Autor Tema: PROBLEMA DE CONEXIÓN CNC HY-6040 DE 5 EJES  (Leído 4763 veces)
TalleresCamilo
« en: 18 Enero 2017, 23:04 »
Hola a todos.
Me llamo Juan y soy de La Bañeza  (Leon)
Soy nuevo en el mundo del CNC aunque tengo mucha experiencia como tornero fresador.
Compre un miniCNC en china (HY-6040 de 5 ejes) hace un mes y estoy teniendo problemas de conexión.
Tengo Windows XP de 32 bits (al parecer es el que mejor va para mach3). Tengo instalado el mach3 con sus drivers y demás. El CNC va conectado al ordenador con  puerto paralelo (en la BIOS esta EPP+ECP) y no soy capaz de que se muevan los ejes (en realidad no se si hay conexión entre el ordenador y el CNC). Al conectar el puerto los motores de los ejes se quedan bloqueados y eso me hace pensar que si que hay conexión,  pero no lo se. Los pins del puerto los tengo configurados según las instrucciones que me mandaron los chinos (que son muy escasas). El CNC trae un mando a distancia con el que se mueven los ejes correctamente si no está conectado el puerto, pero al conectarlo se mueven los ejes de 2 en 2 (pulso X y se mueve XY, pulso Z y se mueve ZX) solo el eje Y se mueve correctamente.
En el tema de informática, drivers, puertos y esas cosas estoy muy perdido y por eso pido ayuda.
Muchas gracias a todos de antemano.
Un saludo y buenas virutas.
Re:PROBLEMA DE CONEXIÓN CNC HY-6040 DE 5 EJES
« Respuesta #1 en: 19 Enero 2017, 07:32 »
es lo que tiene comprar a los chinos, ahora te da el soporte tecnico rita la cantaora, yo ya he ido a varias empresas a solventar cosas del estilo, pero por mi zona,  trata de econtrar a alguien que sepa por alli, y que te haga un presupuesto, como empresa es lo que deberias hacer.
saludos, jose.
hlopezho
« Respuesta #2 en: 19 Enero 2017, 17:17 »
Hola Juan, me imagino que ya leiste cuanto foro hay , pero tal vez este video te pueda ayudar:
https://www.youtube.com/watch?v=YWWNfVBcdHw
Te cuento que tambien compre una HY6040, pero aun no la recibo, espero recibirla a mediados de febrero. Sigamos en contacto para compartir informacion sobre la maquina, te agradezco me cuentes como te fue con el ensamble, la calidad de la maquina, etc.
Gracias!
TalleresCamilo
« Respuesta #3 en: 19 Enero 2017, 21:43 »
Hola jmllosa.
Estoy de acuerdo con lo que comenta sobre el servicio técnico pero ahí ya no puedo hacer nada.
Si no es molestia, le agradecreía si me pudiera decir por donde pueden ir los tiros.
Si por su zona ha podido reparar estos problemas, estoy seguro de que algún síntoma reconocerá en los pocos datos que he podido dar. Si falta algun dato que necesite para poder ayudarme, me dice cual es y se lo envío. Le estaría muy agradecido.
Supongo que será muy complicado que pueda ayudarme desde Valencia, pero solo intento recabar los máximos datos posibles y sobre ahí,  ir descartando.
Muchas gracias por su tiempo y un saludo desde León.
« Respuesta #4 en: 19 Enero 2017, 21:53 »
Mi ayuda es poca ya que yo no uso mach3..quizas estos videos de youtube te puedan guiar un poco..a mi criterio creo que tu problema esta en la mala o nula configuracion del mach3..aunque no me hagas mucho caso que de maquinas cnc tengo poco conocimiento y del mach3 menos aun que en su dia hize pruebas con el y me parecio muy malo aunque supongo que no supe cojerle bien el pulso y configurarlo bien :-X..prefiero el software libre como el linux debian cnc con el que en mi opinion las maquinas van mucho mejor..pero eso ya supongo va en gustos personales.
https://www.youtube.com/watch?v=A49gKd7g8FQ
https://www.youtube.com/watch?v=HGsk77xtPuA
https://www.youtube.com/watch?v=E2doKJ_wCh4
https://www.youtube.com/watch?v=t-vTfMZFXoc
https://www.youtube.com/watch?v=QybY4DFFzkM&list=PLply67m12ZIOnJeROVk_Yx7St7mPTlXyp&index=5
pdta..una cosa tonta..espero que no tengas activada la seta de emergencia y por eso no te deje mover los ejes..
