Autor Tema: Sobremedida en casquillo para insertar en mandrinado  (Leído 2219 veces)
Desconectado pitau
Buenas,
A mi torno de repulsar http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=19044.msg223148#msg223148 en su momento lo pasaron de polea plana a trapezoidal y le adaptaron un motor atornillado a la bancada.
El caso es que la polea del motor la hicieron sin chavetero, de acero en vez de fundicion, solo trabada al eje, que si tiene chavetero, por un prisionero, y con el tiempo se fue ovalando el agujero haciendo que oscile la polea y de paso todo el torno. Se ve que lo habían intentado compensar con fleje de latón, pero cuando lo desmonté para limpiar y engrasar los rodamientos no conseguí dejarlo bien. Me he decidido a encasquillar la polea mandrinandola e insertando un casquillo con una ranura longitudinal fresada  que será el chavetero. Ahora estoy ya torneando el casquillo tras mandrinar, el cual es de acero calibrado de características similares al de la polea. Una vez a medida, contemplo dos opciones para insertarlo, la primera es calentar la polea con un soplete o en la cocina de gas y meter el casquillo a martillazos y la segunda es no calentar nada e ir a la empresa donde trabaja mi hermano y que me inserten el casquillo en la prensa de 100 T que tienen allí. Despues del tocho vienen las preguntas, que sistema me recomendáis y que sobremedida (interferencia) deberia dejar en el casquillo para que me ajustase correctamente calentando o con prensa. Como referencia, he dejado el mandrinado a 24,5 mm y el diametro del eje del motor es de 18 mm.
Desconectado jubilado
Re:Sobremedida en casquillo para insertar en mandrinado
« Respuesta #1 en: 19 Enero 2017, 23:09 »
Cinco centésimas de sobremedida al casquillo, calientas la polea y lo metes. No con prensa.
miguelmur
« Respuesta #2 en: 19 Enero 2017, 23:54 »
hola buenas pitau.¿el casquillo es de 24.5 x18?
poca pared para hacerle un chavetero y darle apreto.
a un chavetero de 5 le corresponden 2 y tienes 3.
y unos prisioneros nunca vienen mal.
« última modificación: 20 Enero 2017, 00:12 por miguelmur »
Desconectado pitau
« Respuesta #3 en: 20 Enero 2017, 09:24 »
Gracias a los dos,
Solo una duda jubilado, esta interferencia de 5 centesimas, ¿seria solo para acero digamos blandito o también seria adecuada para montar en caliente otros aceros y fundición?. Miguel, la  chaveta es de 4 mm, y seguiré manteniendo el prisionero que presionará directamente sobre la chaveta en vez desobre el eje como antes. El prisionero es de rosca M10 con un rebaje en la punta para que apriete bien sobre la chaveta.
Desconectado sm
« Respuesta #4 en: 20 Enero 2017, 10:45 »
hola , creo que con varias centesimas vas mas que sobrado.... y encima lleva un prisionero M10....
angelnewman
« Respuesta #5 en: 20 Enero 2017, 11:47 »
Hola pitau, dejate de aceros blanditos ni gaitas, jubilado te dio la solución. Si necesitas 100T para encajar algo, mal asunto. Una interferencia de un par de centesimas te deja la polea en posición (si afinas a 5 mejor claro). La chaveta se encarga del arrastre. Eterno.
Los acabados de la polea y eje han de ser buenos  ???, si no, las medidas que tomemos no serán reales y sabe dios el resultado, sds.
Desconectado pitau
« Respuesta #6 en: 23 Enero 2017, 23:23 »
Buenas,
al fin lo tengo terminado, ha costado especialmente por lo mal que se mecanizaba el material para el casquillo, era acero calibrado normal y corriente, no se su denominación ya que hace mucho tiempo que lo tengo. No había manera de dejarlo en medida, ni con plaquitas, ni con cobaltos ni rápido ni lento el revoluciones o en avance. Al final lo dejé en una 4 centesimas de sobremedida y calentando con soplete unos 10 minutos  lo logré meter,  pero dándole martillazos con ganas. ya está montada la polea en el motor y he pasado de una excentricidad de 2,5 decimas a unas 6 centesimas, lo cual no esta muy mal ya que el torno ahora apenas vibra. Unas fotos del proceso:
El acabado del mandrinado con barra de mandrinar y plaquita TCMT:
El casquillo con la ranura de la chaveta (el motor tiene la ranura de la chaveta pasante, por eso lo he hecho así)
El montaje para calentar la polea
Polea ya montada y a punto de cortar el sobrante del casquillo.
Un saludo,
