Autor Tema: Fresadora HMB BF-16 TEAM RURAL modificacion y pequeñas mejoras  (Leído 145914 veces)
Re:Fresadora HMB BF-16 TEAM RURAL modificacion y pequeñas mejoras
« Respuesta #660 en: 01 Agosto 2018, 20:00 »
Hugo turn..
Gracias por tus amables palabras
y bueno pues aqui esta tu peticion de ver a la HBM BF16 EVOLUTION sacando sus primeras virutas tras la modificacion .bien
https://www.youtube.com/watch?v=jqqRop3FUw8&feature=youtu.be
Desconectado aldrin
« Respuesta #661 en: 02 Agosto 2018, 23:12 »
Que tipo de aceite usas en el engrase centralizado? gracias.
« última modificación: 03 Agosto 2018, 21:02 por TEAM RURAL »
Desconectado aldrin
« Respuesta #663 en: 03 Agosto 2018, 20:41 »
Gracias, pensaba que se usaba algo mas espeso como sae 30W
« Respuesta #664 en: 03 Agosto 2018, 21:19 »
Por ejemplo..segun el fabricante THK se puede usar cualquiera entre el ISO 32 Y el ISO46..lo del sae 30 no se de donde lo sacaste pero es incorrecto.
yo no invento nada..solo uso lo que los fabricantes mandan..asi se evitan problemas..y mas con este tipo de materiales de precision.
pdta..de echo ay una cosa curiosa..leyendo el catalogo de THK te dice bien claro que para maquinas cnc con guias lineales y husillos a bolas y que sean rapidas..NO USAR GRASA..solamente usar aceite..por eso luego cuando veo que la gente en los routers etc usa grasa pues alucino...esto que quiere decir..pues que al personal le aborrece mucho leer..a mi todo lo contrario..me encanta leer para poder aprender..
« última modificación: 04 Agosto 2018, 10:14 por TEAM RURAL »
Alejandro
« Respuesta #665 en: 04 Agosto 2018, 00:31 »
https://www.widman.biz/boletines/2.html
Para que conozcáis un poco el tema del aceite , viscosidades y equvalencias  .brinda
Desconectado aldrin
« Respuesta #666 en: 04 Agosto 2018, 01:07 »
Gracias por las informaciones, no iba nada bien encaminado.
« Respuesta #667 en: 04 Agosto 2018, 05:49 »
En mi fresadora holke que lleva colas de milano..y en mi torno pinacho..en mi limadora sacia etc.. las guias las engraso con este otro tipo que es mas especifico para este tipo de maquinas convencionales.
https://www.ebay.es/itm/162467242413
https://www.ebay.es/p/1l-Mobil-VACTRA-Oil-No-1-ISO-VG-32-Slideway-Oil-Myford-Ml-Super-Bridgeport-1/28014184347?iid=162881439469&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20170831090034%26meid%3Df571d3c627584e449b8c25083543320c%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D12%26sd%3D162467242413%26itm%3D162881439469&_trksid=p2047675.c100005.m1851
y con esto damos por finalizado el asunto del engrase en maquinas herramienta,,para mas informacion..señores a leer un poquito que abre la mente y evita problemas ;) .bien
« última modificación: 04 Agosto 2018, 06:06 por TEAM RURAL »
« Respuesta #668 en: 04 Agosto 2018, 13:31 »
Hace años compramos entre varios aceite especifico, no recuerdo cual era, pero ya queda poco.
Me lo apunto para lubricar colas de milano.  .bien  .palmas .palmas .palmas
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #669 en: 04 Agosto 2018, 13:40 »
Ha quedado muy bien, muy solida, ni se inmuta fresando en oposición o concordancia, sin vibraciones teniendo el cuenta que el punto de partida es una BF-16.
Un trabajazo !!
Hugo
« Respuesta #670 en: 04 Agosto 2018, 13:42 »
Muy interesante este vendedor !!
« Respuesta #671 en: 04 Agosto 2018, 13:57 »
Hugo,,me alegro te guste la modificacion..y si de paso el enlace del aceite te sirve pues mejor todavia...la finalidad de mis post es compartir mis trabajos y con ellos mis conocimientos .bien
michel
« última modificación: 04 Agosto 2018, 13:59 por TEAM RURAL »
« Respuesta #672 en: 04 Agosto 2018, 22:41 »
Si tienes algún amigo ascensorista, pídele aceite de guías. Es el que uso para el torno.
« Respuesta #673 en: 06 Agosto 2018, 10:46 »
Forane..gracias por el consejo..pero en mis maquinas no suelo echar aceites o cosas que no tengan la funcion especifica que se le supone..asi que prefiero seguir usando lo que uso.
michel