« última modificación: 19 Enero 2017, 21:58 por TEAM RURAL »
« Respuesta #5 en: 19 Enero 2017, 22:07 »
hace unos dias arregle un problema similar, era una chorrada enorme, en principio el puerto en la bios ha de estar en ecp ,  y luego en las propiedades del puerto paralelo en el administrador de dispositivos ha de tener activado el uso del IRQ,  si no el mach no sabe donde pimientos enviar las señales,  aparte de eso habra que ver mas cosas, como el cableado, que los pines coincidan etc,  pero lo primero lo del puerto y el IRQ del puerto.
a y por favor, hablame de tu.
TalleresCamilo
« Respuesta #6 en: 20 Enero 2017, 00:32 »
Jmllosa muchas gracias.
Mañana por la mañana pruebo a hacer lo de la bios. La tengo en ecp+epp y creo que no me da la opción de poner solo ecp...no se si eso importa.
También miraré lo del IRQ (a ver si soy capaz, que la informática se me complica un poco....).
A ver si de momento consigo concetar CNC y ordenador, luego ya me pongo con la configuración de pins.
Si me salen más dudas lo comento en el foro
Y muchas gracias otra vez
TalleresCamilo
« Respuesta #7 en: 20 Enero 2017, 00:40 »
Hola team rural.
Muchas gracias por lo enlaces.
Los he visto un poco por encima. Mañana los miro más detenidamente con el mach3 delante.
La seta de emergencia la tengo desactivada....je je je.  De todas maneras he probado con ella activada y desactivada.
En la empresa donde compre el CNC (en china) me dicen que solo es compatible con mach3, pero no se hasta que punto eso es cierto...
No me importaría manejarla con otro programa, pero de momento este es el que tengo.
En cuanto a la mala o nula configuración de mach3, seguro que parte de los tiros también van por ahi, ya que es un programa que no he manejado nunca.
Muchas gracias otra vez por los enlaces y a ver si conseguimos que llegue a buen puerto.
Desconectado ManArt CNC
« Respuesta #8 en: 20 Enero 2017, 19:30 »
buenas noches, yo por propia experiencia pienso que esta mal configurado el mach3,en la opción de ports and pins,pues si ello no esta bien configurado la maquina no funcionara correctamente.Luego para el movimiento de motores la opción del motor tuning,para calibrarlos.Yo intentare ayudar en lo posible pues ando con ese programa y mas o menos se como funciona.
Desconectado maggy
« Respuesta #9 en: 31 Enero 2017, 01:30 »
Hola  Juan, no se si ya resolviste el problema,   pero  concuerdo con Manu7d  no  creo que  sea  la  bios,  ni el ecp ni   nada  de  eso,  eso  se toca  sólo   cuando   no   se  mueve   para  nada   ningun   motor,  pero  al  parecer  a ti  si  se  te  mueven,
Yo  mas creería  que  tenes  mal configurado  el mach,   revisate   los  enables   o   los motor  outputs    .bien
TalleresCamilo
« Respuesta #10 en: 07 Febrero 2017, 11:48 »
Hola a todos.
Pedon por no contestar antes, pero ahora tengo mucho lio en el trabajo y no tengo tiempo de mirar pal CNC....
Los motores de la maquina se mueven, pero con un mando que viene con ella. Con el teclado no he sido capaz de mover nada.
Al parecer, en el mach3, tengo que tener desactivada la casilla Estop (de la carpeta input signals). Entro, la desactivo, aplico los cambios y salgo. Pero al volver a entrar esta activada. Se activa ella sola.
Tambien me dice (la chinita) que el pin de la casilla Estop tiene que ser el 10. Eso se lo pongo y se queda bien (no se cambia).
Pero con la casilla activada y el pin 10 no puedo reiniciar la seta de emergencia del mach3 (Reset).
Con la casilla activada y el pin 0 si puedo trabajar con mach3 e incluso le he cargado codigos g y funciona bien (la maquina no se mueve pero mach3 considera que si)
Ya no se que mas hacer.
Se agradecen todas las ayudas que me puedan ofrecer.
hlopezho
« Respuesta #11 en: 13 Febrero 2017, 22:17 »
Saludos, como te ha ido con tu tema, lo pudiste resolver al fin? Les cuento que mi CNC llega mañana ,espero conectarlo y les cuento con que me voy encontrando...gracias!
negcea
« Respuesta #12 en: 14 Febrero 2017, 16:46 »
Porque no pones unas pantallas de la configuraciòn que tienes realizada para poder apreciar si algùn dato esta fuera de valores normales.
cnc12000
« Respuesta #13 en: 24 Junio 2017, 03:11 »
Hola
Has conseguido solucionarlo?. Tengo alguna experiemcia en puertos paralelos para cnc y estoy interesado en saber como te funciona.
cnc12000
« Respuesta #14 en: 24 Junio 2017, 03:14 »
Hola
Lograste hacerlo funcionar?
