Autor Tema: Fresadora HMB BF-16 TEAM RURAL modificacion y pequeñas mejoras  (Leído 157239 veces)
angelnewman
Re:Fresadora HMB BF-16 TEAM RURAL modificacion y pequeñas mejoras
« Respuesta #465 en: 16 Agosto 2017, 14:37 »
 ;) buenas!  Sigo tus aportes siempre con mucha atención, explicas mucho y bien.
En este último, referente a la respuesta #459, veo q planeas las garras una a una en la fresadora, me parece correcto, dejas todas iguales.
Personalmente cuando me hice 8 garras blandas (plato de 4 garras) monté las garras en el plato cogiendo un redondo y allí las refrenté, creo q es más rápido y te cepillas algunos errores q aporta el plato/espiral, luego si seguí como dices.
Por cierto roscar esas garras, tela, q valiente eres macho,sds.
« Respuesta #466 en: 16 Agosto 2017, 14:43 »
Haber..las planeo todas iguales porque logicamente despues hay que hacer las ranuras..y si no estan todas iguales de altura pues dificilmente tendremos las ranuras mecanizadas a la misma profundidad..es de logica..por otro lado cuando ya esten montadas en el torno pues se refrentaran en el propio torno para que asi queden paralelas en la propia maquina..ay cosas que tienen varios caminos para hacerlas..yo elegi el que para mi es mas comodo y mas preciso..brinda
pdta..ya llevo muchos juegos de garras blandas fabricados y ya probe unos cuantos caminos..al final sigo este que es el que mejor me resulta..
« última modificación: 16 Agosto 2017, 14:45 por TEAM RURAL »
« Respuesta #467 en: 16 Agosto 2017, 20:35 »
Seguimos otro poquito mas..
escuadramos mas bloques
otras pocas ranuras..por fin conecte el aire a los sopladores..ahora la cosa mejora bastante con la expulsion de viruta..
y poco a poco vamos sumando juegos de garras
y por hoy esto es todo.. .brinda
Desconectado argo47
« Respuesta #468 en: 17 Agosto 2017, 19:27 »
Buenas tardes.
Compre el tope 5D que comentaste pero como soy un poco gafe y no se ingles me llego pera ranura de la mesa de 16 y yo la tengo de 14, y para no mecanizar la base he hecho una de nueva, le he puesto la tuerca en T de 14 y un tornillo M12, pero la parte que aprieta la varilla de tope es rosca whitworth y no es la misma llave que M12 a si que he tenido que hacer un bulón roscado M12 para poder user la misma llave en los dos tornillos.
Lo que de momento no haré en la base es el tetón para que entre en la ranura de la mesa, si veo que hace falta como le he dado la sobre medida necesaria lo haré.
Desconectado argo47
« Respuesta #469 en: 17 Agosto 2017, 19:35 »
Perdón pero creo que he colgado el comentario en el hilo que no tocaba, si lo consideráis os agradecería lo movierais donde mejor os parezcan, no me gusta "rellenar con morralla" hilos de otros compañeros.
Gracias y prendo por el error.
« Respuesta #470 en: 18 Agosto 2017, 09:57 »
La verdad que pintar no pinta nada en este post..pero no te preocupes..en mis post cabe de todo...yo en tu caso hubiese sido lo simple que soy siempre..la pieza original la pones en la fresadora y rebajas el cajeado de 16 a 14 y asunto solucionado en 5 minutos..no entiendo para que te complicaste haciendo todas esas piezas..total la pieza original ahora no te sirve para nada..asi que la verdad es trabajar para nada pudiendo hacer un simple fresado y listo,,de todas maneras todos los topes 5D excepto los de esa marca la pieza inferior es lisa..con lo que tambien podrias haber refrentado en el torno la original y mas rapido todavia..como ves yo soy de soluciones simples y efectivas no me gusta complicarme a no ser que sea absolutamente necesario..pero bueno si te pasaste un rato entretenido pues eso tambien esta bien, .brinda
« Respuesta #471 en: 18 Agosto 2017, 21:07 »
Bueno..ayer fue dia de visitas por lo que de trabajar nada..
