Autor Tema: Fresadora HMB BF-16 TEAM RURAL modificacion y pequeñas mejoras  (Leído 157346 veces)
Re:Fresadora HMB BF-16 TEAM RURAL modificacion y pequeñas mejoras
« Respuesta #195 en: 21 Abril 2017, 14:50 »
Seguimos otro poquito..
ahora toca fijar los suplementos a la plancha base con tornillos M8 calidad 12.9..y despues hacer unos cajeados de 34mm de ancho para alojar en ellos los patines hiwin
ahora vamos a mecanizar los cajeados de 34mm de nacho y 2mm de profundidad..para ello usamos un porta weldom de 32 y una fresa de 32mm hydra de 2 labios.
continuara en proximos capitulos .brinda
Abominación
« Respuesta #196 en: 21 Abril 2017, 15:08 »
 .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Hombre!!!! Que ni el villano de Batman llamado el jugetero loco tenia tantos chiches como tienes tu...
No dejo de asombrarme....  .palmas
Desconectado novacila
« Respuesta #197 en: 21 Abril 2017, 15:09 »
Muy guapo los avances  .bien. También el post, con cuatro fotos aclaras bridajes y herramientas.
« Respuesta #198 en: 21 Abril 2017, 19:32 »
Seguimos otro poco mas..
acabamos los cajeados y ahora toca hacer los 16 taladros de 4.50 para los tornillos M4 que fijan los patines hiwin..
primero punteamos todo con un porta de contraccion termica con portapinzas er11 y una broca de puntear de 4mm
cambiamos de herramienta y ponemos un portabrocas integral albrech con una broca de cobalto de 4.50 y hacemos los 16 taladros
y esta fase de taladrado ya acabada
vamos a ver a la chinita y probamos que todo quede correcto..y de paso tomar medidas para un cajeado para el soporte de la tuerca de bolas..
y esto lo mejor de todo..mi novia pasando el control de calidad ;) .brinda
y de momento esto es todo..el lunes continuamos..buen finde a todos .bien
Desconectado sm
« Respuesta #199 en: 21 Abril 2017, 20:17 »
 joer con la chinita como ha crecido...
te esta quedando de lujo Michel, .palmas  a ver si pronto la vemos sacar viruta...
buen  fin de semana .brinda
« Respuesta #200 en: 21 Abril 2017, 20:31 »
Si..la verdad es que un poco a crecido..son las vitaminas rurales ;) .brinda
Desconectado fusval
« Respuesta #201 en: 22 Abril 2017, 17:00 »
Acabo de ver que la regla optica del Y esta montada inclinada unos 30º.
Si es asi puede haber problemas de entrada de liquidos y lectunas locas en cuanto los labios de sellado se desgasten.
Es solo una opinion de novato carpintero  .brinda
« Respuesta #202 en: 22 Abril 2017, 21:06 »
La forma de montaje de la regla del eje Y es la que me parecio mas correcta con el espacio disponible..por otro lado los protectores dobles interiores cuando se llegasen a gastar dentro de varios años..pues se compra otra regla que por 80 euros no se arruina nadie..ademas de que esta maquina jamas llevara taladrina..solo aire a presion con sopladores .brinda
Kajanutrio
« Respuesta #203 en: 24 Abril 2017, 00:08 »
Joer Michel eso tiene pinta de continuar con los ejes x e y......
Tengo pendiente una visita para ver el monstruo
« Respuesta #204 en: 24 Abril 2017, 09:13 »
kajanutrio..los ejes X e Y asi se van a quedar...y sobre la visita ya sabes que eres bienvenido en territorio rural .brinda
Manuturbojet
« Respuesta #205 en: 24 Abril 2017, 13:20 »
Puede que la edad me hace ser más cabezon de lo normal pero sigo creyendo que esos husillos de 16 que tienes en la página 12 son de paso 5.
 Lo digo porque al lado del husillo tienes una llave Allende de la marca wiha de 5 mm y comparándola con el paso del husillo me sale de paso 5 y no de 10 pero ya te digo que a no ser que sea un husillo de dos entradas y creo que no es ha de ser un husillo de paso 5 .
 Buen trabajo Michel menudo arsenal de herramienta,como me gustaría verla en directo  .palmas .palmas
Desconectado Neo
« Respuesta #206 en: 24 Abril 2017, 13:46 »
Podrian ser de paso 10 mm con doble filete o entrada y el aspecto a la vista es de parece paso 5mm
« Respuesta #207 en: 24 Abril 2017, 14:10 »
No se..en su dia se compro por paso 10 y la caja pone 16.10..en este caso la verdad es que me da lo mismo..el paso original era paso 2..lo que se trata es de aumentar la velocidad porque la reductora del motor es muy grande..si es paso 10 cojonudo y si es paso 5 pues tambien sirve..esto no es una cnc .brinda
« Respuesta #208 en: 24 Abril 2017, 14:36 »
Bueno..seguimos mecanizando otro poco..acabamos un par de cajeados en el centro de la placa..uno para el soporte de la tuerca de bolas y otro para que libre el soporte del husillo al llegar la maquina arriba del todo..despues damos una pasada a todas las caras laterales para que queden con un acabado al estilo rural ;) .brinda
lo primero posicionarse con el 3D taster tomado como referencia el centro del cajeado de un patin.
ahora hacemos el primer cajeado de 52mm usando un plato de 50mm con placas apkt16..bajamos 5.40mm de profundidad
ahora hacemos el segundo cajeado de 60mm usando la misma herramienta..solo desplazarnos +- 5mm a cada lado y listo.
hacemos 4 taladros de 5.50 para poder atornillar  el portatuerca de bolas.
y ya por ultimo damos unas pasadas a las 4 caras laterales de la placa..y de momento esta pieza esta acabada..a posterior le haremos unas roscas una vez mecanicemos otras piezas.
« última modificación: 24 Abril 2017, 14:59 por TEAM RURAL »
« Respuesta #209 en: 24 Abril 2017, 18:32 »
Bueno..pues probamos la placa..encaja como un guante y sin ninguna sorpresa..le enchufo la electronica..pruebo unas 100 subidas y bajadas para comprobar su correcto funcionamiento y todo OK .yupi asi que aprovecho para hacer un pedido de los tornillos adecuados y mañana pues empezare con las rodajas de sujeccion del cabezal..
y de momento esto es todo por hoy..mañana mas .brinda
« última modificación: 24 Abril 2017, 21:39 por TEAM RURAL »
