡ Enhorabuena Michel!!
« Respuesta #288 en: 10 Mayo 2017, 18:01 »
JCMOTA..de quedarse lete con la maquina nada de nada..la maquina estara en territorio rural para que la use lete o quien la necesite..pero de mi casa este año no se mueve..je je
un saludo y me alegro te guste la niña rural .brinda
« última modificación: 10 Mayo 2017, 18:45 por TEAM RURAL »
« Respuesta #289 en: 10 Mayo 2017, 18:42 »
Buenos pues seguimos otro poco mas..
colocamos la cadena portacables del lado derecho y pasamos un cable blindado para el mandrino..un tubo de 8mm para el aire..un tubo de 6mm para el aceite y una manguera de 7 hilos x 0.50 para los cables del sensor del cuentavueltas y para el conmutador de palanca conectado con el mando del cambiador rapido made in wels para que nunca  podamos arrancar el cabezal con una herramienta bloqueada .bien
ahora vamos a colocar una lampara de maquina de 24voltios para que podamos ver bien la zona de trabajo ;)..asi que taladramos 4 roscas a M5 y asunto liquidado..
continuara en proximos capitulos .brinda
« última modificación: 13 Mayo 2017, 00:21 por TEAM RURAL »
« Respuesta #290 en: 10 Mayo 2017, 18:57 »
Ese taller parece un Quirofano!
Muy lindo proyecto Michel!!
Gracias por compartirlo!
« Respuesta #291 en: 10 Mayo 2017, 19:15 »
m606paz..me alegro te guste el proyecto..pero el mini taller de 4x2.50 metros, de quirofano nada..casi siempre es un absoluto caos..pero bueno es para trabajar no para museo .brinda
Desconectado doscajuan
« Respuesta #292 en: 10 Mayo 2017, 20:35 »
Saludos Michel. Muchas gracias por este post que es una verdadera enciclopedia de mecanizado en cuanto a sistemas de anclaje, soluciones constructivas, links de suministros, etc. etc. Completisimo tal como nos tienes acostumbrados, sigue así y que no decaiga tu animo para seguir compartiendo tu saber.
Gracias.
torno Cumbre 022, fresadora Jarbe, cepilladora Azkara 400, sierra Uniz
Manuturbojet
« Respuesta #293 en: 11 Mayo 2017, 00:12 »
Vas a compensar el peso del cabezal de alguna manera Michel?buena idea la del segundo mandrino  .palmas .palmas
« Respuesta #294 en: 11 Mayo 2017, 08:37 »
Manucnc2..no no voy a compensar el peso del cabezal de ninguna manera..el motor VDO con reductora es tan potente que es capaz de levantar 100 veces el peso del cabezal sin despeinarse..ademas coño..es un cabezal de una bf16..un juguete,, .brinda
pdta..ademas ya sabes de otras veces que no soy muy amigo yo de los contrapesos..a no ser que sea para cabezales ya muy pesados o porque realmente la maquina lo necesite..prefiero poner motores bien gordos y asunto liquidado.. ;)
« Respuesta #295 en: 11 Mayo 2017, 20:22 »
Hoy e estado liado montando un motor de una moto  honda four de carreras..asi que de chinita poco..
Al cambiar de columna por una mas alta evidentemente la regla del eje Z que teniamos pues ya no sirve..asi que hace 10 dias compramos al chino de hxx otra regla mas larga, en total con aduanas y todo 100 euros..en este caso de 550mm de recorrido que tiene un largo total de 690mm como nuestra columna tiene 800mm de largo pues nos sobra sitio para ponerla y que quede bien..asi que lo unico que e podido hacer hoy es colocar la regla..mañana si puedo me pondre a fabricar el soporte para el cursor de la regla y alinearla con el relog comparador..
continuara... .brinda
XLR
« Respuesta #296 en: 11 Mayo 2017, 21:04 »
ja, lo único que tenemos igual, pero igual , igual....  es el aerosol de WD40  ;D ;D ;D
monstruosamente hermosa esta quedando esa máquina !!!
saludos  .brinda
« Respuesta #297 en: 11 Mayo 2017, 21:53 »
El wd40 en mi taller es la herramienta multifuncion que mas se usa desde hace como unos 20 años..lo uso para todo..limpiar maquinas..engrase general..roscar etc .brinda
Desconectado fusval
« Respuesta #298 en: 11 Mayo 2017, 22:31 »
Peadazo de maquinon estais sacando de la maquinita de origen.
A ojo de carpintero, por proporciones entre piezas, su talon de aquiles sera la union entre la columna vertical y el plano horizontal. Habeis previsto algun refuerzo, porque todas las tensiones de la columna super-rigida van a transmitirse a ese punto.
Pd. Alguien tenia que criticar, que esto parecen los fuegos florales.
« Respuesta #299 en: 11 Mayo 2017, 23:25 »
fusval..la verdad.. que seguramente ese sera su talon de aquiles..unas rodajas de f114 de casi 190mm de diametro atornilladas con 6 tornillos M12 de 12.9  todo ello atornillado a la placa base que es hardox 400 de 30mm de espesor..seguro que la columna se mueve .confuso2 y ademas la placa plana frontal tambien apoya en la plancha base..ademas la mesa que hizo lete para la maquina es muy fuerte.. si se mueve pues llamare a lete y le pondremos unos bloques de hormigon con bastante ferralla...ja ja .brinda
pdta...me encanta que alguien me critique..asi esto es mas interesante.. ;) lo unico bueno es que de petaca, nos salieron tan bien los mecanizados que no vamos a tener que rasquetear nada.. .yupi
« última modificación: 11 Mayo 2017, 23:38 por TEAM RURAL »
