Autor Tema: Cambio motor Sieg por otro más potente  (Leído 2998 veces)
dvera16
« en: 21 Enero 2017, 13:05 »
Buenos días, se me plantea una duda, se le podría montar un motor de por ejemplo 500w a la sieg X1 que monta uno de solo 150w? O habría que cambiar el variador tambien?
Re:Cambio motor Sieg por otro más potente
« Respuesta #1 en: 21 Enero 2017, 13:14 »
No creo que el variador soporte ese incremento de potencia..quizas o mejor es que consultes al distribuidor de sieg..o bien mires los despiezes de las dos maquina a ver si pudiese haber compatibilidad..en mi opinion personal seria mejor opcion que buscase un motor trifasico y un variador adecuado a el y tendrias motor casi eterno..los motores de escobillas tienen el tamaño mas contenido pero son quizas mas delicados y sus variadores originales suelen ser malos..tu deberas valorar los distintos costes y si tienes medios y conocimientos para realizar otra conversion como la que te propongo de trifasico y variador .bien
dvera16
« Respuesta #2 en: 21 Enero 2017, 13:18 »
Pensándolo mejor creo que sería la opción más correcta, motor trifásico con variador de monofásica a trifásica. Lo más complicado sería encontrar un motor que coincida la brida y el eje, pero si si, más factible es, además hace un año y pico hice algo parecido con un taladro de sobremesa guarro del leroy merlin. Gracias!!  .ereselmejor
« Respuesta #3 en: 21 Enero 2017, 13:24 »
muchas veces el propio motor es el fusible de la maquina, si le pones uno mas grande: ROMPES TODO U OTRA COSA.
abria que ver si se banca mas hp.
dvera16
« Respuesta #4 en: 21 Enero 2017, 13:28 »
Hombre en teoría hasta 350w no habría problema, porque dentro de la X1, por lo que he indagado, hay varias versiones, y lo único que cambia es tamaño de la mesa y potencia del motor.
« Respuesta #5 en: 21 Enero 2017, 13:36 »
entonce adelante con la reforma.
« Respuesta #6 en: 21 Enero 2017, 15:13 »
Ojo que le estais recomendando meter un trafásico a una SIEG X1.
Para el que no sepa cual es es te juguete. Puedes intentarlo pero te recomiendo que ni lo intentes.
Esto no tiene rigided como para aguantar el peso de un motor trifásico. e
« Respuesta #7 en: 21 Enero 2017, 16:10 »
Un motor trifasico de 1/2 cv pesa 5.6kg..no se si es mucho o poco para eje juguete..pero siempre se puede reforzar un poco la columna con unos angulares etc..
un motor de brida de 1/2 cv al cual tendrias que faricar un soporte para colocarlo en tu cabezal..aparte de las poleas corrspondientes,,
http://electricousado.com/es/3000-rpm/910-n870-motor-trifasico-brida-b5b14-037-kw.html
y un variador nuevo para ese motor.
http://electricousado.com/es/variadores-de-frecuencia/1303-variador-de-frecuencia-monofasico-220-v-fuji-075-kw-1cv.html
o un  buen variador usado
http://electricousado.com/es/variadores-de-frecuencia/2970-n3291-variador-de-frecuencia-omron-11-kw-vs-mini-j7-monofasico-220v.html
« Respuesta #8 en: 21 Enero 2017, 17:32 »
viendo el juguete que es, vuelvo a mi primer mensaje.
el motor es el fusible de la maquina.
dvera16
« Respuesta #9 en: 21 Enero 2017, 18:19 »
Entonces si no lo veis factible creo que miraría mejor el Sieg X2. El problema es que quiero fresar acero, cosas muy sencillas que no requieren de mucha potencia pero me parece que con 150W quemaría el motor.
Desconectado tobarra
« Respuesta #10 en: 21 Enero 2017, 18:35 »
No es muy recomendable ponerle el motor de un Ferrari a un 600. Esa máquina no tiene una estructura capaz de aguantar la potencia que le daría un trifásico por pequeño que sea. Si pretendes fresar acero, con más razón, al primer enganchón tendrás la primera rotura, con suerte solo los piñones.
Con ese juguete no se pueden hacer milagros, el fabricante sabe más que nosotros y le ha puesto el motor adecuado a la robustez de la máquina.
« Respuesta #11 en: 21 Enero 2017, 18:49 »
Con esa fresadora no pienses demasiado en fresar acero. Con la BF-20 ya requiere de paciencia. Con esa en cuanto empieces a atacar la pieza se le van a  saltar hasta los empastes, por muy fina que des la pasada.
