Autor Tema: Duda con electromandrino G. Colombo  (Leído 1641 veces)
Desconectado macstar
« en: 20 Enero 2017, 00:11 »
Hola. Hace poco tuve la oportunidad de comprar un mandrino Giordano Colombo de la gama baja de segunda mano por buen precio (creo), el problema es que es que se utilizaba en un centro numérico para realizar ranuras en tableros de madera y está adaptado para equipar un disco de corte. Quiero ponerle un portaherramientas para pinzas ER25 pero no tengo la menor idea de como hacerlo y por más que busco por la red no encuentro solución.
Por la parte superior lleva un ventilador que gira de forma solidaria con el eje del motor, para refrigerar, y lleva una tuerca cuadrada de 10mm. ¿Soltando esta tuerca se podrá liberar el eje para cambiarlo? igual estoy diciendo alguna tontería.
Cualquier ayuda será agradecida.
« última modificación: 20 Enero 2017, 01:16 por macstar »
Re:Duda con electromandrino G. Colombo
« Respuesta #1 en: 20 Enero 2017, 00:15 »
Pues se ve que no sé subir las fotos. Mientras miro que ha pasado pego el enlace de IMGUR a la carpeta de las fotos.
http://imgur.com/a/wl5UP
« Respuesta #2 en: 20 Enero 2017, 11:14 »
El eje del mandrino es tambien el rotor con su bobinado por lo que no lo puedes cambiar..hiziste una mala compra para lo que pretendes..ese mandrino es para usar fresas de disco..poner un er25 es practicamente imposible..en estas cosas si no se tienen conocimientos lo mejor es preguntar antes de comprar..la unica solucion que te queda es poner al mandrino una polea tipo T5 o similar y con una polea y otra correa transmitir la velocidad a otro portaejes er25 el cual tendras que montar en un bloque de aluminio o acero con unos rodamientos..digamos que usarias el mandrino como un motor para transmitir a otro elemento de giro lo cual resulta un poco aparatoso dependiendo de en que maquina se vaya a montar. .bien
« Respuesta #3 en: 20 Enero 2017, 11:40 »
Gracias por la respuesta.
Me lo temía. Bueno, intentaré venderlo no queda otra.
« Respuesta #4 en: 20 Enero 2017, 11:58 »
Sabia decision..vendelo y compra un mandrino adecuado a lo que necesitas..el unico mandrino que conozco que monta er25 es un tecknomotor pero es un mandrino grande y caro..eso si..e probado uno y va de autentico lujo..sobre todo con variadores de omrom que sacan todo su potencial y van muy finos..pero la inversion entre mandrino y variador es de mas de 1100 euros..siempre te queda la opcion de comprar un mandrino er20 de calidad o bien uno chino que los ay muy apañados y no van mal.
este mandrino de aire lo tienen muchos foreros y va bastante bien calidad precio
http://www.ebay.com/itm/2-2KW-Quality-Air-Cooled-Spindle-Motor-ER20-2-2KW-VFD-Inverter-80mm-Clamp-CNC-/152403713060?hash=item237bf81c24:g:gnoAAOSwo4pYK9BW
y aqui tienes los pata negra teknomotor..otro nivel de calidad y de funcionamiento..en funcion de tu economia decidiras lo que mejor se adapte a tu presupuesto
personalmente para un router o similar me gusta mucho este conjunto que calidad precio es muy competitivo y con servicio tecnico en español que es importante.
http://cnc-robotica.com/es/mandrinos-fresadoras/456-teknomotor-16kw-variador.html
« última modificación: 20 Enero 2017, 12:02 por TEAM RURAL »
« Respuesta #5 en: 20 Enero 2017, 13:34 »
Te agradezco mucho la información Michel, la última parece una buena opción para mi.
Gracias y saludos.-
