Autor Tema: Fresadora HMB BF-16 TEAM RURAL modificacion y pequeñas mejoras  (Leído 144129 veces)
Re:Fresadora HMB BF-16 TEAM RURAL modificacion y pequeñas mejoras
« Respuesta #255 en: 05 Mayo 2017, 15:14 »
Para tornos lijeros vale el sistema de arrastre de contrapunto..para tornos con cm5 solo a partir de m16..en ese caso usar roscadores deslizantes similares a los de las terrajas .brinda
este seria el enlace para cono morse 2..que es lo tipico de tornos pequeños ;)
http://www.ebay.es/itm/172549995179?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
« última modificación: 05 Mayo 2017, 15:19 por TEAM RURAL »
« Respuesta #256 en: 05 Mayo 2017, 21:16 »
Bueno..seguimos otro poco rematando piezas..en este caso la placa que sujeta el cabezal..pues le quedaban los cajeados de los tornillos de allen..y 6 roscas M10 que sujetaran la rodaja principal..asi que esta vez usamos el taladro erlo 25 rural que para eso lo tenemos equipado con mesa de coordenadas y visualizacion..asi el trabajo se hace facil ;)
Ponemos dos paralelas en las ranuras de la mesa..un par de grapas oscilantes y embridamos la placa..y a partir de ay..pues 16 cajeados para tornillos M4 y 4 cajeados para tornillos M5 Y 6 roscas M10 para sujetar la rodaja base,
Pieza ya acabada y lista para montar cuando me lleguen los tornillos adecuados que tengo pedidos .yupi
Continuara en proximos capitulos .bien .brinda
nas sport
« Respuesta #257 en: 06 Mayo 2017, 02:43 »
nas sport..este es el post de la fresadora mesa movil....
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=8292.405
gracias por el link .bien super interesante tanto su parte como la tuya, ya me lo e visto todo, como se disfrutan estos post
 que pena que falten tantas fotos
en verdad a dia de hoy no le sacaria partido si hiciera esa modificacion, pero nunca se sabe en un futuro! buen trabajo
« Respuesta #258 en: 07 Mayo 2017, 15:01 »
Bueno..pues otro poco..
en este caso vamos a ir ensamblando y de paso poner los racores y tubos del engrase de los 4 patines y de la tuerca de bolas..porque digo yo que esas cosas tendran que tener engrase si no queremos estropearlas en poco tiempo ;)
aqui una foto para ver que la pieza mecanizada es perfecta de medidas y ajusta como un guante.. ;) eso garantiza que los patines y la tuerca de bolas estan a la misma altura y no fuerza ni el husillo de bolas ni los patines..si esto se hace mal..en poco tiempo husillos y patines al garete..asi que vale mas hilar fino.
y aqui la bomba manual de engrase de 300cc..desobra para esta maquina .yupi
continuara en proximos capitulos .brinda
« última modificación: 07 Mayo 2017, 15:04 por TEAM RURAL »
Anderl
« Respuesta #259 en: 07 Mayo 2017, 15:11 »
Qué pasada. Gracias por compartir tantos detalles interesantes con todos nosotros.
« Respuesta #260 en: 07 Mayo 2017, 16:13 »
atento que una bomba parecida estoy montando , a ver si aprendo .bien
« Respuesta #261 en: 07 Mayo 2017, 17:26 »
Bueno pues seguimos otro poco..
deslizamos la placa sobre el portatuercas y colocamos los 4 tornillos de M5 12.9 y apretamos y ya tenemos la placa fijada .yupi
ahora vamos hacer las 24 roscas M10 de la rodaja base..para ello usamos el taladro erlo a 90rpm y dejamos que el macho lo trague la pieza..asi en 25 minutos trabajo echo..
apretamos la rodaja en su sitio y otra cosa ya echa..poco a poco se va viendo como va creciendo .baba
continuara en proximos capitulos..gracias por seguir este post y me alegro de que a alguien le sirva mi humilde aportacion .brinda
« última modificación: 07 Mayo 2017, 17:35 por TEAM RURAL »
Desconectado kilgore
« Respuesta #262 en: 07 Mayo 2017, 17:31 »
Sin duda, se disfruta y aprende mucho de estos hilos.
Gracias.
« Respuesta #263 en: 07 Mayo 2017, 17:40 »
kilgore..los que habeis fabricado una maquina cnc ya poco aprendereis de este post..basicamente esto seria valido para un cnc normal de los que haceis los foreros..pero quizas si sirva para otros que quieran hacer mejoras a maquinas manuales o a otro tipo de inventos..al final lo importante es compartir los trabajos ya que siempre sirven para que el foro sea mas rico en informacion..y sobre todo informacion visual que es la que se aprende mejor y mas facil .brinda
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #264 en: 07 Mayo 2017, 20:16 »
Los latiguillos de engrase, entiendo que irán por fuera lateralmente, ya que veo una fotografia que puede inducir a pensar mal, ya tengo ganas de verla terminada y funcionando  .brinda
« Respuesta #265 en: 07 Mayo 2017, 20:57 »
Tranquilidad..calma..los latiguillos tienen su sitio..de momento solo estan puestos asi para que no esten molestando .brinda
pdta..y no van por fuera lateralmente..van donde estan mas o menos..ja ja
« última modificación: 07 Mayo 2017, 20:59 por TEAM RURAL »
« Respuesta #266 en: 08 Mayo 2017, 18:38 »
Bueno pues seguimos otro poco mas..
