Autor Tema: Fresadora HMB BF-16 TEAM RURAL modificacion y pequeñas mejoras  (Leído 157300 veces)
Re:Fresadora HMB BF-16 TEAM RURAL modificacion y pequeñas mejoras
« Respuesta #210 en: 24 Abril 2017, 23:23 »
Sólo una cosa. Tú no compras espejos, los  haces directamente en la fresadora, que pasada de terminación.  .bien
« Respuesta #211 en: 25 Abril 2017, 00:27 »
    Referente al paso del husillo del eje Z, en la foto anterior, a la que sale la chica dando el vistobueno, en la
 parte superior derecha de la foto, se aprecia el acusado ángulo, del paso de hélice del filete. Se aprecia como
 siguiendo el curso de un filete en un giro completo, hay una cresta intermedia.
     Es un husillo de 16, paso 10, de dos entradas.
  Michel !! Tecleador, te ha descubierto.... los espejos los haces en la fresadora   .bien .bien
       Ánimo que ya falta poco   .brinda  Lete.
« Respuesta #212 en: 25 Abril 2017, 10:11 »
Tecleador..dejar esos acabados no tiene mucho misterio..solo usar herramientas adecuadas.. .bien
Lete..digamos que ya falta menos..je je ;) .brinda
Manuturbojet
« Respuesta #213 en: 25 Abril 2017, 23:04 »
Queda la duda resuelta lete,si es de dos entradas es paso 10  .bien
Desconectado fusval
« Respuesta #214 en: 25 Abril 2017, 23:06 »
Pues con la maquinita ya crecidita y la trunnion table, se le añade un poco de cnc para animar la cosa, y da para maravillas como esta en version monocilindrica o V twin
 https://www.google.es/url?sa=t&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwi26eCYwMDTAhWFPRQKHQX_D_8QwqsBCCYwAw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiKbmrQIQOr0&usg=AFQjCNHVwDVpf5YL3P1fvldVVdpk56-HQQ
« última modificación: 25 Abril 2017, 23:09 por fusval »
« Respuesta #215 en: 25 Abril 2017, 23:25 »
Ni cnc ni leches..esto es una mini maquina manual..al estilo tradicional..si hubiese querido hacerla cnc la hubiese echo sin ningun problema..que se os va la olla..estais aburridos..pues a rasquetear un poco y vereis como se os quitan esas ideas de la cabeza .brinda
Desconectado fusval
« Respuesta #216 en: 25 Abril 2017, 23:33 »
Lo que pasa es que tendrias que poner verticales las reglas opticas para que no se llenasen de taladrina  ;D
Bueno, soñar es gratis,  .brinda
« Respuesta #217 en: 25 Abril 2017, 23:51 »
Na, eso para cuando la china, que ya no es chinita, tenga hijos le haces un hijo cnc jajajaja
nas sport
« Respuesta #218 en: 26 Abril 2017, 00:52 »
eso mismo me pregunto yo desde que vi la magnitud de la transformacion, por que no hacerla cnc? por pereza o falta de capacidad desde luego no es...asi que imagine que era porque no le sale de las narices ;D
« Respuesta #219 en: 26 Abril 2017, 08:53 »
Haber..esta chinita sera una maquina comunitaria para hacer pequeñas piezas..retoques etc..el convertirla a cnc limitaria el uso que le pretendemos dar y seria un coñazo..CNC ya estamos fabricando una un poco mas grande..pero por tener material..tenemos motores de pasos nema 23 con drivers..nema 34 con drivers..fuentes de alimentacion y todo lo necesario para poder hacerla cnc..
PERO NO LO VAMOS A HACER...sin mas .brinda
Siento decepcionaros al no hacerla cnc..pero esto es lo que ay .bien
« última modificación: 26 Abril 2017, 08:55 por TEAM RURAL »
« Respuesta #220 en: 26 Abril 2017, 12:18 »
Bueno pues seguimos otro poco..en este caso tenemos que hacer un par de rodajas de duraluminio 7075 para sujetar el cabezal de la chinita..como no dispongo de una sierra que corte esa capacidad pues tengo que tronzarlo en el torno...maniobra no muy de mi agrado y no apta para cardiacos ni personas aceleradas.. ;)
lo primero poner unas garras blandas adecuadas para sujetar el tocho de 200mm
sujetamos el tocho y lo primero hacer un centro..poner contrapunto y refrentar el tocho con una rombica de 16mm placa de aluminio radio 0.8 korloy
continuara en proximos capitulos..
« Respuesta #221 en: 26 Abril 2017, 14:27 »
Continuamos..
refrentado listo
cilindramos primero en desbaste con la de 0.8 y luego acabado con una neutra de radio 0.4
y ahor a tronzar..usamos dos lamas de 32mm..una de 3mm de ancho hasta tronzar 160mm de diametro y la otra de 6mm hasta tronzar los 200mm las dos marca iscar..yo no quiero otras lamas..y menos para este tipo de tronzados al limite de lo imposible ;)
primera rodaja tronzada .yupi
continuara en proximos capitulos .brinda
« Respuesta #222 en: 26 Abril 2017, 20:13 »
Otro poquito mas..
tanto de lo mismo con la segunda rodaja..hacer un centro..poner contrapunto refrentar y tronzar..
por fin las rodajas ya tronzadas..a la espera de que tenga otro ratito para seguir .brinda
continuara... .brinda
Abominación
« Respuesta #223 en: 26 Abril 2017, 20:21 »
 :o :o :o :o
Definitivamente no para cardiacos!!!!
« Respuesta #224 en: 26 Abril 2017, 20:58 »
Repito que me molaría ver un video de un tronzado de ese tamaño.
Yo lo haría tras siete pantallas y con un mando a distancia dd 6 metros por lo menos.
