Autor Tema: Dudas rodamientos lineales SBR16UU  (Leído 2874 veces)
shirka
« en: 22 Enero 2017, 04:02 »
Buenas noches....
Aqui va mi primer tema...
Cuando me dispongo a probar mas rodamientos (SBR16) aparte de los que habia probado del eje Z que parecen que van maravillosamente, me encuentro con que tanto los rodamientos de los ejes Y y Z no es que vayan muy finos precisamente....
Creo que es buena idea publicar unos videos, que se vera mejor:
Rodamientos sin lubricar: (como venian de fabrica) https://www.youtube.com/watch?v=rDO91ge1lx0
Rodamientos Lubricados:  https://www.youtube.com/watch?v=R2DsVyL8uM8
Despues de lubricarlos, los rodamientos del eje Y,  al tacto a mejorado algo, pero poco y siguen sin ir finos y se atascan.
y los rodamientos del eje Z van igual de bien que al principio, entiendo que es como deberian ir? o deberian ir incluso mas finos? (que salgan disparados por todo el rail de un empujon)
Despues de intentar hacer algun ajuste con los prisioneros laterales y superiores que tienen los rodamientos, nada cambia sino a peor, ya que los prisioneros no parecian estar muy apretados y a poco que los toques solo aprietan mas el rodamiento, un desastre. seran las bolitas?
Se me ocurrio probar a intercambiar los rodamientos entre ejes, y los rodamientos que iban suaves en el ejeZ no lo van tanto el el eje Y, En uno de los railes si, pero no en el otro. Esto me parece preocupante.
Los rodamientos del eje Y van algo mejor que en sus railes pero ni de lejos tan suaves como los que van bien del eje Z.
que pasa aqui? tengo rodamientos defectuosos? barras mal mecanizadas o dobladas? de todo un poco?
Si estuviese doblada, digo yo que el rodamiento se deslizaria bien excepto por donde curve el eje? o al menos deberia rodar suave unos centimetros?.
ya para rematar, investigando videos de los rodamientos lineales me encuentro esto:
Pruebas del mismo rodamiento y ajustes de los prisioneros: https://www.youtube.com/watch?v=neqzkPe5n_k
Defectos en las medidas y centre de los agujeros respecto al rodamiento: https://www.youtube.com/watch?v=ljSHwaRmlQ8
Demostracion de los defectos del rodamiento: https://www.youtube.com/watch?v=ar6aBhw_soU
Otro video donde se ve lo suave que deberia funcionar: https://www.youtube.com/watch?v=xCdI4G5aE6k
Forma de repararlos: Esto suponiendo que el problema sea que entre las bolitas tengas alguna esquirla o residuo como el video expone: https://www.youtube.com/watch?v=WincPLuXX44
Voy a ver si consigo desmontar uno de ellos y revisar y limpiar las bolitas y el interior, y si existen repuestos. bolitas mejores, mientras urgo por el foro si puedo comprobar de alguna manera como comprobar el mecanizado de las guias.
un saludo!
« última modificación: 22 Enero 2017, 21:39 por shirka »
shirka
Re:Dudas rodamientos lineales SBR16UU
« Respuesta #1 en: 22 Enero 2017, 04:45 »
He desmontado la guia del soporte para hacer unas pruebas:
En una he puesto un soporte de una guia enfrentado a otro, y en el centro he apretado, y se ve holgura.
He dejado la barra encima de la mesa para ver como rueda, y rueda fatal, me faltara probar sobre alguna superfice de marmol o algo mas plano que mi mesa, ya que puede estar algo convada del tiempo y no me fio.
https://youtu.be/L8P9Wc522l4
En otra prueba con una linterna, he puesto los dos soportes en la misma mesa, para ver si deja pasar la luz por debajo de ellos y pasa sin dificultades. y probando en otra estanteria que tengo tambien de madera deja pasar luz por otros sitios.
https://youtu.be/a2ArAGlkoTE
Definitivamente necesito una encimera de marmol para estar mas seguro, pero tiene mala pinta. :- >:( >:(
mañana mas.
« última modificación: 22 Enero 2017, 05:02 por shirka »
« Respuesta #2 en: 22 Enero 2017, 10:02 »
Compañero..te voy a decir lo que leo por aqui a los que fabrican routers..las guias que pretendes usar son autentica basura,,dan muchos problemas..ahorra un poco y compra guias lineales hiwin..thk etc..ahorras tiempo y dinero..el dinero bien gastado se gasta una sola vez..las pruebas solo cuestan dinero inutil que no sirve para nada cuando ya esta todo bien documentado y mas que sabido como se fabrica un router en condiciones..respeto tu idea de gastar poco etc..pero el fracaso esta de la mano de las malas elecciones.