aqui los dos repartidores de aceite regulables con valvulas de cierre conicas..asi en funcion del largo del tubo regularemos hasta que a todos les llegue aceite mas o menos igual...usamos para sellar las roscas de los racores rapidos loctite 542 especifico para sellar roscas de aire u aceite..muy eficaz y cero fugas..ponemos dos repartidores,uno de 2 salidas para los patines del lado izquierdo y uno de 3 salidas un poco mas grande para los patines del lado derecho y la tuerca del husillo de bolas ;)
hacemos unas roscas a M5 y fijamos los repartidores de aceite con un par de tornillos cada uno de M5 12.9.
cortamos y presentamos los tubos en los repartidores
y ahora soltamos los tubos y cortamos a medida los muelles de proteccion de los tubos de 4mm y ya lo colocamos definitivamente .yupi
Seguidamente vamos a poner un par de sopladores de aire para apartar las virutas del mecanizado..al del lado izquierdo le mantendremos el sistema de absorcion de aceite por si un dia decidimos usarlo..y al del lado derecho se lo cegamos con un tapon ciego..como veis cosas simples y efectivas como nos gustan en el TEAM RURAL.
hacemos 4 roscas M5 dos de cada lado de la placa para atornillar los sopladores y asunto liquidado.
y asi queda el asunto .bien
Continuara en proximos capitulos .brinda
« Respuesta #267 en: 08 Mayo 2017, 21:08 »
algun enlace de ebay de esos tuyos  ;) para los repartidores ?? y de los muelles para proteger los tubos?
ya no te digo mas lo chulo que esta quedando que te pones tontorron sino .palmas
« Respuesta #268 en: 08 Mayo 2017, 21:48 »
kankarrio..ay van unos enlaces de todo el material necesario para hacer un sistema de engrase a precio razonable y que quede bien..sin ñapas ;)
repartidores de aceite regulables,,los ay de 2..3..4..5 ..6 etc..
http://www.ebay.es/itm/Pneumatic-Tool-Brass-Two-Terminal-Oil-Distributor-Regulating-Manifold-Block-/391244117549?hash=item5b17f7762d
http://www.ebay.es/itm/10mm-Inlet-8mm-Outlet-3-Ways-Adjustable-Hydraulic-Oil-Distributor-Manifold-Block-/301742733004?hash=item464144b6cc
http://www.ebay.es/itm/Adjustable-Brass-Gold-Tone-6-Way-Oil-Separator-Distributor-/391274947942?hash=item5b19cde566
http://www.ebay.es/itm/Air-Adjustable-Oil-Distributor-Valve-Manifold-Block-for-6mm-4mm-Tube-/331648401349?hash=item4d37c8ffc5
http://www.ebay.es/itm/Air-Pneumatic-5-Ways-Throttling-Adjustable-Oil-Distributor-Regulator-Joint-/391264741883?hash=item5b193229fb
http://www.ebay.es/itm/Milling-Machine-Adjustable-9-Way-Pneumatic-Oil-Distributor-Manifold-Block-/332032485403?hash=item4d4eada81b
racores rapidos de 4mm para los repartidores de aceite
http://www.ebay.es/itm/301770617429?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
racores rapidos de 6mm para la entrada de los repartidores de aceite
http://www.ebay.es/itm/331817857618?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
muelle de proteccion
https://es.aliexpress.com/item/Seal-spring-Oil-Tube-for-Lubrication-System-4mm-Nylon-tube-protective-sleeve/1151044190.html?spm=2114.13010608.0.0.XKfQW6
tubo de 4mm
http://www.ebay.es/itm/2pcs-3Meter-Long-4mm-x-2-5mm-Red-Polyurethane-PU-Air-Compressor-Hose-Pipe-Tube-/331659855255?hash=item4d3877c597
tubo de 6mm para la entrada del repartidor
http://www.ebay.es/itm/20Ft-6M-Long-6mm-OD-4mm-Inside-Diameter-PU-Polyurethane-Air-Tube-Pipe-Red-/331659399349?hash=item4d3870d0b5
racores con metrica 5 y conexion para tubo de 4mm para roscar directamente en maquinas con colas de milano etc,,
http://www.ebay.es/itm/391485875939?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
repartidor para  conectar a la salida de la bomba e ir distribuyendo a los distintos repartidores regulables de cada eje
http://www.ebay.es/itm/1-8-Thread-Dia-Machine-Parts-4-Way-Lubrication-Oil-Distributor-Gray-/301707499937?hash=item463f2b19a1
http://www.ebay.es/itm/1-8-Thread-Dia-Machine-Parts-5-Way-Lubrication-Oil-Distributor-Gray-/331659106860?hash=item4d386c5a2c
y ya por ultimo la bomba de aceite similar a la que yo estoy  usando es esta maquina..hay muchas distintas de mas o menos tamaño etc..
https://es.aliexpress.com/item/Y-8-Y-6-Hand-Operated-Manual-Pump-Lubrication-Punching-Oil-filling-machine-CNC-oiler/32776687842.html?spm=2114.10010408.0.0.ngqcPb&traffic_analysisId=recommend_2031_null_null_null&scm=1007.12873.42117.0&pvid=e5a950c3-5fca-461d-b567-808f88d7595f&tpp=1
y estos los sopladores de aire
http://www.ebay.es/itm/Mist-Coolant-Mist-Lubrication-System-Unit-For-CNC-Lathe-Milling-Drill-Machine-/132158411025?hash=item1ec5415111:g:sScAAOSwZeVY79Ex
si supieses la cantidad de tiempo que eche en encontrar y compaginar todo este material no te lo podrias creer..pero mucho tiempo..pero merecio la pena .yupi
« última modificación: 08 Mayo 2017, 22:04 por TEAM RURAL »
« Respuesta #269 en: 08 Mayo 2017, 22:03 »
si que me lo creo si , estudiare todo , la bomba y el tubo y racores los tengo , ya que lo mio no va sobre patines ni railes creo que sera mas simple
