Autor Tema: Fresadora HMB BF-16 TEAM RURAL modificacion y pequeñas mejoras  (Leído 157301 veces)
Re:Fresadora HMB BF-16 TEAM RURAL modificacion y pequeñas mejoras
« Respuesta #225 en: 26 Abril 2017, 22:11 »
Cuando tengas tu torno lo pruebas y ya me cuentas si tienes nervios de acero y las cosas muyyy claras ;) .brinda
nas sport
« Respuesta #226 en: 26 Abril 2017, 23:36 »
el dia que la termines nos vamos aquedar sin la racion de "pornometalero" diaria
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #227 en: 26 Abril 2017, 23:36 »
Hola, enlace al vídeo del torneado de una rodaja de aluminio por TEAM RURAL,  saludos.
https://youtu.be/LCE36s14zdY
« Respuesta #228 en: 26 Abril 2017, 23:43 »
Ni de coña. Antes hago una sierra. De hecho pienso hacerla, una gorda para cortar piezas gordas.
Me acojona tener algo tan grande dando vueltas a punto de soltarse.
« Respuesta #229 en: 26 Abril 2017, 23:44 »
Pido disculpas..por mi vocabulario en el video..este video lo hice hoy para uno que me tenia ya turrao con las velocidades de corte..la alta velocidad..que si no le quedaba bien el aluminio..que si plin que si plan..asi que hice este video y se lo pase por wassap y asi asunto liquidado..de paso pues se lo pase a otros amigos del team y asi sirve para futuras preguntas similares .bien .brinda
« Respuesta #230 en: 26 Abril 2017, 23:49 »
Acabo de verlo.  ;D  .ereselmejor
Iba a recomendarte lejía para la boca,  ;). Pero no se ve cómo lo tronzas. ;)
« Respuesta #231 en: 26 Abril 2017, 23:52 »
xanito..la proxima vez que me toque tronzar algo similar prometo subir un video .brinda
« Respuesta #232 en: 26 Abril 2017, 23:55 »
Si espejo es la terminación la aclaración es más espejo todavía. ;D ;D ;D. El agua clara y el chocolate espesito.
« Respuesta #233 en: 26 Abril 2017, 23:56 »
Pero cuando lo pueda grabar otro. A ver si la vas a líar por andar con el teléfono y en vez de quitarte puntos te los dan...
« Respuesta #234 en: 28 Abril 2017, 14:09 »
Bueno..seguimos otro poco mas..
refrentar la otra cara de las rodajas..hacer un cajeado de 30mm interior y hacer dos rebajes de 30mm x 5 largo..para asi que las rodajas queden siempre alineadas y ademas los rebajes reparten mejor la fuerza del peso del cabezal.
y con esto por fin damos por concluido el mecanizado de torno..lo siguiente las rodajas pasaran por la fresadora para hacerles unas cosillas ;) .brinda
continuara en proximos capitulos .bien
« última modificación: 28 Abril 2017, 14:20 por TEAM RURAL »
« Respuesta #235 en: 29 Abril 2017, 13:59 »
Bueno pues otro poco mas..en este caso un poco de fresadora y un poco de divisor electronico ;)
usamos un divisor de optimun con plato de 160mm con garras blandas extendidas echas de duraluminio alumec 79..en el divisor lleva un servomotor omrom de 400w y  5000 pulsos..en su dia regalo de mi buen amigo delichon .ereselmejor .palmas y una caja de control fabricada por un moderador de este foro TIO_GIL .palmas .ereselmejor..y poca cosa mas..una broca de 8.50,,una herramienta de tres cortes para hacer cajeados de allen y un avellanador con placa triangular de aluminio korloy.
y de momento pieza acabada a falta de hacer las 24 roscas de M10
continuara .bien .brinda
« Respuesta #236 en: 30 Abril 2017, 13:16 »
Hola, este hilo esta siendo de mucha utilidad a titulo formativo, entiéndase para los que andamos escasos en este mundillo, en cada paso vamos descubriendo nuevas herramientas y usos, solo hay que ver las visitas que acumula y creciendo   .bien, adjunto enlace al vídeo del fresado con el divisor, saludos.
https://youtu.be/xqTdR6GWvQ8
« última modificación: 30 Abril 2017, 13:17 por fernandonatur »
« Respuesta #237 en: 30 Abril 2017, 14:28 »
Bueno..lo primero gracias fernandonatur por subirme los videos a youtube .bien
y ahora pues lo que se ve en el video..esta es la rodaja que va solidaria al cabezal de la maquina..con unas ranuras de 12mm y 60 grados pues podremos girar el cabezal en la posicion que necesitemos por eso en la otra rodaja pusimos 24 taladros roscados de M10..para ello primero hacemos unos taladros de 11mm para hacer de descarga a la fresa hanita de 12mm y dos labios que usamos para hacer el ranurado en curva..el divisor electronico rural una funcion es ranurar de continuo en un ciclo infinito los grados que le pongamos..en este caso 60 grados..asi que nosotros lo unico que hacemos es ir subiendo el eje z poco a poco hasta calar los 30mm que tiene la rodaja..
taladrado a 11mm con broca de cobalto dewalt con punta de centrado..hacemos 5 taladros y a 180grados otros 5 para la otra ranura
y ahora hacemos las ranuras con fresa hanita de 12mm y 2 labios.
una visita del amigo lete esta mañana le a permitido ver en directo el fresado de las ranuras y a tomado buena nota del uso adecuado de los recursos disponibles .bien
y ya trabajo de plato divisor acabado..ahora lo siguiente toca hacerle un cajeado para encajar el cabezal..
continuara en proximos capitulos .bien .brinda
« última modificación: 30 Abril 2017, 14:56 por TEAM RURAL »
Desconectado Belmon
« Respuesta #238 en: 03 Mayo 2017, 23:03 »
 .ereselmejor .ereselmejor poco más que añadir! Jeje menudo crack estás hecho  .brinda
Torno Lacfer CR1-1000, Microtor D330NP  Fresadora Lagun FTV-4, Fexac UM,  Taladro columna Iba E-30, Hedisa, Limadora Sacia L-550-E, Sierra cinta FAT 250, Samur S-300, Rectificadora Vaso Kair B, TIG Cea Matrix200 AC/DC, MIG Galagar, Autógena
angelnewman
« Respuesta #239 en: 03 Mayo 2017, 23:12 »
Pfff! eso lo hago yo con la gorra 8)
... y luego me desperté, q esto de trasnochar es mu malo  .ereselmejor
Esperando ver como acabas.
