Autor Tema: Soldadura de la fundicion de Zamak o molde grande  (Leído 10628 veces)
stow
« en: 18 Enero 2017, 19:58 »
Estimados Foreros
Me llamo Marcelo, vivo en Argentina y soy nuevo aqui. El motivo de mi post es hacer una consulta a los expertos. Necesito mandar a fundir una especi de reflector que tiene 40cm de ancho, 10 cm alto y 12 cm de profundidad.
Mi pregunta es si se puede fundir en ZAMAK por partes y luego soldar? Por que metodo (TIG, barrita, etc). Si tiene buena resistencia? o es mejor tratar de encontrar alguien que funda con un mayor tamaño.
Muchas gracias
Marcelo Gomez
Re:Soldadura de la fundicion de Zamak o molde grande
« Respuesta #1 en: 19 Enero 2017, 13:49 »
Amigo Manolo.
El zamak no admite ningun tipo de soldadura.
En casos especiales y piezas pequeñas que la soldadura no tenga que ser resistente,. bañamos las piezas por electrolisis en cobre y luego soldamos en estaño que si se suelda sobre el cobre pero este no es tu caso.
Esa pieza deberias moldearla completa en molde de tierra en zamak o cualquier otro metal y si es por piezas, moldearlo con tierra en laton que admite muy bien la soldadira y el mecanizado.
stow
« Respuesta #2 en: 19 Enero 2017, 17:09 »
Aqui me han dicho que lo sueldan con durafix (barra para soldadura de zinc) Eso es posible? Saludos.
« Respuesta #3 en: 19 Enero 2017, 20:49 »
Puede que el Durafix lo suelde,.. no digo que no porque yo ya soy mayor yn se sacan productos que yo a veces desconozco porque ya no estoy en activo y por lo tanto al dia.
Pienso que debera ser en frio pues no sera por electrodo y si se calienta el zamak se puede deformar y derretir facilmente por lo que creo que se pueda soldar con ese producto pero dudo que sea una soldadura muy resistente.
Todo es cuestion de probar,. un saludo.
« Respuesta #4 en: 19 Enero 2017, 23:17 »
El Durafix funde a la misma temperatura que el Zamak , así que es poco probable que se pueda soldar con Durafix
Otro cantar es si la pieza fuera de aluminio  (aleado o puro) .
« Respuesta #5 en: 20 Enero 2017, 15:07 »
No conozco el Durafix amigo Francisco.
En mis tiempos de actividad no existia pero si como dices funde a la misma temperatura del zamak,.. sobre 420/430,. mal veo que se pueda soldar.
El aluminio es diferente pues su punto de fusion es mas elevado,.. 700 grados y pese a eso, presenta mas dificultades que laton,.bronce,.cobre y hierros y aceros que se sueldan facilmente,. el aluminio en Tig.
En aleaciones de baja fusion,. cuando las piezas habia que soldarlas las moldeabamos en la aleacion PELTRE porque esta si se suelda facilmente con estaño o estaño-pñata pero es una aleacion muy cara.
« Respuesta #6 en: 20 Enero 2017, 20:37 »
marti llorca  :  El durafix es basicamente  zinc aleado con otros metales  que el fabricante no nos dice , y que funde a baja temperatura permitiendo soldar aluminio empleando un soplete de fontanero esos de butano.
Aqui te dejo un video de como se suelda , tu y yo que tenemos algunos años  nos recuerda a la soldadura por "estañado" que se hacia en nuestra juventud para unir "hojalata" , quiero decir que el metodo se parece bastante a la soldadura con estaño , solo que en esta se emplea un cepillo.
https://www.youtube.com/watch?v=-XlZIJxG05Q
« Respuesta #7 en: 25 Enero 2017, 21:29 »
Muchas gracias  Francisco por el video,. muy interesante.
Yo nunca he sido de bares ni nada aparte de algo de deporte y soy abstemio.
Yo nunca he trabajado,.. mi aficcion era el trabajo y disfrutaba trabajando,. durante la semana estaba en la fabrica y los sabados y domingos ha hacer experimentos,. investigar,. inventar en el taller de mi casa y asi durante sesenta años.
Ahora ese afan de saber mas ya casi se ha diluido con la edad aparte que solo dedicandome a los proyectos pendientes tengo para años pero tengo curiosidad para ver los avances tecnologicos como ese video.
Efectivamente,. tal como dices es parecida al estañado antiguo-
Si ese durafix es base zinc,. este tiene el punto de fusion en 390 grados y es normal que se reserven la composicion de esa aleacion porque actualmente se que se estan haciendo unas aleaciones que rebajan el punto de fusion del metal base y seguramente esta sea una de ellas y tenga un punto de fusion de poco mas de 200 grados,. la tecnologia avanza a pasos agigantados.
De todeas formas esas soldaduras nunca seran tan resistentes como el laton,bronce, cobre, hierros y aceros,.. su resistencia debe ser poco mas que la soldadura de estaño-plata.
Gracias Francisco,. estamos en contacto.
Un afectuoso saludo.
