Autor Tema: Presentacion y saludos (Valencia)  (Leído 1052 veces)
shirka
« en: 22 Enero 2017, 00:55 »
Buenas tardes tengan todos!
Me llamo Shirka y soy de Valencia.
Hace tiempo que leo este foro, ya que desde hace muchos años he estado detrás de una maquina de CNC para mis hobbies. HE montado "juguetes" CNC tirando de impresoras viejas, maderas sueltas y circuitos de controladoras que fui bajando de la red y montando por mi cuenta, con resultados bastante desastrosos,cuando no fallaba un motor, era la controladora, y si no el ajuste de los ejes en general....total, nunca llegaba a cortar nada útil salvo pruebas, pruebas y mas pruebas....se aprende mucho, pero es muy frustrante no avanzar cuando descubres que no hay un problema..sino cientos.
Al final, era inevitable que acabara montando otra completamente desde cero, y bueno, aunque voy a seguir usando madera
para la estructura, y aquí están los nuevos componentes que pretendo montar, esta vez intentando usar materiales decentes.
La razón de seguir con la madera, es por que estoy seguro que tarde o temprano el diseño que haga tendrá la estructura alguna pega. (ya he visto el ojo que tenéis para ver donde falla la maquina solo con ver una foto....eso si es oficio!! me tenéis acojonao!!)
y seguramente termine haciendo otra máquina con las mejoras y correcciones que le pueda/deba hacer a esta máquina, pero ya con algún material mejor.
La finalidad de la maquina es muy variada, como aficionado a los aviones, estoy construyendo una cabina, y la CNC seria la
compañera perfecta para grabar letras y hacer paneles en metacrilato, piezas en madera, y oye...si la CNC que construya me lo permite, me gustaría poder mecanizar aluminio.
Aunque de entrada no voy a vender nada de lo que haga (pero quien sabe...) si soy amigo de la calidad y el trabajo bien hecho y acabado (dentro de mis posibilidades y habilidades).
Lamentablemente nada que sea bueno es barato (y ahi le doy la razon a los Rusos que piensan asi..y yo lo secundo), y como el presupuesto tiene ciertos limites, tendre que ver primero que calidad puedo sacar con lo que tengo ahora mismo, y luego partir de ahi que sustituyo y que no.
Estas son mis compras:
Tamaño maquina 1000 x 700 x 300
EJE X:
Guias:  2x SBR16- 1000mm + 4 unids SBR16UU
Husillo: SFU1204-1000mm RM1204
        - tuerca de bola (SFU 1204 + soportes BK10/BF10) +
        - acoplador motor 6.35*8mm
        - Ball screw diameter: 12mm
        - Lead: 4mm
        - Class: C7
EJE Y:
Guias: 2 x SBR16-700mm + 4 unids SBR16UU
 Husillo: SFU1204-700mm RM1204 ballscrew con el extremo mecanizado +
         -tuerca de bola (SFU 1204 + soportes BK10/BF10  +
    -acoplador de piezas cnc
         -Anchura de Guía o Diámetro: 12mm
         -Lead: 4mm
         -Class: C7
EJE Z:
Guias: 2 x SBR16-L300mm + 4 unids SBR16UU
Husillo: SFU1605 L300mm +
          - Tuerca de Montaje (SFU1605 + soportes BK12 BF12) +
            - acoplador de piezas cnc
       - Anchura de Guía o Diámetro: 12mm
Motores:
     3 x WANTAI 57BYGH633 (NEMA23)
   Model                  --> 57BYGH633
   Step Angel ( °)        -->1.8
   Motor Length L(mm)     --> 78
   Rate Voltage (V)       --> 3
   Rate Current (A)       --> 3
   Phase Resistance (O)   --> 1
   Phase Inductance (mH)  --> 1.6
   holding Torque (kg.cm) --> 13.5 = 1.3238 Nm (conversion sacada del google, es correcta?)
   Lead Wire (NO.)        --> 6
   Rotor Inertia (g. cm2) --> 480
   Detent Torque (kg.cm)  --> 0.68
   Motor Weight (kg)      --> 1
Controladora Principal: Arduino UNO (completamente insuficiente para mover todo a buena velocidad??)
