Autor Tema: Aleaciones de laton y bronce para Dunferone.  (Leído 2317 veces)
« en: 19 Enero 2017, 20:40 »
Hola Dunferone.
Tal como te he dicho en contestacion a tu privado,. en este hilo abierto a tu nombre contesto a tu pregunta.
He puesto ...Dunferone,.. ya que en tu link en el foro es suficiente y no poner tu correo electronico,. deberias de cambiarlo.
Te explico lo que es el proceso de fundicion y aleacion.
Todos los metales tienen tres estados,.. solido a temperatura hambiente,. liquido a la temperatura de fusion y esa temperatura es distinta segun el metal,. y gaseoso cuando llega a la temperatura de gasificacion.
El bronce es una aleacion de cobre y estaño,.. el laton de cobre y zinc ,. Se puede poner cfualquier proporcion de cobre o estaño o zinc,.. cuando mas cobre contenga mas rico sera el bronce o laton.
Los puntos de fusion del cobre es de 1.86 grados,.. el estaño de 232 y el zinc de 419 grados.
El punto de gasificacion viene a ser aproximadamente tres veces el punto de fusion del metal por lo que en cuanto al zinc sera de 1.250 grados mas o menos.
Si as fundido el cobre en un crisol y le as añadico el zinc solido HAS TENIDO MUCHA SUERTE.
El zinc al contacto con el cobre fundido ha llegado subitamente a su temperatura de gasificacion o un poco menos por lo que se voolatiliza pero  AL MISMO TIEMPO se produce un violento choque termico que hace que el metal explote y salga bastante cantidad disparado del crisol salpicando a su alrrededor.
He visto casos de caras y torsos desfigurados por las quemaduras.
Te voy a explicar como se hace.
Hay dos sistremas ,.. por fusion de liquidos y por oxidacion.
Si quieres conseguir un laton de buena calidad  puedes alear un 60770 % de cobre y el resto de zinc.
Tanto el cobre como el zinc tienen que ser puros en un 99.99 de pureza o la aleacion no sera correcta.
Puedes emplear cobre de los bobinado de motores electricoa del que quitan cuando bobinan un motor quemado,. tienes la seguridad que es cobre puro,.. en cuanto al zinc,. rrecortes de una chatarreria es un riesgo porque no hay seguridad que sea puro,.. yo uso lingote de zinc 99.99 y voy a lo seguro.
El proceso de oxidacion solo se hace cuando la proporcion de cobre en la aleacion es muy pequeña como en el caso del zamak que lleva el 3 % de cobre y se puede hacer hasta un 10/15 %.
Se funde el zinc en el crisol,. se aumenta un poco la temperatura hasta unos 500 grados,.. el hilo de cobre se quema para quitarle la capa de barniz o esmalte,. se enrrolla formando una bola a la punta de un palo metalico,. se introduce unos minutos en acido cloridrico o salfuman que es cloridrico rebajado,. se saca la bola de cobre limpisima,. rapidamente se seca y se introduce en el zinc fundido al fondo del crisol y se va removiendo lentamente,.. al cabo de unos minutos el zinc fundido ataca al cobre y por oxidacion se lo come y se alea y sacas el palo limpio de cobre.
Cuando el tanto por ciento de cobre es elevado ese proceso es muy ebngorroso por lo que se hace por fusion.
Se funde el cobre en un crisol y en otro se funde el zinc,.. Cuando los dos estan fundidos y el zinc cerca de los 600 grados,. se vierte el zinc lentamente al crisol de cobre removiendo lentamente con una barra de hierro o mejor si ese crisol esta montado en un vibrador como lo hacen las fundiciones.
No hay peligro de impacto termico y el zinc no se volatiliza sino que se mezcla en el cobre.
Si que parte del zinc se oxida antes de integrase por lo que tendras una perdida entre un 10/20 % que tendras que quitar con una espumadera pues estara en la superficie del metal fundido en forma de escoria.
Tienes que tener presente lo que eliminas por lo que si quieres un 60 % de cobre en lugar de fundir 40 kilos de zinc,. funde 50 kilos.
Espero que todo esto te pueda servir en tu proposito y si deseas alguna aclarascion mas me lo dices en este hilo.
Un afectuoso saludo.