« última modificación: 24 Enero 2017, 22:09 por TEAM RURAL »
shirka
« Respuesta #3 en: 22 Enero 2017, 15:36 »
Hola Team Rural...gracias por la respuesta, me lo veia venir.
Desde mi ignorancia, y viniendo de montar trastos que restos de mas trastos, tenia la
esperanza, que por comprar estas guias, pese a ser chinos tendria mejores resultados, o al menos no tropezar con este tipo de problemas a la primera de cambio.
Es cierto que he leido diversas desgracias sobre estos productos, pero por otro lado, como veo que tienen cierto exito y veo videos en el Youtube donde (vuelta a decir: desde mi ignorancia) parece que funcionan "bien".
Me hubiera encantado comprar Hiwin, pero casi duplicaba su precio. (volvere a mirar....).
Y el problema de comprar material del bueno, es que suele tener que ir acompañarlo de otros elemento de la misma calidad para mantener la linea y no matar moscas a cañonazos.
Me parecia como comprar piezas de "Rols Royce" para montarlas en un "Ford?".Sin animo de ofender a los propietarios de esta marca, que yo la he tenido...!
O que pasa? que las guias chinas no llegan a ser ni coche de 2º mano de 20 años?.
Sabemos que muchos productos chinos son de por si de baja calidad en general, pero tambien es cierto que otros hacen la misma funcion que los que no lo son, pero con sus limitaciones.
En fin, voy a seguir documentandome y mirando alternativas..
Gracias por el comentario. :) :) :)
Desconectado becario10
« Respuesta #4 en: 22 Enero 2017, 19:23 »
Yo diseño maquinaria desde hace 40 años y te puedo decir que los casquillos de bolas tuve un fracaso y ya no los monto para nada.
La capacidad de carga es muy baja y aunque utilices la barra adecuada y de calidad en dos dias tiene lineas que generan las bolas. Y hablo de una marca como INA.
Desconectado maggy
« Respuesta #5 en: 24 Enero 2017, 22:07 »
me  sumo a  lo que  dice becario,    las  barras  dan  mucho  problema  cuando  son  cargas  grandes,
al poco  tiempo  empiezan  a hacer  zurcos   donde  hacen contacto  las  bolitas,   yo estoy  tratando
de dejarlas,   actualmente  solo uso  en el eje Z  de  20mm de díametro.   .bien
shirka
« Respuesta #6 en: 25 Enero 2017, 17:43 »
Joeee! todo son alegrias!
Pues nada, me toca joderme y ver hasta donde funciona con estas guias, y pongo hucha nueva para ahorrar para los patines.
No son solo el doble de caros, sino el triple o mas (segun mires marcas).
Asi que vamos a machacar estas guias, y en la medida que se gasten, marquen o lo que sea, pues las cambiaremos sin pena ni gloria.
Un saludo a todos los lectores ! nos vemos en el proximo hilo.
shirka
« Respuesta #7 en: 05 Marzo 2017, 19:46 »
Buenas a todos de nuevo!
Despues de atender otros menesteres y esperar algunas piezas, me dedique a desmontar los SBR16. A fin de cuentas no tenia nadaque perder.
Despues de marear con uno de ellos un buen rato, acabe descubriendo que estan mal centrados lo que es el soporte del rodamiento respecto al rodamiento en si, y claro, da igual lo que ajustes con los tornillos auxialiares, ya que aprietan donde no toca, asi que despues de montarlos a ojimetro, y ajustarlos, los resultados fueron notorios. ..
Aqui os dejo los resultados:
El video de como estaban: https://www.youtube.com/watch?v=rDO91ge1lx0
el video de como han quedado: https://www.youtube.com/watch?v=_MAulYr9eHg
Pese a todas las deficiencias que me encuentre en el futuro, ahora si puedo continuar montando la maquina confiando en que se comportara algo mejor....vamos a ver que pasa...
pero eso ya lo decidira el tiempo.
Un saludo a todos!
miguel_sl
« Respuesta #8 en: 05 Marzo 2017, 21:18 »
Cuando hablais de lo mal que van las barras debido a las "cargas" , ¿podeis especificar kg de esas cargas?.
Me refiero a que no pondria barras en una CNC con un puente de 200kg pero lo mismo para uno de 35 kg si me sirve.
Gracias