Controladores motores: 3 x FMD2740A - 50V 4A
   caracteristicas: 1. High-performance, low price
                 2. Bipolar constant current chopping mode
                3. Power supply voltage 12 to 50VDC
                4. High-speed optocoupler signal isolation input
                5. 20kHz chopping frequency
                6. Subdivision precision 2\8\16\32\64\128\10\20 optional
                7. Electrical input signal is TTL compatible
                8. Stationary current is automatically reduced by half
                9. Shape design is convenient for installation
                10.Maximum drive current is 4A
                11.Drive any 4A phase current of 2-phase or 4-phase hybrid stepping motor
Fuente de alimentacion: WANTAI s350-24
Caracteristicas: SALIDA   VOLTAJE de CC   24 V
            - CORRIENTE NOMINAL       14.6A
            - POTENCIA NOMINAL               350 W
            - RIZADO y RUIDO          120mVp-p
            - ADJ. RANGE VOLTAJE       21.6-26.4 V
            - TOLERANCIA DE TENSIÓN   ± 0%
            - REGULACIÓN de LÍNEA       ± 5%
            - REGULACIÓN DE LA CARGA   ± 5%
            - CONFIGURACIÓN, TIEMPO de SUBIDA   500 ms, 20 ms/230VAC
            - TIEMPO DE RETENCIÓN (TÍPICO)   30 ms/230VAC 25 ms/115vac a plena carga
            - ENTRADA   RANGO de VOLTAJE   110-264VAC 240-370VDC
            - RANGO DE FRECUENCIA   47-63 HZ
            - EFICIENCIA (Típico)   86%
            - AC CORRIENTE (Típico)   2.4A/115 V 1.2A/230VAC
            - CORRIENTE DE IRRUPCIÓN   ARRANQUE EN FRÍO 30A/115 V 60A/230 V
            - CORRIENTE de FUGA   1mA/240VAC
            - PROTECCIÓN   SOBRECARGA   105-150% DE SALIDA NOMINAL
            - tipo de protección: El modo Del Hipo, se recupera automáticamente después de condición de falla
            - SOBRE VOLTAJE   115-135% TENSIÓN de SALIDA NOMINAL
            - MEDIO AMBIENTE   TEMP de TRABAJO   -10 ~ + 60 ° C
            - HUMEDAD de TRABAJO   20-90% de HUMEDAD RELATIVA sin condesing
            - TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO, HUMEDAD   -20 ~ + 85 ° C, 10-95% de HUMEDAD RELATIVA
            - TEMP. COEFFICIENT   ± 03% ° C (0-50 ° C)
            - VIBRACIÓN   10-500 HZ
            - SEGURIDAD y EMC   NORMA de SEGURIDAD   CE RoHS
            - SOPORTAR la TENSIÓN    CA O/P-FG: 0.5 KV 1 minutos
            - RESISTENCIA de AISLAMIENTO   E/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: el 100 M Ohms/500VDC/25 ° C/70% RH
            - EMI CONDUCCIÓN y RADIACIÓN   diseño referencia a GB4943, UL60950, EN60950
            - EMC ESTÁNDAR   diseño referencia a GB9254, EN55022 Clase A
            - DIMENSIÓN   L199 * W98 * H50mm
Fresadora: Dremell del Bricodepot (ya lo se, es una patata, pero hara su papel mientras pruebo todo lo demas.)
Prevision futura: (Kress 1050 FME) pero con todo lo que he leido sobre ruidos, se me han quitado las ganas de comprarla.
Programa de diseño: MasterCAM (yo Vengo del 3DS Max, no parece que merezca la pena usarlo ya. Mejor aprender algo nuevo
                              exclusivamente dedicado y enfocado al CNC.
Programa de corte: LinuxCNC: Parece que la gente del foro esta contenta con el: por suavidad, velocidad y otros factores
                   que ni siquiera se si me afectaran o no)
y aqui os dejo algunas imagenes:
Eje X:
Eje Y:
Eje Z:
Motores:
Soportes nema 23:
Amortiguadores Nema23:
fuente de Alimentacion:
Drivers:
Se aceptan todo tipo de criticas y opiniones (a ser posible constructivas. :D)
Espero poder aportar algo, aunque sea algunos hilos constructivos y bien documentados con mis problemas y soluciones.
Con esto cierro la presentacion general, para seguir con mi primer hilo.
Un saludo a todos y encantado de comenzar. :D :D :D
llaurisio
Re:Presentacion y saludos (Valencia)
« Respuesta #1 en: 22 Enero 2017, 07:40 »
Hola compañero de aficiòn , bien venido a este foro tan maravilloso para los que nos gusta la metalùrgica , espero ayudar en lo que haga falta  ya que estamos cerca , aun que yo no le pego mucho o nada al cnc  .confuso2 .confuso2 saludos.
shirka
« Respuesta #2 en: 23 Enero 2017, 19:21 »
muchas  gracias llaurisio!!
seguro que aqui aprendo mas que en mil clases....