agradecer al compañero raul..forjador de sueños .bien la visita a territorio rural y espero que fuese de su agrado y que cuando vuelva a asturias se pase otra vez a visitarnos
a la izquierda LETE..en medio RAUL y a la derecha un servidor .bien
« última modificación: 19 Agosto 2017, 00:59 por TEAM RURAL »
« Respuesta #472 en: 18 Agosto 2017, 21:33 »
Hoy pensaba seguir con las garras..pero al venir mis amigos con material para hacer una pequeña pecera antivirutas pues me decidi a hacerla.
tengo que decir que mis dotes de BRICOLAJERO son NULAS..nunca en mi vida se me dio bien el bricolaje..ni de madera ni de perfiles etc..asi que no seais muy criticos con la pecera porque os aseguro que lo he echo lo mejor que he podido aunque no esta de la leche pues por lo menos cumple su funcion.
materiales usados en la pecera..chapa lagrimada de aluminio de 6mm..policarbonato de 3mm..angular de aluminio y tubo cuadrado de aluminio..y unos cuantos tornillos de M4 inox.
primero intentar replantear como deberia ser el asunto..asi que unas prensillas..un poco de cinta de papel etc...
y ahora a  la calle a hacer unos taladros y unas roscas..para fijar las piezas use cinta de doble cara transparente que pega de narices,,asi me facilito el montaje
y ahora vamos a ir colocando la pecera en la maquina y ponerle algunos tubos mas que unan por la parte delantera la pecera..
en el hueco que queda se pondra otro policarbonato asi protegera de virutas los mandos y ademas podremos ver desde arriba para poder accionarlos..luego ya con tiempo pensaremos en cerrar los lados frontales y poner una puerta de quitar y poner en el frontal..de momento esto es lo que pude hacer..
continuara en proximos capitulos.. .brinda
« última modificación: 18 Agosto 2017, 22:49 por TEAM RURAL »
Desconectado Peter
« Respuesta #473 en: 18 Agosto 2017, 23:39 »
La leche como esta quedando la chinita   .fotografo con tan solo unas pequeñas modificaciones.
Michel es de agradecer por el tiempo que le estas dedicando en mostrarnos todo el desarrollo de la modificación, y porque  es un disfrute el poder leer, ver imagines, y aprender de este post.
Saludos .brinda
« Respuesta #474 en: 19 Agosto 2017, 00:34 »
Peter..la verdad es que las pequeñas modificaciones van pidiendo otras pequeñas modificaciones y asi poco a poco se va creando una pequeña maquina mucho mas comoda de usar.
 .brinda
« Respuesta #475 en: 19 Agosto 2017, 00:54 »
       Muy buena la pecera, como le llamas, además con policarbonato, super resistente, y no es para menos,
   que lo que hay dentro, es una "piraña"    ! Como come !
      Me alegra ver que estas modificaciones, para mí un proyecto, están llegando a su fin. Será un placer poder
   ver en acción a La Chinita, sin  salir cubierto de virutas .
       Buena idea  .brinda    Lete
« Respuesta #476 en: 19 Agosto 2017, 00:56 »
Pues si llega a ser grandes modificaciones no te quiero contar jajaja. ¿Y el fresador donde va Por dentro o por fuera?. Con los mandos esos que parecen de una mesa de mezclas parece la mesa de un Dj. A fin de cuentas se crea música, música de buenos cortes, y los efectos especiales son las virutas volando,  .bien
llaurisio
« Respuesta #477 en: 19 Agosto 2017, 07:47 »
Por lo que parece la HMB BF-16 esparce virutas por todo el taller como si estuviera loca  .yupi
Forjador de sueños
« Respuesta #478 en: 19 Agosto 2017, 12:27 »
Ya no puede ser de otra forma , todavía no me he ido y ya estoy deseando volver . Saludos
Desconectado jcmota
« Respuesta #479 en: 19 Agosto 2017, 13:18 »
No, si vosotros con tal de no trabajar seguro que le pagasteis el billete al compañero Forjador de Sueños para que fuera a visitaros jajaja
Bueno, bueno, bueno, Michel se supone que iban a ser unas pequeñas mejoras en la BF16, no que la ibas a convertir en un centro de mecanizado rural. Bien contento debe estar Lete, viendo como ha crecido su maquinita. Me gusta mucho la idea que habeis tenido de cerrar la fresadora, unas pegatinas con el nuevo nombre, por ejemplo BFDESTROYER y ya casi la tenéis...
no va a haber otra opción que ir a certificar in situ, los progresos rurales....
